作者:Chau Tran and Paul Mullins
环境光越来越被认为是收集能量的来源,为心跳监测器、浴室固定装置、远程天气传感器和其他低功耗设备供电。能量收集系统的核心是能够准确测量环境光。该设计理念描述了一种简单、经济高效的电路,该电路提供与环境光强度成比例的电压。
该传感器是一个光相关电阻器(LDR),即RadioShack的276-1657型光敏电阻,其电阻随环境光强度而变化,如图1所示。它的电阻从黑暗中的数百万欧姆降低到明亮光线下的几百欧姆。它能够检测光线水平的大小波动,可以区分一个或两个灯泡、阳光直射、完全黑暗或介于两者之间的任何东西。每个应用都需要适当的电路和物理设置,并且可能需要对遇到的确切照明场景进行一些校准。该传感器可以安装在透明、防水的外壳中,因此可以在任何天气条件下部署在任何操作区域。
图1.传感器电阻与光强度的关系。
图2.简单的电路测量光强度。
图2所示电路提供响应输入电压和光强度的输出电压,光敏电阻用作仪表放大器AD8226的增益电阻。AD8226的传递函数为:
或
当LDR的值已知时,可以将其转换为照明级别。因此,任务变成了使用已知施加的输入电压监控仪表放大器的输出之一。五在+可以是交流电压、直流电压或电源的缩放版本。注意,增益精度取决于两个内部调整薄膜电阻的精度。
该电路通过将光敏电阻的电阻转换为可在远程位置测量的电压,提供了一种经济高效的环境光测量方法。之所以选择AD8226,是因为它具有宽电源工作范围(2.7 V至36 V)、低静态电流(在整个电源范围内小于500 μA)、轨到轨输出和功能完整性。该电路可以处理从几欧姆到无穷大的任何增益电阻。随着仪表放大器变得越来越便宜,其性能的提高使其成为运算放大器的理想替代品。
图3显示了该电路使用100 mV p-p、900 Hz正弦波作为V的典型响应HNJ.LDR 的明暗值可视为 ~840 Ω 和 ~5500 Ω。这些电阻值可以使用LDR的校准转换为光照水平。
图3.电路在具有明亮和黑暗环境条件的房间中的性能。
审核编辑:郭婷
传感器
2573文章
54359浏览量
785772 -
电阻器
22文章
4231浏览量
64933 -
仪表放大器
18文章
454浏览量
73351
简单的环境光传感器电路
