通过驱动器源极引脚改善开关损耗
本文的关键要点
・目前ROHM有驱动器源极引脚的封装包括TO-247-4L和TO-263-7L两种。
在上一篇文章中,我们了解了传统的MOSFET驱动方法,这也是了解主题中的驱动器源极引脚效果的前提。在本文中,我们将一起了解有驱动器源极引脚的实际封装。
有驱动器源极引脚的封装
目前,ROHM有驱动器源极引脚的封装包括TO-247-4L和TO-263-7L两种。
作为参考,在这里给出了每种封装的外形尺寸和结构。如欲了解更详细的信息,请参考链接中的图纸。
TO-247-4L封装
TO-247-4L封装尺寸图(PDF)
TO-247-4L封装结构图(PDF)
TO-263-7L封装
TO-263-7L封装尺寸图(PDF)
TO-263-7L封装结构图(PDF)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MOSFET
151文章
10873浏览量
235302 -
驱动器
54文章
9121浏览量
156782 -
封装
128文章
9365浏览量
149149 -
源极
1文章
55浏览量
8579 -
引脚
16文章
2126浏览量
56102
热点推荐
SiLM22815 600V4A半桥门极驱动器,解决高压抗干扰痛点
:同相位输入,兼容3.3V CMOS/LSTTL。
封装:SOP14。
应用领域
工业开关电源:提升功率密度,减轻散热。
电机拖动系统:变频器、伺服驱动器简化设计。
新能源逆变与储能:
发表于 04-13 08:18
SiLM27517HAD-AQ低边门极驱动器 4A/5A峰值电流与18ns延迟,如何为功率开关提供高效驱动?
在开关电源、DC-DC转换器、电机驱动以及电动汽车车载充电器等应用中,低边门极驱动器的性能直接决定了功率MOSFET和IGBT的
发表于 03-30 10:07
探索Hynetek HP3000双路低侧栅极驱动器的卓越性能
的HP3000双路低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: HP3000.pdf 强大特性一览 高驱动电流 HP3000每个通道具有典型的5A峰值源极和漏
SiLM27212LCA-DG 170V、4A高低边门极驱动器,赋能高效电源转换
转换器等应用,对其专用MOSFET门极驱动器提出了频率高、驱动电流大、开关速度快等特定要求,以降低开关损
发表于 03-19 08:48
SiLM27624LCA-DG双通道门极驱动器30V/5A高速低边驱动,支持GaN/IGBT应用
SiLM27624LCA-DG一款双通道、高速低边门极驱动器,专为高效驱动MOSFET、IGBT以及氮化镓等功率开关器件而设计。采用能够从内部极大降低击穿电流的创新架构,可向容性负载提
发表于 03-09 08:46
SiLM27531H车规级低边单通道门极驱动器,为高效电源管理赋能
EMI。
灵活易用:使能引脚提供额外的控制自由度;逻辑电平兼容现有控制器,无需额外电平转换;SOT23-6小封装便于紧凑布局。
高效节能:5A大电流驱动能力配合快速
发表于 02-28 08:54
紧凑型高速驱动器SiLM27273AD-7G 20V, 4A/5A低边开关驱动
在需要快速、可靠驱动MOSFET或IGBT的开关电源与电机控制电路中,分立器件方案往往占用面积大且性能受限。SiLM27273AD-7G单通道高速低边门极驱动器。该产品可提供4A/5A
发表于 01-12 08:17
SiLM22868稳定驱动600V高压系统的半桥门极驱动器
、4A输出的半桥门极驱动器,旨在通过增强抗扰性、提升驱动效率并简化设计,帮助工程师更稳妥地驾驭MOSFET和IGBT,确保系统在高功率场景下稳定运行。产品主要特性:
宽工作电压范围:可
发表于 12-23 08:36
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
的开关电源应用中,功率MOSFET或新兴的SiC/GaN器件的潜能能否完全释放,极度依赖于门极驱动器的性能。一个平庸的驱动器会带来过高的开关损耗
发表于 12-10 08:55
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A18ns单通道高欠压保护低边门极驱动器的核心优势
宽禁带半导体驱动
SiLM27517HAD-7G通过极速开关、高可靠性保护与紧凑集成三重优势,解决了高频功率系统中的驱动痛点。其非对称驱动和
发表于 11-19 08:40
SiLM27524NCA-DG双通道门极驱动器:18ns极速驱动的性能解析
,驱动能力倍增
优势解析:
1.速度与精度并重
18ns的传输延迟,相较于传统驱动器的30-50ns延迟,SiLM27524NCA-DG能够将开关损耗降低30%以上,这对于高频开关电
发表于 11-17 08:25
你的MOSFET驱动方案该升级了!SiLM27517HAD-7G低边门极驱动器
哪些应用场景最适合?
电机驱动
电源设计
工业控制
#MOSFET驱动 #SiLM27517 #低边门极驱动器 #门极
发表于 11-12 08:27
SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
多重保护,设计更灵活
1. 8.9V/8.2VUVLO。
2. SOP8封装。
#SiLM2285 #半桥门极驱动器 #门极驱动器
发表于 10-21 09:09
TLE9140可以使用驱动器进行3分流电流测量吗?
我们正在使用 TLE9140,用于 24V 300W BLDC 电机控制应用。
1. 我们可以使用驱动器进行3分流电流测量吗?
2. 由于低侧 MOSFET 具有单个源极引脚,因此在
发表于 07-28 07:43
SiLM27519AD-7G 20V, 4A/5A 灵活双输入,高速强驱的低边门极驱动器
封装中。其优化的内部设计有效抑制直通电流,提供轨到轨驱动。无论是需要同相/反相驱动的半桥应用、高频开关电源、电机控制,还是对空间和成本敏感的设计,这款
发表于 07-26 09:13
通过驱动器源极引脚改善开关损耗-有驱动器源极引脚的封装
