今天和大家分享一个用变频器和触摸屏控制的恒压供水实例,感兴趣的话可以收藏备用!
在供水设备中,水箱向外供水时,会存在水压不稳定,忽高忽低的现象。针对此类情况,我们可以对水箱的水位进行恒液位控制,构建一个恒压供水控制系统。例举我们常见的一个案例:
当设定水箱水位值为150mm时,不论水箱的出水量为多少,通过调节进水量,能够实现水箱水位保持在150mm的位置。由于液位高度与水箱底部所受压力成正比,因此可用一个远传压力表来检测水箱底部压力大小,从而确定液位高度,并使用PID算法对水位进行自动调节。把远传压力表检测到的水位模拟量信号送入至变频器中,变频器对给定值与实际检测值的偏差进行PID运算,通过运算输出结果来调节水泵电机的转速,从而实现进水量的调节。
整套控制系统中,核心主要部件是变频器及触摸屏,选型如下:
1、变频器选型
欧陆EV510A系列变频器,常见功率段在5.5~30kw之间,用于接收远传压力表的模拟量输入信号以及调节水泵电机转速,进而调节进水量。
2、触摸屏
昆仑通态TPC 7022
系统线路图及相关参数:
1、电路图
2、变频器参数设置
EV510A变频器参数设置
功能码 | 名称 | 设定值 |
P0-02 | 运行指令通道 | 2 |
PP-05 | 变频器功能宏 | 1 |
P8-47 | 休眠模式选择 | 0 |
触摸屏写入地址
参数名称 | 写入地址 |
设定压力 | FA01H |
反馈压力 | 1011H |
启停 | 2000H |
触摸屏监控
审核编辑:刘清
变频器
249文章
5972浏览量
139931 -
PID算法
2文章
169浏览量
24116 -
触摸屏控制器
3文章
106浏览量
55578
原文标题:【案例】一个用变频器和触摸屏控制的恒压供水实例,值得一看
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
