配置为“轨分离器”(图1中的IC1)的开关电容电压逆变器提供双极性(双轨)本地电源,适用于具有一个或多个双轨IC的单轨系统。此外,微型SOT-23封装和相关元件只需要非常小的电路板面积。
图1.这种紧凑高效的电荷泵电路为单轨系统实现了本地双轨电源。
接通电源后,跨接电容器 (C2) 交替连接在存储电容器 C3/C4 和 C5/C6 上。此操作可均衡这些电容器上的电压,并从V吸收电流在或 V外根据需要维护 V外≈ 1/2V在.
如果负载跨越 V在-V外和 V外-0V相等,IC处于静态状态,吸收约36μA电流。保持 V外在中轨电平,跨接电容器只需要提供不平衡负载引起的差动电流。当负载电流低于100μA时,IC的静态电流会降低效率,但高于1mA时效率大于90%,这对于低功耗或电池供电应用来说非常出色。(电压误差和效率随负载电流而变化,如图2和图3所示。
图2.图1中的输出电压误差随负载电流的增加而增加。
图3.效率也随图1所示的负载电流而增加。
这种开关电容电路比简单的分压器提供更好的调节,比简单的分压器和运算放大器缓冲器组合提供更好的效率。其主要缺点是输出噪声随负载的增加而增加(见表1)。V在(根据 IC 规范)限制为最大 5.5V,这是引脚 2 和 4 之间或引脚 1 和 4 之间允许的最大电压。
R负荷 (Ω) |
输入电流 (μA) |
V外 误差 (mV) |
输出 电流 (μA) |
纹波 (毫伏)P-P) |
效率 (%) |
∞ | 36.5 | — | — | — | — |
10米 | 36.5 | — | 0.25 | — | 0.34 |
10米 | 37.7 | — | 2.5 | — | 3.32 |
100k | 48.9 | 0.1 | 25 | — | 25.56 |
10k | 156 | 1.4 | 250 | ~1 | 80.04 |
1k | 1240 | 13.5 | 2490 | ~5 | 99.72 |
470 | 2630 | 28.5 | 5260 | ~8 | 98.83 |
100 | 11,410 | 126.9 | 23,700 | ~30 | 98.71 |
审核编辑:郭婷
电源
182文章
16588浏览量
245157 -
电容器
63文章
5829浏览量
96974 -
逆变器
270文章
4303浏览量
202073
