住宅线路怎样选择合格的电线
jf_78858299 来源:电工技术杂货铺 作者:电工技术杂货铺 2023-02-01 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从住宅电气安全的角度出发,国家住宅标准规定导线必须采用铜线,而不能使用铝线,因为铝线比铜线电阻率大,同时,铝线接头常因连接不良造成该处电阻变大,从而接头处发热严重,甚至引起火灾。
目前,建材市场上电线厂家繁多,同时质量也参差不齐。某些电线质量不符合国家标准,以次充好。如果在住宅电气线路中使用了这种劣质电线,为今后家庭日常用电埋下了安全隐患,严重的情况下会发生火灾危机人身财产安全。如果我们不愿意购买到不合格电线的话,就要学会辨别电线的质量。
我们可以用以下几个方面进行辨别电线的质量:
第一,要看电线的重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。比如1.5 mm^2^的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm^2^的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。如果重量差的多说明了不是导线的长度或者截面不够,就是购买的铜芯导线中含有杂质太多,甚至有些黑心厂家铝线或者铁线镀一层铜皮充当铜线。
第二,观察电线外层绝缘塑料是否色泽鲜亮,质地是否细密,厚度是否均匀。不合格电线外层绝缘塑料用的是再生产塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚度也不均匀,用打火机点燃有明火。
第三,铜芯的质量。合格产品的铜芯使用纯度高的紫红铜,外层光亮而稍软,线径达到标准。非正规产品的铜芯偏黑、偏黄或偏白而发硬,杂质多,机械强度差,韧性不佳,属于再生杂铜,其电阻率高,导电性能差,使用过程中造成发热加剧容易使绝缘老化,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开一段,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯含有杂质比较多。
第四,长度和截面。非正规产品往往在电线的长度和截面上做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上弄虚作假,在截面上短斤少两。
第五,导线应是通过国家长城认证的产品,在绝缘外皮上有认证标志。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等但并未明确标明具体生产地址。
最后,建议大家买电线还是到正规的商店或厂商代理点去购买,不要只图产品价格便宜。商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。使用劣质电线发生电气安全事故后,后悔已晚。
  • 电阻
  • 电气安全
  • 铝线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    330kV送电线路设计与施工管理
    330kV送电线路设计与施工管理  一、送电线路设计  送电线路的特点决定了其典型设计工作内容。送电线路是一条线,外部环境对送电线路设计
    发表于 11-21 10:18 2334次阅读
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    高压输电线路在线监测系统
    电线路综合在线监测装置的使用是电网线路由原来单一的“人防”转变成“人防、技防”管理的重要体现,因为由于架空线路身处户外的原因,其铁塔、架空导线跨越山林、田野、湖泊河流、公路、住宅区等
    发表于 09-14 11:52
    怎样去安装一种输电线路取能装置
    高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
    发表于 09-23 08:19
    雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
    点周围的绝缘保护层。当前国内大部分变压器的避雷器安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。变压器防雷保护既可以安装在总熔断器的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。在安装的过程中,必须将避雷器
    发表于 04-27 17:49
    电线路保护的选择
    电线路通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。低压保护电器按在配电线路中的安装位置和重要性分为三级:低压主开关柜内保护电器、一般配电开关柜内保护电器和终端配电箱内保护电器。配电线路对各级低压保护电器的要求如下:
    发表于 05-01 09:05 3766次阅读
    配<b class='flag-5'>电线路</b>保护的<b class='flag-5'>选择</b>性
    劣质电线电缆层出不穷,该如何选择优质的合格电缆
    大功率电能的电缆产品。 面对鱼龙混杂的电缆市场,各种劣质电线电缆层出不穷,那该如何选择优质的合格电缆呢? 接下来就跟随小编的脚步一起来看下。 一、铜芯是关键:高纯度无氧铜,抗老化。高导电率,低损耗,超强电流负
    发表于 09-23 09:57 688次阅读
    选择电线电缆的3大规则具体是怎样
    。为了教会大家怎样正确选择适合的电线电缆,小编为大家搜集整理了以下几点。      现在电缆线路越来越多的应用在配电线路中,但是进行
    发表于 02-18 15:15 1591次阅读
    选择电线电缆的三个规则分别是怎样
    电线电缆,小编为你收集了以下几点。 现在配电线路中使用的电缆越来越多,但电线电缆型号的选择非常重要。上海淇玥高温线缆结合实际工作,简述了10kV电缆
    发表于 03-02 13:14 2660次阅读
    电线路施工组织设计(线路)
    电线路施工组织设计(线路)(电源技术论文发表)-输电线路施工组织设计(线路)
    发表于 09-22 18:21 12次下载
    输<b class='flag-5'>电线路</b>施工组织设计(<b class='flag-5'>线路</b>)
    配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
    电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配
    发表于 04-18 17:41 2w次阅读
    什么是输电线路 什么是配电线路电线路和输电线路的区别
    电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
    发表于 04-18 17:47 2.2w次阅读
    低压供配电线路导线的选择
    低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用
    发表于 06-27 15:53 3次下载
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引
    的头像 发表于 11-22 16:55 8236次阅读
    电力线路分为配电线路和什么线路
    电力线路是电力系统的重要组成部分,它负责将发电厂产生的电能输送到各个用电区域,满足人们的生产和生活需求。根据其功能和用途,电力线路主要分为两大类:配电线路和输电线路。 一、配
    的头像 发表于 08-16 09:37 9059次阅读
