广告变频器(以下简称-VFD)通常是工业生产设备中为三相交流电机提供驱动力的调速装置,如产品加工制造业中的各种风机装置,锅炉燃烧系统中使用的风机装置,干燥系统中的冷却系统电机,车间的通风系统等。节能最明显、功率最大的是燃煤电厂的主风机。
通过读取炉压、风速、风量、温度等指标,根据生产要求控制和调整VFD风机,以满足工艺要求和操作条件。之前VFD的控制方式是风门的大小。实际上,调节风门开度是为了调节被控对象。无论生产需求如何,电机总是在最大功率条件下运行。在生产过程中,不仅控制精度有限,而且造成大量的能源浪费和设备损失
而且大部分风机都是异步电机直接驱动,存在启动电流大、机械冲击大、电气保护特性差等缺点。不仅影响设备的使用寿命,而且在负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备,往往导致泵损坏、电机烧毁的现象。大功率电机无论是直接起动还是星三角起动,对电网的影响都是不同的。所以根据国家电网规定,大电流设备是不允许直接启动的。
近二十年来,由于节能的迫切需要和不断提高产品质量的要求,VFD驱动方案凭借其操作简便、免维护、控制精度高和多功能的特点,逐渐取代了风门、挡板和阀门的控制方案。特别是在水泥生产、钢铁冶炼、采矿、火力发电等行业,VFD厂商提出了很多为企业免费安装VFD并根据节电程度分红的方法,大力推广VFD的应用。
VFD可以在很多方面有效解决工业生产力的问题,也正是工业自动化的很多问题制约了生产力的发展,所以VFD的应用首先是大型风机行业的应用,顺应了时代的发展,带动了自动化进步的速度。只有大量的R&D人员和企业客户才能开发和接受VFD,从而达到向整个自动化行业普及的效果。
大型企业设备维修人员需要维修、修理、维护VFD时,首先对工具的主要要求是万用表。比如整流电路的判断,主要是根据整流二极管的正负电阻来判断其好坏。没有万用表,是不可能的。VFD风扇的一般维护包括:
DC中间电路主要测量滤波电容器的容量和耐压,也可以观察电容器上的安全阀是否爆炸,是否有液体泄漏来判断其质量。IGBT模块的好坏主要是通过测量功率模块中的续流二极管来判断的。对于IGBT模块是100%好还是坏,我们还需要用触发电压和负载电流来判断是否可以开关。如果这些判断都知道了,剩下的,比如散热温度,风扇运转,除尘保养,就不在话下了。
VFD维修时发现电路板损坏,建议送专业VFD维修单位处理。一般企业设备工程师没有条件维修电子元器件,说不定故障范围还会扩大。
编辑:何安
变频器
256文章
7071浏览量
154467 -
风机
1文章
407浏览量
25751
原文标题:涨知识 | 风机行业中变频器出现故障该如何处理?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片?
什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
三相交流电机提供驱动力的调速装置
