碲镉汞APD焦平面技术研究
MEMS 来源:红外芯闻 2023-01-16 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碲镉汞APD探测器可通过偏压调节实现常规的被动热成像和雪崩增益下的主动成像,这将为实现采用单个焦平面探测器的自对准系统提供了可能。利用主/被动双模光学系统可方便实现被动成像和主动成像过程中的光路切换,可有效解决光路校准困难的问题。基于碲镉汞APD探测器的新型主/被动双模成像系统结构更简洁,体积、重量、功耗以及成本将更简化。
此外,碲镉汞APD器件具有增益高、响应速度快以及过剩噪声低等特点,特别适用于快速成像、主/被动双模成像以及3D成像等应用,同时满足全天时与全天候工作的需求,因此国际上主要从事红外探测器研究和开发的机构均对碲镉汞APD器件开展了广泛地研究,并已获得了令人瞩目的技术进展。
近年来,国内的研究团队也开展了碲镉汞APD器件技术的研究,但从器件规模和性能等方面均与国外先进水平存在较大的差距。
据麦姆斯咨询报道,近日,昆明物理研究所和华中科技大学的研究人员组成的团队在《红外与毫米波学报》期刊上发表了题为“碲镉汞APD焦平面技术研究”的最新论文,基于液相外延(LPE)生长的中波碲镉汞薄膜,采用B离子注入n-on-p平面结技术制备了像元中心距为30μm,阵列规模为256×256的APD焦平面探测器芯片,并在液氮温度下对增益、暗电流以及过噪因子等器件性能指标进行了测试分析;此外,还对所研制的碲镉汞APD焦平面探测器芯片进行了初步地成像演示。
器件制备
实验采用LPE生长的碲镉汞薄膜,材料Cd组分x~0.302,77K温度下对应的响应截止波长为4.95μm。材料导电类型为P型,受主杂质为汞空位,空穴浓度2.5~5.0×10¹⁶cm⁻³。
碲镉汞薄膜生长过程中采用低浓度铟掺杂作为材料的本底掺杂,铟的浓度为0.5~2.0×10¹⁵cm⁻³。通过B离子注入以及注入后的退火处理,使得离子注入产生的汞间隙原子向材料内部扩散的过程中与汞空位不断复合还原至轻掺杂的本底浓度,实现具有雪崩倍增功能的N⁻层。
然后,通过欧姆接触孔刻蚀和接触电极成型完成了碲镉汞APD探测器芯片的制备。焦平面单像元碲镉汞APD器件结构如图1所示。
图1 单像元碲镉汞APD器件结构示意图
将所制备的面阵规模256×256,像元中心间距为30μm的碲镉汞APD探测器芯片与专用的APD读出电路通过铟柱倒装互连实现了焦平面探测器芯片组。再对其进行下填胶、固化、背减薄去除衬底以及背增透膜沉积等完成了碲镉汞APD焦平面芯片的制备,芯片实物图如图2所示。
图2 碲镉汞APD焦平面芯片实物照片
器件性能测试
将256×256(30μm)碲镉汞APD焦平面探测器芯片封装入中测杜瓦,冷屏F#数为2,液氮制冷到约77K后分别对着20℃和35℃的面源黑体,调节积分时间和探测器偏置对焦平面器件的基本性能进行了测试,并对其雪崩增益M和过噪因子F进行了分析。此外,在0°视场(0FOV)条件下对液氮温度碲镉汞APD焦平面器件的暗电流进行了测试分析。最后,在不同条件下对APD焦平面器件进行了初步地成像演示。
碲镉汞APD焦平面雪崩增益
图3则为-8.6V反偏下焦平面器件雪崩增益直方图。器件增益分布呈现正态分布,雪崩增益均值为166.8,标准偏差5.56,增益非均匀性为3.33%,表现出较高的增益值和较好的均匀性。
图3-8.6V反偏下碲镉汞APD焦平面增益直方图
图4为碲镉汞APD焦平面器件增益及其非均匀性随偏压的变化关系。器件增益随偏压指数增大,呈现出较理想的雪崩倍增现象。相应的增益非均匀性随偏压也出现了增加的趋势。
图477K下碲镉汞APD焦平面增益及其非均匀性随偏压的变化关系
碲镉汞APD焦平面暗电流
在0°视场(0FOV)条件下对封装入中测杜瓦的碲镉汞APD焦平面器件在液氮温度下进行了暗电流测试。图5为碲镉汞APD焦平面器件平均暗电流随偏压的变化关系,器件暗电流随偏压呈指数增大。
图5 77K下碲镉汞APD焦平面暗电流随偏压的变化关系
图6为碲镉汞APD焦平面器件增益归一化暗电流随偏压的变化关系。器件增益归一化暗电流(GNDC)在9.0×10⁻¹⁴~1.6×10⁻¹³A范围内,与法国CEA/LETI的J. Rothman报道结果相当,表现出了较好的器件性能。
