设计共射极放大器的实例分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-11 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:分析完共射极放大器后,可以说掌握了一些分析放大器的方法。如果对分析过程融会贯通,就可以反过来进行一些设计工作了,本期通过一个实际的例子,通过分析以及需求设计一个共射极放大器。
关键词:共射极放大器;
01实例要求
假设有个如图1-1所示的磁场测量系统,使用的是霍尔传感器,其输入信号(Vin)幅度在50~60mV之间,频率约为500Hz。根据需求设计一个共射极放大器把霍尔传感器的信号幅度至少放大到1V(Vout)以上(假设放大器的负载Rl=47KΩ、Vcc=+12V)。
图1-1 磁场测量系统框图
02分析过程
由于输入信号幅值Vin最小为50mV,如果需要将它进行放大至1V,则所需要的电压增益Av(放大倍数)为:
已知放大器负载RL=47kΩ,假设RC=10 kΩ,那么可以根据增益Av求得输出电阻与输入电阻的比值为:
根据式(1.2)由此可以算的输入电阻:
为了避免出现饱和失真和截止失真,一般将集电极静态工作点设置为电源的中点:
于是发射极静态电流有:
那么三极管内阻可以根据经验公式求得为:
将式(1.6)得到的三极管内阻带入式(1.3)可以求得发射极电阻RE1为:
根据E24系列电阻的取值,可取与379Ω最接近的实际电阻值(后面的计算也是按照这个方法取电阻值),那么发射极电阻RE1为:
根据经验,发射极电阻一般取集电极电阻的1/10,所以发射极电阻为:
根据式(1.8)求得R E2为:
已知集电极静态电流ICQ=0.6mA,在共射极放大器的直流等效电路中,有:
那么基极静态工作点为:
假设静态工作点处分压电阻R1=10kΩ,那么:
所以R2=1.2kΩ。
通过分析最终确定共射极放大器中5个电阻的参数:R1=10kΩ、R2=1.2kΩ、RC=10kΩ、RE1=360Ω、RE1=620Ω,对于电容,输入与输出一般选择10uF,旁路电容一般选择10uF,设计的电路如图1-2所示:
图1-2 磁场测量系统放大器电路(共发射极放大器)
03分析过程
将图1-2中电路使用Multisim14软件进行仿真,搭建仿真电路如图1-3所示:
图1-3 仿真电路搭建
图1-3中使用交流源V1(幅值为50mV、频率为500Hz)近似霍尔传感器输出信号,并使用示波器XSC1通道一测量输入信号、通道二测量输出信号,测量结果如图1-4所示:
图1-4 输入信号与输出信号测量结果图
图1-4中输入信号幅值为有效值为50mV,峰峰值为138mV,输出信号幅值有效值为1V,峰峰值为2.8V,那么输出信号与输入信号的比值为:
求得放大倍数为20.3,与实际设置值20倍相差不大,验证了设计电路的正确性。
04总结步骤
总结以上设计过程:
第一步:根据要求计算电路放大倍数;
第二步:确定负载、集电极电阻;
第三步:根据电路放大倍数和输出电阻求得总的输入电阻;
第四步:设置集电极静态工作点;
第五步:求得集电极静态电流;
第六步:求得三极管内阻;
第七步:求得发射极两个电阻值;
第八步:求得发射极静态工作点、基极静态工作点;
第九步:求得基极分压电阻值。
  • 传感器
  • 放大器
  • 三极管
  • 放大器电路
  • 仿真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集电极反馈偏置放大器的电路结构及电路分析
    之前分析的基本放大器和实际设计的
    发表于 01-11 14:51 7435次阅读
    集电极反馈偏置<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电路结构及电路<b class='flag-5'>分析</b>
    放大器的直流分析、交流分析及仿真电路验证
    这一期是三放大器分析和设计,放大器的特点
    发表于 01-12 11:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>的直流<b class='flag-5'>分析</b>、交流<b class='flag-5'>分析</b>及仿真电路验证
    集、基、放大器的应用和区别
    集、基、放大器的应用和区别
    发表于 10-24 15:36
    放大电路
    放大电路2回授式偏压
    发表于 03-03 18:22 102次下载
    <b class='flag-5'>共</b>集<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大</b>电路
    晶体管单管交流放大电路实验
    晶体管单管交流放大电路实验 一、实验目的    1、 学会放大器静态工作点的调试方法,
    发表于 03-03 18:10 3.7w次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b>单管交流<b class='flag-5'>放大</b>电路实验
    基本放大电路电路分析
    基本放大电路电路分析 3.2.1 基本
    发表于 11-09 16:23 16.2w次阅读
    基本<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大</b>电路电路<b class='flag-5'>分析</b>
    基组合宽频带视频放大器
    基组合宽频带视频放大器 现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的
    发表于 11-23 21:41 3539次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b>一<b class='flag-5'>共</b>基组合宽频带视频<b class='flag-5'>放大器</b>
    放大器静态偏置电路
    放大器静态偏置电路
    发表于 11-23 21:42 5143次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b>静态偏置电路
    晶体管单管放大器和直流电路图
    晶体管单管放大器和直流电路图免费下载。
    发表于 06-10 16:07 8次下载
    设计放大器实例分析
     放大器通过理论分析可知,其只有电压放大能力,没有电流
    的头像 发表于 01-11 15:13 2799次阅读
    设计<b class='flag-5'>共</b>集<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>分析</b>
    设计共基极放大器实例分析
     除了放大器放大器之外,还有一种低输入
    的头像 发表于 01-11 15:17 3929次阅读
    设计共基极<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>分析</b>
    放大器怎么区分
    放大器通常通过其输入、输出和反馈电路的连接方式来进行区分。
    的头像 发表于 01-20 09:55 1286次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>怎么区分
    什么是共发射放大器?共发射放大器的工作原理
    放大器,也称为
    的头像 发表于 02-19 16:06 4688次阅读
    什么是共发射<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>?共发射<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>放大器</b>的工作原理
    放大器的特性和应用
    放大器,也被称为共发射放大电路或反相放大电路
    的头像 发表于 07-18 17:45 4121次阅读
    放大器对什么有放大作用?放大器中电阻Rc的作用是?
    的头像 发表于 10-01 15:48 2633次阅读
