基于simulink的平均值换流器VSC-HVDC仿真
simulinker赛博科技 来源:simulinker赛博科技 2023-01-30 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模型背景
基于背靠背结构的VSC-HVDC结构是一种比较常见的拓扑结构,不仅是在直流输电,在风机并网中也是最常见的拓扑形式之一。之前我们也曾介绍过基于三电平的VSC系统simulink仿真模型(基于Simulink的三电平VSC-HVDC仿真),本文所涉及模型与之前仍然类似,除了参数上的不同之外,本文模型采用平均值换流器模型,之前我们也提到过平均值换流器的大体建模思路(基于simulink的逆变器平均值建模,基于simulink的风机并网等效模型,基于simulink的光伏并网等效模型),平均值模型忽略了换流器开关过程,通过受控电压源、电流源来等效模拟,最大的好处是节省了众多开关开断复杂的矩阵计算,可以在较大仿真步长上下进行仿真,并且也能对控制环节进行较好的验证,最终得到比较理想的波形结果。
图1 电路结构图
控制简介
拓扑中由
于两侧均为有源电网,按照惯例,一侧控制采用直流电压、无功控制,一侧采用PQ控制。
直流电压控制换流器采用双闭环控制,外环逆变侧直流电压与给直流电压进行比较,误差经过PI,作为内环d轴电流环参考值id_ref,id_ref与d轴电流实际值id进行比较,经过PI,得到d轴电压参考值Ud;为控制方便,省去q轴外环控制,采用直接给定iq_ref的方式,iq_ref与实际值iq进行比较,经过PI,得到q轴电压参考值Uq,最后加上dq解耦及前馈环节,经dq0-abc变换得到换流器参考电压。
图2 直流电压、无功控制侧控制框图
PQ控制换流器也采用双闭环控制,外环实际有功率与给定有功率进行比较,误差经过PI,得到内环d轴电流环参考值id_ref,id_ref与d轴电流实际值id进行比较,经过PI,得到d轴电压参考值Ud;实际无功率与给定无功率进行比较,误差经PI,得到q轴电流参考值iq_ref,iq_ref与实际值iq进行比较,经过PI,得到q轴电压参考值Uq,最后加上dq解耦及前馈环节,经dq0-abc变换得到换流器参考电压。
图3 PQ控制侧控制框图
仿真模型
根据上述拓扑及控制搭建仿真模型如下图所示,其中甲流侧电压220kV,设计直流侧电压400kV,额定功率1000MVA。
图4 整体仿真模型
控直流电压侧控制模型如下图所示
图5 直流电压、无功控制模型
控功率侧控制模型如下图所示
图6 PQ控制模型
仿真结果
模型设置在4.5s和5s分别解锁两个换流器(在此之前为换流器不控整流充电阶段),在第6s设置PQ控制侧有功给定为500MW,无功给定为500MVar,直流电压控制侧无功为0.3pu(300MVar);8s时,两侧无功均降为0;10s后,有功升到1000MW,12s有功返送,由1000MW变为-1000MW。通过功率的变化验证控制效果。运行模型得到的仿真结果如下
图7 PQ控制侧电压、电流波形
图8 PQ控制侧功率波形(有功:黄色,无功:蓝色)
图9 直流电压波形
图10 直流电压控制侧电压、电流波形
图11 直流电压控制侧功率波形(有功:黄色,无功:蓝色)
通过上述仿真结果可以看出,在进行控制时,功率实际值能够良好地跟随给定值,在功率变化时,直流电压始终保持稳定,整体控制效果良好。
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • Simulink
  • VSC
    VSC
  • HVDC
  • 换流器
原文标题:基于simulink的平均值换流器VSC-HVDC仿真
文章出处:【微信号:simulinker赛博科技,微信公众号:simulinker赛博科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压源换流器的两种拓扑结构讨论和比较
    。让我们来看看两电平、三电平和模块化多电平。*参见2016年电气与电子工程师协会(IEEE)第16届国际环境与电气工程会议文章“LCC-HVDCVSC-HVDC技术与应用的综述。”表1:换流器比较两电平
    发表于 11-21 16:19
    高压输电的电网换相换流器
    路图片由美国杜克公司提供) 最常见的换流站类型是电网换相换流器(LCC)和电压源换流器VSC)。电网换相换流器目前运行的大多数
    发表于 03-22 06:45
    高压输电的电压源换流器
    由于开关损耗,效率较低。在换流器处损失较少的传输功率。*参见2016年电气与电子工程师协会(IEEE)第16届国际环境与电气工程会议文章“LCC-HVDCVSC-HVDC技术与应用的综述。” 表1
    发表于 03-22 06:45
    高压输电的电压源换流器探讨
    该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器(LCC)。这篇文章将讨论电压源换流器VSC)并比较两种拓扑结构。VSC目前已成为首选实施对象,原因如下:
    发表于 07-24 06:03
    电压源换流器基础知识概述!
