NTC测温电路的精度和分辨率的深入分析
电子工程师笔记 来源:头条号物联网全栈开发 2023-01-31 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前设计过一个产品,采用NTC以及PIC单片机做环境检测。
NTC测温电路如图
NTC测温电路
温度检测回路采用分压电路,由于热敏电阻TR1常温时(25℃)阻值为10K,所以R44取10K的精密电阻。
负温度系数电阻的性能参数在来料检验时针对关键参数做了详细的测试,如下表:
样品检验数据
可采用查表的方式进行温度检测。
热敏电阻TR1的阻值计算公式为:
热敏电阻阻值计算公式
TR1的阻值与温度关系曲线如下图:
热敏电阻的阻值与温度关系曲线图
当温度为-45+273=228K时,
温度为-45度时的阻值
当温度85+273=358K时,
温度为85度时的阻值
由于A/D VAD电压为,
TR1两端电压表达式
由于MCU自带的A/D为10bit,所以A/D值为:
A/D转换值
A/D值曲线如下:
A/D转值与温度的关系曲线
由上图可知,在高温及低温区,此电路的分辨率将降低。
分辨率计算公式
当温度为-45℃时,ΔCAD=1对应的ΔT为:
温度为-45度时的分辨率
当温度为-45℃时,电路分辨率为:
温度为-45度时的分辨率
当温度为85℃时,ΔCAD=1对应的ΔT为:
温度为85度时的分辨率
当温度为85℃时,电路分辨率为:
温度为85度时的分辨率
当温度为25℃时,ΔCAD=1对应的ΔT为:
温度为25度时的分辨率
当温度为25℃时,电路分辨率为:
温度为25度时的分辨率
α越低,分辨率越高。
当温度在高温区时,用此电路测试温度是T,那么实际温度应该是T±0.326℃
当温度在低温区时,用此电路测试温度是T,那么实际温度应该是T±0.519℃
当温度在常温区时,用此电路测试温度是T,那么实际温度应该是T±0.051℃
考虑温度、初始及老化公差, R44精度选为2%,R0精度选为2%。
测温精度计算
当温度为-45℃时,
-45度时的精度
综合考虑电路分辨率及A/D值公差,在低温区时,测得温度如果为T,那么实际温度应该是T±1.15℃。
当温度为85℃时,
85度时的精度
综合考虑电路分辨率及A/D值公差,在高温区时,测得温度如果为T,那么实际温度应该是T±0.794℃。
当温度为25℃,
25度时的精度
综合考虑电路分辨率及A/D值公差,在常温区时,测得温度如果为T,那么实际温度应该是T±0.527℃。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • NTC
    NTC
  • 测温电路
  • 分辨率
  • 精度
原文标题:NTC测温电路的精度和分辨率的深入分析
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC分辨率精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    ADC分辨率精度的区别
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
    发表于 10-13 16:18
    NTC测温电路设计,寻找兼职设计人员
    )单片机AD精度12位NTC的封装要选τ值小的,(如Epcos的0603封装)误差小于正负0.1摄氏度(36~41摄氏度范围),分辨率0.01摄氏度测温
    发表于 11-04 11:13
    固有测量误差与分辨率的区别
    今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区
    发表于 05-20 19:46
    固有测温误差与分辨率精度的区别
    发表于 05-20 20:39
    贴片机分辨率概述
    机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机精度高;高分辨率只是高精度的必要条件,而不是充分条件,更不是必要充分条件,一般在贴片机
    发表于 09-05 10:49
    ADC精度精度分辨率的理解
    作者: Vinay Agarwal 在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”这个问题的答案取决于对分辨率精度
    发表于 09-12 11:49
    详述ADC精度分辨率的概念差异
    采集系统精度。不但ADC,还有前端驱动电路、基准和基准缓冲器都会影响到总体系统精度。图2:ADC传递曲线的精度图示 需要注意的重要一点是ADC精度
    发表于 10-01 13:20
    ADC的分辨率精度一样
    ,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC的分辨率精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率
    发表于 09-01 07:56
    ADC分辨率精度的区别是什么
    分辨率精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
    发表于 12-19 06:41
    详述ADC精度分辨率的差异
    在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率精度概念的基本理解。尽管是两个完全
    发表于 12-20 06:55
    激光成像雷达距离分辨率测距精度分析与实验研究
    CO_2激光成像雷达距离分辨率测距精度分析与实验研究
    发表于 01-31 15:22 22次下载
    浅谈ADC分辨率精度的差异问题
    分辨率精度—即Resolution和Accuracy。这是两个不同的参数,却经常被混用。并且ADC制造商在数据手册中定义ADC性能的方式也令人困惑,可能会让大家在应用开发中导致错误的推断。但事实上,分辨率并不能代表
    发表于 05-12 15:19 2692次阅读
    浅谈ADC<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>精度</b>的差异问题
    精度,重复精度分辨率有什么关联
    精度,重复精度分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1241次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b>,重复<b class='flag-5'>精度</b>和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
