由RS-485收发器(MAX3076或MAX13086)和用作定时器的电压监测器(MAX641X)组成的适配器电路允许现有的点对点全双工电路在更复杂的点对多点半双工系统中工作。
多协议接口IC(如Maxim的MAX3162)可用于将UART连接到称为点对点全双工(PTP-FD)的RS-485总线架构。PTP 连接通常要求驱动器和接收器始终保持启用状态,因此“存在”线路。当这种电路板必须适合点对多点半双工系统(PTM-HD)时,必须重新设计整个电路板(通常)(图1)。
图1.“?”表示的适配器电路允许您将现有的PTP-FD通信链路整合到现有的PMP-HD系统中。
然而,一个简单的技巧可以调整现有的PTP-FD板(在两个终端之间提供单个链路),以用于更复杂的PTM-HD架构(一个主机和多个从站,通过多个链路连接),从而保留并可重复使用已经设计和制造的硬件。
PTP-FD 从站板随时准备“听到”来自 PTM-HD 主单元的询问/命令信号,但只有在识别出自己的地址时才会应答。为了避免对半双工侧的信号传输路径产生任何影响,每个适配器(仅在从板的TX输出上工作)都保持自身处于静态状态。当从输出开始传输时,适配器变为活动状态并将该数据传输到中央单元。
适配器电路由两个器件组成,如图2所示。IC1的RS-485接收器部分(MAX3076E或MAX13086)始终使能。它检测PTP从板的TX输出,驱动定时器(IC2,MAX641X),并启用IC1的RS-485发送器,该发送器通常保持静止状态。
图2.该RS-485接口适配器电路将点对点全双工数据线转换为点对多点半双工线。
当从板TX输出进行高到低转换(起始位)时,触发定时器。然后,它通过 En DRV 信号使能发射器,并在延迟电容器施加的时间间隔内保持 En DRV 状态。输入信号的下一个高低转换(数据位)重新触发定时器(图 3)。延迟电容的值取决于来自PTP从板的TX输入转换、数据包之间的时间以及通道(要寻址的从板)之间的切换时间。
图3.这些波形说明了图2所示RS-485适配器电路的时序关系。
审核编辑:郭婷
电路板
140文章
5368浏览量
109470 -
适配器
9文章
2143浏览量
71659 -
定时器
23文章
3379浏览量
125173
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
RS-232、RS-422和RS-485串行数据接口标准
用于RS485全双工的LPUART,以半双工方式连接时出现回声怎么解决?
全双工和半双工RS-485收发器MAX13430E–MAX1
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491:3.3V转换速率限制,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
ISO308x隔离式5V全双工和半双工RS-485收发器数据表
ISOx5隔离式3.3V半双工和全双工RS-485收发器数据表
RS-485适配器将数据线从全双工转换为半双工
