随着越来越多智慧园区、智慧工厂、智慧医院、智慧商业、智慧仓储物流等企业商家对精细化、多元化智能生态应用场景的提升,顺应国家节能减排、环保的时代潮流,设计一款基于融合以太网/WiFi/蓝牙智能控制的智能排插应运而生,赋予智能插排以遥控、定时开关、测量功耗、定位、中继组网、协同控制等功能,从而实现节能减排和智能化目的。
本产品是一款融合智能控制、用电计量监测、信标功能于一体的以太网、WiFi+蓝牙智能插排。
对于智能控制功能,本插排可以现场控制、远程控制插排的通断开关,支持以太网、WiFi与蓝牙单独控制;对于用电计量,本插排可以监测开机、关机、在线状态,实时监测用电量、功率、电压等电能数据并加以统计。作为信标,可向周边节点以广播方式推送插排ID、地址及系统预设的其他服务信息。
用户可通过PC端或手机APP对蓝牙触发设备与终端设备进行授权配置,本产品具备用电设备监管、数据采集、异常监控、发现隐患、阀值预警、触发控制、定时开关等功能。
该排插整体运行效果良好,符合企业用户核心需求,具有较好的推广应用价值。
WiFi/蓝牙智能插排,共有四路独立插孔、四路继电器、四路LED指示灯,如图所示;单路负载电流0~10A,总电流16A,可实现远程单路控制、智能预警自动断电、后台服务器实时就监测等核心功能。
一、能源监测|为企业智能化节能减排
智慧用电管理与能耗监测解决方案
数据节能低功耗上传模式提升企业用电能效(查询上传、异常上传、大变量上传);
组网设备运用超低功耗模块助力企业高节能要求(行业领先低功耗wifi/LPWAN/BLE模块等);
电能精确计量和能耗管理解决方案让企业更省电(电能指标评价分析数据异常原因、针对设备漏电耗电状态定期检查维护)。
边缘智能感知与场景联动,感知到有人/无人环境,自动控温,联动电器自动开关,实现节能用电;
二、资产管理|为企业用电安全保驾护航
设备资产管理智能解决方案
基于大数据分析进行潜在风险评估,实时监测电能数据,识别用电隐患、监控潜在敏感异常,防患于未然;
安全预警与安全保护机制策略(过载、短路漏电异常、过压过流、过热等),对紧急突发事件进行跟踪监控、应急调度管理及相关信息服务;
边缘智能感知与场景联动预警确保多形式安全预警(蓝牙BLE、人体红外/毫米波雷达、温度、光照等环境传感器);
资产定位系统,提供列表式定位与区域性定位(设备标签或适配器与用电设备绑定实现位置/地点追踪。
三、功能特点
功能 | 描述 | 说明 | |
基础功能 |
1.配网:通过蓝牙空中接口,一键快速连接WiFi热点;通过以太网快速组网连接; 2.远程控制开关通断:通过APP或PC端后台进行远程操作; 3.本地控制开关:基于以太网、WiFi+BLE,实现了在弱网、断网、离线情景模式下仍可正常操作。 4.群控:作为代理网关,可同步控制多个对象设备; 5.灯光指示:配合不同状态,设置相应灯光显示规则。 |
基础功能参考通用设备 | |
实时监测 |
1.当前功率、电压、电流、累计用电量; 2.谐波失真、三相不平衡(待定); 3.工频频率、设备位置、设备状态清晰可见。 |
每5秒(可更改)上传一次数据 | |
电能统计 |
1.通断起止时间,开机起止时间; 2.分段记录:分段监测值(最大、最小、平均);默认仅记录用电量(平均功率*时间); 3.异常记录:异常监测值、异常发生时间(或时间段)。 |
历史记录可按预定策略,部分本地保存,其余上传至云端 | |
通断控制配置 |
1.定时通断:定时通断时间表(模式:循环/单次); 2.定时通断时间倒计时; 3.过载保护(自动切断负载):功率过载、过压、过流,支持温度检测; 4.联动响应:待定。 |
通过事件/条件触发进行插排通断 | |
参数化配置 |
1.监测模式参数:实时间隔时间(默认5秒)、配置监测变量; 2.记录模式参数:记录时间间隔(默认600秒)、配置记录变量; 3.数据上传模式参数:主动/被动、上传间隔(正常状态默认600秒,异常状态默认5秒)。 |
参数化配置,适用于不同项目与场景 | |
智能联动 安全防护 |
1.可添加多个传感器、蓝牙节点作为触发设备,联动控制多个设备; 2.多重保护用电安全,预警提醒。 |
四、技术参数
额定电压/电流 | AC100~240V,单路电流10A(共4路),总额定电流16A | ||
通讯方式 | 以太网通讯、WiFi+蓝牙双模通讯 | ||
蓝牙核心协议 | V5.0 | ||
工作频率范围 | 2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz) | ||
数据传输能力 | 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps | ||
BLE角色/模式 | Beacon scan/broadcast, connection/GATT@Host/device | ||
Tx发射功率 | +6dBm with additional PA | ||
Rx接收灵敏度 | -92dBm | ||
无线距离范围 | 30m~100 meters @ free space, by modes typically | ||
以太网 | 工作模式 | TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT、UDP SERVER | |
数据传输 | 串口数据和网络数据的双向透明传输 | ||
串口波特率 | 300bps~921600bps | ||
以太网接口 | 支持 10M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容 802.3协议 | ||
参数配置 | 支持PC端软件配置,安卓APP配置 | ||
WiFi | 频率范围 | 2.4G ~ 2.5G (2400MHz ~ 2483.5MHz) | |
WiFi band | 802.11 b/g/n | ||
WiFi模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station, Infrastructure BSS | ||
发射功率 | +20dBm | ||
接收灵敏度 | +90dBm | ||
无线范围 | 50m~100m | ||
网络协议 | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT | ||
LED 指示灯 |
四路LED 指示灯 |
红灯 | |
配网 指示灯 |
WiFi和以太网 | 蓝灯 | |
功能按键 | 按键开关 | 短按可重新打开继电器,重上电15s内长按5s可恢复出厂设置并进入配网状态 | |
过载 保护器 |
过载保护 | 超总电流超过16A或总功率达到4000W,过载保护器自动弹开 | |
AC开关 | 总开关 | 开/关智能插排 | |
其它 | 工作温度 | -25+70℃ | |
内部温度保护 | +70℃ | ||
重量 | 550g | ||
期待您的支持与合作!
国家高新企业深圳知识产权优势企业智能感知物联网方案提供商
在室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智慧节能用电计量监测、智能场景感知与智能照明系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案,广泛应用于智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流、家居等智能生态项目。
地址:深圳市龙岗区甘李二路中海信创新产业城18栋3F
审核编辑黄宇
监测
2文章
3047浏览量
43885 -
WIFI
81文章
5162浏览量
199448 -
智能化
15文章
4444浏览量
54106
