平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式-所谓线性稳压器
山中老虎 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-15 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 14:标准的线性稳稳压器
线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻输出可变型或内置ON/OFF功能(关断)等规格,根据功能变更引脚数量。
构造上完全利用线性反馈环路控制,误差放大器监视输出至反馈为止的电压,输入变动或输出负载变动时,调整输出电压保持稳定。不必开关,不会出现开关所引起的噪声和纹波。
图 15:线性稳压器的损耗
使用方法非常简单,但使用时仍必须考虑损耗=热。如图15所示,线性稳压器是指输入和输出间的电压差和流至输入的电流的积为损耗功率,而损耗功率会转换成热。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。
考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换DC/DC部分的无法使用的线性稳压器IC。虽然可以利用高耐压晶体管等,不直接连线性稳压器,但从140V的DC电压,降至例如12V的电压时,考虑到热处理,事实上并无其他选择。此外,也必须考虑如何设计电路,以及包含散热器在内时所需要的空间。
图 16
根據上述理由,利用線性穩壓器轉換DC/DC(降壓穩定化)時,一般會採用變壓器的方式。若能將使用變壓器的變壓(降壓)調整理最佳狀態,線性穩壓器的輸入、輸出落差不要太大的話,效率就不會變得那麼差,且能在允許的發熱範圍內使用。
此外,线性稳压器具备纹波抑制功能,也可以抑制平滑后的DC中残存的纹波。在不能有噪声的应用装置上,能加装线性稳压器解决噪声问题。
审核编辑黄宇
  • IC
    IC
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器线性稳压器
    大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节。比较开关稳压器线性稳压器
    的头像 发表于 02-13 08:05 4708次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换</b>设计:功率<b class='flag-5'>转换</b>中的开关<b class='flag-5'>稳压器</b>与<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    AC/DC基础:所谓线性稳压器
    之前已说明了采用变压方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑DC)-[选项:
    发表于 04-04 10:18 1147次阅读
    注意!平滑DC/DC 转换(稳定)方式
    考虑如何设计电路,以及包含散热在内时所需要的空间。根据上述理由,利用线性稳压器转换DC/DC
    发表于 02-14 15:40
    SiC-MOSFET的应用实例
    对策步骤AC/DC基础篇AC/DC的基础 AC/DC的基础 变压方式 所谓开关
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极管特性
    变压方式和开关方式的比较平滑DC/DC
    发表于 11-27 16:40
    平滑DC/DC转换(稳定)的Buck方式
    关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言,可说是最容易使用开关
    发表于 11-28 14:19
    平滑DC/DC转换(稳定)开关式和线性方式
    发表于 11-28 14:21
    平滑DC/DC转换(稳定)方式线性稳压器
    。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关
    发表于 11-28 14:23
    平滑DC/DC转换(稳定)方式
    控制,但噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振型。在AC/DC转换时,开关方式的AC/DC转换较常使用,还可以用变压
    发表于 12-03 14:26
    何谓DC/DC转换器线性稳压器和开关稳压器(1)
    通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换
    发表于 05-15 06:22
    如何选择LDO线性稳压器DC/DC器件?
    来源:罗姆半导体社区  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生
    的头像 发表于 11-17 11:43 1517次阅读
    平滑DC-DC转换(稳定)方式
    来源:电源设计技术信息网站 线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出
    的头像 发表于 11-29 16:46 752次阅读
    浅谈AC/DC转换线性稳压器
    的头像 发表于 04-08 18:11 3454次阅读
    浅谈AC/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>的<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    平滑DC/DC转换(稳定)方式
    之前已说明了采用变压方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑DC)-以及采用开关
    的头像 发表于 02-15 16:12 1098次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>
    平滑DC/DC转换(稳定)方式-所谓Buck(降压、非绝缘)方式
    Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。
    的头像 发表于 02-16 09:47 2100次阅读
    <b class='flag-5'>平滑</b><b class='flag-5'>后</b>的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>(<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>化</b>)<b class='flag-5'>方式</b>-<b class='flag-5'>所谓</b>Buck(降压、非绝缘)<b class='flag-5'>方式</b>
