高压LED驱动器提供软件控制的强度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该电路为雪崩光电二极管(APD)调整偏置电源IC,以驱动高压LED串,从而提供可调电流、软件关断和开路故障的逻辑指示。
最近在运行效率方面的进步将LED的使用从单纯的指示器扩展到电子照明的驱动力。确实,可靠性和坚固性的提高给LED带来了光明的未来。近年来,许多用于驱动LED的IC被引入,但驱动LED串行链的问题受到的关注较少。解决该问题的一种方法(图1)是针对雪崩光电二极管(APD)调整偏置电源IC,以提供可调电流、软件关断和开路故障的逻辑指示。
图1.此 APD 驱动器 (U1) 经过修改,可为高压 LED 模块提供软件可调强度控制。
APD偏置IC (U1)经过重新配置,允许其低压DAC输出通过由Q2和Q3组成的高压输出跨导级调制高压电流检测反馈。这两个互补晶体管提供足以满足应用的一阶温度补偿。
MAX1932数据资料中的公式用于选择升压DC-DC转换器的元件。电流调整传递函数由下式给出
其中 VCL是限流门限(2V),CODE是十进制格式DAC的数字代码,IOUT是所需的输出电流。对于所示电路,这些条件对应于39mA的满量程和150μA的分辨率。控制U1的3线串行接口允许用户通过将代码00十六进制写入DAC来关断U1。该电路还提供输出电压限值。如果LED失效开路,R5/R7分压器将输出电压限制为50V(在本例中)。同时,CL 引脚变为高电平以指示开路故障情况。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • led
    led
  • 驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT8482高压大电流LED驱动器控制器
    用于降压配置的典型应用模拟调光用于RT8482高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8482是一款电流模式PWM
    发表于 10-17 07:34
    LED驱动器控制器简化设计
     LED驱动器控制器简化设计
    发表于 11-17 16:01 28次下载
    Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
    Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案 Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED
    发表于 09-04 11:03 1449次阅读
    什么是led驱动器
    什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led
    发表于 01-19 23:20 3694次阅读
    什么是<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MAX16831 高压、大功率LED驱动器提供模拟及PWM
    MAX16831 高压、大功率LED驱动器提供模拟及PWM调光控制
    发表于 03-14 19:26 1366次阅读
    MAX16831 <b class='flag-5'>高压</b>、大功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>模拟及PWM
    MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器提供
    MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器提供PWM调光控制和5V稳压 概述
    发表于 09-18 08:44 1006次阅读
    MAX16803 <b class='flag-5'>高压</b>、350mA、高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>
    MAX16838 集成2通道、高亮度LED驱动器提供高压b
    MAX16838 集成2通道、高亮度LED驱动器提供高压boost和SEPIC控制器 概述 MAX16838是双通
    发表于 02-05 10:46 1173次阅读
    MAX16838 集成2通道、高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>高压</b>b
    MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器提供高压D
    MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器提供高压DC-DC控制器   概述 MAX16814高效率、高亮度
    发表于 02-05 12:54 2251次阅读
    MAX16814 集成4通道、高亮度<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>高压</b>D
    通过I2C软件控制LED驱动器NCP5602
    通过I2C软件控制LED驱动器NCP5602.PDF
    发表于 04-13 09:13 2次下载
    为MAX6956和MAX6957静态LED驱动器增加全局强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6956或MAX6957静态LED驱动器驱动同时改变显示所有LED强度
    的头像 发表于 01-12 15:30 1335次阅读
    为MAX6956和MAX6957静态<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>增加全局<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    为MAX6952和MAX6953 5x7矩阵LED驱动器增加面板LED强度控制
    本应用笔记讨论了在MAX6952和MAX6953的4线和2线串行接口LED显示驱动器上增加面板LED强度控制的技术。每个
    的头像 发表于 01-13 14:54 3013次阅读
    为MAX6952和MAX6953 5x7矩阵<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>增加面板<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    用于MAX6964 LED驱动器的PWM强度控制
    以下应用笔记介绍了MAX6964 LED驱动器的独特特性,以及如何在需要强度控制的应用中正确利用这些特性。应用笔记还提供了编程程序示例,展示
    的头像 发表于 01-14 14:30 1331次阅读
    用于MAX6964 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的PWM<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    为MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示所有LED数字的强度
    的头像 发表于 02-09 11:58 1406次阅读
    为MAX6954和MAX6955 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>增加全局<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    什么是LED驱动器LED驱动器的特点/类型/应用
    LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换。一般来说,LED
    的头像 发表于 07-04 16:38 7932次阅读
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度
    发表于 07-28 18:33
    用于高<b class='flag-5'>强度</b> <b class='flag-5'>LED</b> 相机闪光灯的 2A <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
