许多便携式电路需要精密测量能力以及低功耗操作,以最大限度地减少电流和电池消耗。在寻找具有这些要求的放大器时,可能相对容易满足低功耗和精度要求,但驱动电流可能不足以满足这些低功耗器件的需求。例如,以凌力尔特发布的一款低功率精准放大器为例,LT®6020 是一款双通道精准放大器,具有 30μV 失调 (25°C 时最大值)、0.5uV/°C (最大值) 低漂移、低功率 (100μV/放大器)、400kHz 带宽和令人印象深刻的 5V/μs 转换速率。当输出短路时,它为负载提供5.5mA电流,这可能不足以驱动螺线管、阀门、多极滤波器或其他重负载等应用。还要记住,随着负载电流的增加,开环增益会降低,这可能会对器件的精度和电路性能产生不利影响。
为了提供更多电流,可以增加一个简单的推挽式晶体管输出级,以提高放大器的驱动能力。
在本电路中,我们以推挽式配置添加2N3904和2N3906 NPN/PNP晶体管对,以增加输出电流。2N3904 40V、200mA NPN 传输器,最小 beta (ß) 增益为 80 (IC= 1mA, V行政长官= 1V)。2N3906 是互补型 -40V、200mA PNP 转换器,最小 beta (ß) 增益为 80 (IC= -1mA, V行政长官= -1V)。晶体管基极和发射极之间的 1k 电阻器允许 LT6020 在 NPN 和 PNP 开始提供额外电流之前提供第一个 600μA 的负载电流。该电阻器在晶体管关闭和打开时改善了范围中间的线性度。
审核编辑:郭婷
放大器
142文章
12417浏览量
210052 -
凌力尔特
19文章
506浏览量
117178