    开关损耗,效率较低。在换流器处损失较少的传输功率。 *参见2016年电气与电子工程师协会(IEEE)第16届国际环境与电气工程会议文章“LCC-HVDCVSC-HVDC技术与应用的综述。”表1:
    发表于 08-21 04:45
    有关VSC-HVDC系统的基本知识点都总结在这里了
    电压源换流器VSC)型HVDC系统具有哪些特点?VSC-HVDC系统是由哪些部分组成的?VSC-HVDC系统有哪些运行特性?
    发表于 07-12 07:18
    电流平均值谐波检测法的SIMULINK仿真研究
    本文介绍了一种不使用滤波的谐波电流检测方法——电流平均值法,给出了在Simulink 环境下相应仿真模型的建立方法,并对其进行了仿真研究。
    发表于 08-05 10:21 26次下载
    什么是平均值? 平均值是什么意思?
    什么是平均值? 平均值是什么意思? 交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量
    发表于 04-17 10:31 1.1w次阅读
    VSC-HVDC的交直流系统连续潮流程序
    VSC-HVDC的交直流系统连续潮流程序,以负荷裕度指标分析VSC-HVDC系统有功功率传输方向、有功功率传输容量及换流站与交流系统无功功率交换量的变化对系统电压稳定性的影响。进而利用系统电压崩溃点处
    发表于 12-20 10:34 7次下载
    含<b class='flag-5'>VSC-HVDC</b>的交直流系统连续潮流程序
    基于电压源换流器HVDC联网的受端电网扩展黑启动方案
    结合电压源换流器高压直流( VSC-HVDC)输电系统向受端无源电网供电时的稳态运行特点,提出基于VSC-HVDC联网的受端电网扩展黑启动的优化决策方法。在分析黑启动过程中VSC-HVDC
    发表于 12-28 17:06 0次下载
    基于电压源<b class='flag-5'>换流器</b><b class='flag-5'>HVDC</b>联网的受端电网扩展黑启动方案
    VSC-HVDC的多目标优化布点
    电网间的电气联系日趋紧密,多个500 kV变电站短路电流接近或超过断路遮断容量,严重威胁电网安全。采用背靠背电压源换流器型高压直流输电(voltage source convertor-based
    发表于 01-29 10:09 3次下载
    <b class='flag-5'>VSC-HVDC</b>的多目标优化布点
    VSC换流器电力系统潮流计算方法研究
    ,结合潮流计算的基本要求,提出了不同控制方式下VSC换流器并网节点等效处理方法,并对雅克比矩阵相应元素的计算表达式进行推导,构建了计及VSC换流器控制方式的统一迭代潮流计算的牛顿拉
    发表于 01-31 14:59 5次下载
    多<b class='flag-5'>VSC</b>型<b class='flag-5'>换流器</b>电力系统潮流计算方法研究
    VSC-HVDC离散化最优潮流的研究
    在求解含电压源换流器的高压直流输电(Voltage Source Converter based High Voltage Direct Current,VSC-HVDC)的交直流系统最优潮流
    发表于 03-20 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>VSC-HVDC</b>离散化最优潮流的研究
    VSC-HVDC交直流混合系统暂态稳定评估
    电压源换流器型高压直流输电(Voltage Source Converter High Voltage Direct Current,VSC-HVDC)技术在可再生能源接入、分布式发电并网、孤岛供电等
    发表于 04-24 15:15 5次下载
    <b class='flag-5'>VSC-HVDC</b>交直流混合系统暂态稳定评估
    VSC-HVDC的稳态功率特性及控制方式与潮流算法的详细分析
    该文分析了 VSC-HVDC 的稳态功率特性及控制方式;在 VSC-HVDC 稳态模型的基础上,导出了其适用于牛顿法潮流计算的数学模型,并根据 VSC-HVDC 中电压源换流器
    发表于 04-03 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>VSC-HVDC</b>的稳态功率特性及控制方式与潮流算法的详细分析