图6 77K下碲镉汞APD焦平面增益归一化暗电流随偏压的变化关系
碲镉汞APD焦平面过噪因子
APD器件由于载流子在倍增区碰撞电离的随机性,使得增益随时间发生涨落,导致信号被雪崩放大的同时,器件信噪比也将出现一定程度恶化。过噪因子F定义为器件输入信/噪比和输出信/噪比的比值,是APD器件过剩噪声的量度。
图7为碲镉汞APD焦平面器件不同偏压下的过噪因子。F介于1.0~1.5之间,较好地表现出了碲镉汞APD器件因单载流子倍增机制而具有近无过剩噪声的优异性能。
图7 77K下碲镉汞APD焦平面过噪因子随偏压变化关系
碲镉汞APD焦平面成像演示
对封装在液氮中测杜瓦的碲镉汞APD焦平面器件前置中波镜头后进行了初步成像演示。在小偏压下调节积分时间至约半阱,经过非均匀性校正和盲元替换,器件成像照片如图8所示。人脸处的手掌印清晰可见,显示出与常规中波红外探测器相当的成像效果。
图8碲镉汞APD焦平面在-50mV反偏下成像演示
通过调节器件的偏压可方便改变器件的增益。在相同的短积分时间20μs下,雪崩增益分别为1和19的器件成像照片如图9所示。在相同积分时间下,信号的雪崩增益放大过程显著提升了器件的成像效果。
图9 20μs积分时间下不增益状态碲镉汞APD焦平面成像演示(a)M=1,Tint=20μs,(b)M=19,Tint=20μs
结论
本文采用LPE生长的中波碲镉汞材料,通过B离子注入n-on-p平面结工艺制备了碲镉汞APD探测器芯片,并与专用的APD读出电路倒装互连实现了碲镉汞APD焦平面芯片的制备。将APD芯片封装入中测杜瓦,在液氮温度下对其增益、暗电流以及过噪因子等性能参数进行了测试分析,结果表明,所制备的碲镉汞APD焦平面芯片在-8.5V反偏下平均增益达到166.8,增益非均匀性为3.33%;在0~-8.5V反向偏置下,APD器件增益归一化暗电流为9.0×10⁻¹⁴~1.6×10⁻¹³A,过噪因子F介于1.0~1.5之间。此外,对碲镉汞APD焦平面进行了成像演示,在低偏压下成像效果与常规器件类似,均具有较佳的成像效果;在相同短积分时间下,信号的雪崩增益放大过程显著提升了器件的成像效果。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • APD
    APD
  • FOV
    FOV
原文标题:昆明物理研究所在碲镉汞APD焦平面探测器方面的研究进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 激光引导无系统的分析与设计
    的无系统设计 设计任务#3–具有输入光束束腰偏移的无系统 具有束腰偏移的无系统设计   具有束腰偏移的无系统设计 VirtualLab Fusion
    发表于 04-21 08:21
    [VirtualLab] 高数值孔径物镜斑分析
    导致平面能量分布明显变化,甚至影响主瓣尺寸和旁瓣对比度。此时,采用更严格的矢量传播模型就显得非常必要。建模任务:如图1所示为高NA系统,入射光为266.08mm的平面波,光束直径3mm,x偏振。物镜
    发表于 04-01 09:10
    深圳广电计量通过2025年度广东省工程技术研究中心认定
    近日,广东省科学技术厅正式公布2025年度广东省工程技术研究中心认定名单。由广电计量检测(深圳)有限公司(简称深圳广电计量)建设的“广东省新能源汽车电池及零部件检测工程技术研究中心”(简称“中心”)成功通过认定。
    的头像 发表于 02-09 17:33 1321次阅读
    宝龙达入选2025年度广东省工程技术研究中心
    广东省科学技术厅公示 2025 年度广东省工程技术研究中心拟认定名单,深圳宝龙达信息技术股份有限公司成功获批组建 “广东省智能信息技术产品研发与制造工程
    的头像 发表于 01-29 11:41 949次阅读
    红外平面探测器核心指标NETD介绍
    红外平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
    的头像 发表于 01-26 14:24 839次阅读
    红外<b class='flag-5'>焦</b><b class='flag-5'>平面</b>探测器核心指标NETD介绍
    喜报!深视智能成功入选“广东省工程技术研究中心”名单
    近日,广东省科学技术厅正式公示2025年度拟认定的广东省工程技术研究中心名单。由深圳市深视智能科技有限公司(以下简称“深视智能”)依托建设的“广东省工业传感器工程技术研究中心”成功入选,标志着公司在
    的头像 发表于 01-26 08:20 603次阅读
    喜报!深视智能成功入选“广东省工程<b class='flag-5'>技术研究</b>中心”名单
    中科曙光获批建设郑州市工业数据智能工程技术研究中心
    近日,郑州市科学技术局正式下发《郑州市科学技术局关于同意建设2025年郑州市工程技术研究中心的通知》,由曙光云参股合资公司郑州曙光云科技有限公司(以下简称“郑州曙光云”)联合河南省三软煤层开采工程
    的头像 发表于 01-21 13:07 928次阅读
    光谱共技术在高精度尺寸与3D表面缺陷检测中的工业应用研究
    摘要:随着智能制造与精密工业的快速发展,对非接触、高精度、高速度的在线检测技术需求日益迫切。以海伯森技术推出的系列高端光学传感器深入剖析其基于光谱共位移测量与光谱共成像的核心原理。
    的头像 发表于 01-10 17:22 362次阅读
    光谱共<b class='flag-5'>焦</b><b class='flag-5'>技术</b>在高精度尺寸与3D表面缺陷检测中的工业应用<b class='flag-5'>研究</b>
    国星光电入选2025年度佛山市工程技术研究中心
    9月3日,佛山市科学技术局发布关于认定2025年度佛山市工程技术研究中心的通知,国星光电申报的“佛山市智能光电子器件工程技术研究中心”顺利通过认定,入选市级工程技术研究中心。
    的头像 发表于 09-06 11:55 1526次阅读
    东软医疗NeuViz P10光子计数CT获批上市
    近日,中国高端医疗装备产业迎来历史性突破,由东软集团旗下的创新公司东软医疗,自主研发的NeuViz P10光子计数CT正式获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。这不仅是中国首台光子计数
    的头像 发表于 08-29 10:06 1368次阅读
    双三相永磁同步电机多矢量控制技术研究
    摘要:传统空间矢量调制技术只控制a-B平面的电压参考矢量,忽视了x-y平面的电压参考矢量,因此x-y平面产生较大的电流谐波分量,导致电机定子铜耗增加,影响电机控制性能。以双三相永磁同步
    发表于 06-19 11:11
    双定子直线振荡电机动子位移自传感技术研究
    直线振荡电机的动子位移自传感算法,并通过相应的实验验证了算法的可行性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双定子直线振荡电机动子位移自传感技术研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-19 11:08
    三相永磁同步电机直接转矩控制技术研究
    击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相永磁同步电机直接转矩控制技术研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-16 21:51
    导远科技与清华大学无锡应用技术研究院达成合作
    近日,导远科技与清华大学无锡应用技术研究院(以下简称:研究院)达成合作。导远科技将提供高精度定位产品及解决方案,以支持研究院在L4级自动驾驶和人形机器人领域的技术研发及转化落地。
    的头像 发表于 06-12 16:34 1242次阅读
    VirtualLab:激光引导无系统的分析与设计
    ,分析了这种系统的经典设计。然后,通过考虑衍射效应并在系统中包括散焦或腰移,可以进一步减小几何光学优化给出的最小光斑尺寸。 建模任务 #1-简单的无系统   激光无系统分析 简单无系统设计w0
    发表于 05-22 08:49
