BUCK电源分立器件搭建原理图实战之滞回电路
电子芯期天 来源:凡亿PCB 2023-01-08 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道MOS管需要开通快关断快,这样才能减少损耗,那MOS管的前级驱动电路一般情况都使用三极管推挽电路实现,我们先定前级驱动电路的电源是12V,我们来看一下电路是怎么搭建的。 如图一示,我们来分析一下这个电路,后面是BUCK的拓扑前面是推挽电路,12V电源经过限流电阻10K,到N管B极和P管B极,当ON时N管导通Ib=1mA左右的电流,12V电源通过10R对MOS管GS电容充电,当GS电压充到3V时MOS管开始导通,当OFF时,GS电容通过10R电阻对P管放电,还可以经过下拉电阻放电当GS电容电压低于3V后MOS管关断,接下来我们继续看:
(▲图一) 分析思路时我们说要用比较器做双阈值电路输出三角波,用比较器输出PWM波,那可以确定我们需要两个比较器,因为我们供电电源定为12V,所以我们需要比较器的输入电压范围是宽电压的,综合考虑下来我们选择LM393DT/SO-8,我们来分析一下三角波电路该怎么搭建滞回比较器,滞回比较器正输入端用电阻分压做出一个分压值,且需要接正反馈电阻,让比较器更加快速的翻转,为什么呢? 因为之前我们分析思路时候说过,需要给电容充放电时候绕开大拐角,众所周知负反馈是用于使系统稳定的,那正反馈是使的系统输出上升下降沿更陡,这正是我们需要的所需要的,所以滞回电路需要接正反馈,比较器负端要接电容,因为要对电容进行充放电所以负端直接接电容,比较器输出端接电阻到电容一端给电容当充放电电阻,如图二示,接下来我们看一下滞回电路中参数如何选择。
(▲图二) 为使电容绕开充放电大拐角我们选择电源电压的1/3处为低阈值,2/3处为高阈值,则高阈值为8V,低阈值为4V,当电容上的电充到8V的时候让比较器输出低,开始给电容放电,当电容上的电放到4V时,让比较器输出高,开始给电容充电,如图三示。
(▲图三) 需要保证I1回路电流为1mA,我们先把R94、R98阻值确定下来,电源电压12V,支路电流1mA,那R94、R98总阻值10K左右,那就取R94=4.7K,R98=5.1K,确定好电阻阻值后,来看一下比较器输出高和低时候滞回比较器的等效回路,输出高回路如图四示。 2adf5b88-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png (▲图四) 2af2a7b0-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png (▲图五) 2b00ecda-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png (▲图六) 当比较器初始上电时电容上是没有电压的,也就是说这时候比较器会输出高电平然后给电容充电,当电容上的电压充到8V时,比较器输出低电容开始放电,当放到4V时又开始充电,这样我们就可以确定比较器输出高电平和低电平时正输入端的阈值电压是多少看一下比较器输出高时的等效电路如图四示,要想给电容充电这个回路不影响R95和R96的分压值,从内阻法分析是不是要R5的阻值远远大于R95和R96,内阻不在一个量级,电容的充放电回路就钳位不了分压电位,那我们取R5=20K,先把电容充电回路取消掉,如图五示,那我们再来看一下比较器输出低电平时候的等效电路,如图六示,这个电路中只有R96不确定,那我们根据叠加定理我们可以列一个等式。 当比较器输出低时R96计算:已知R94=4K7,R98=5K1
当比较器输出高时R95计算:已知R94=2K、R98=10K、R96=4.358*10³Ω
总结:R94=4K7、R95=1.216*10³Ω、R96=4.358*10³Ω、R98=5.1*10³Ω 接下来我们计算频率为20KHz时,怎样计算电容的容值,已知R5=20K,f=20Khz,电容电压从4V----8V,设Vc1=8,Vc2=4 那电容上最大的充电电流可以这么计算:
电容上最小充电电流为零,那电容的平均充电电流用下面等式计算:
那电容上最大的放电电流可以这么计算:
那电容上最小的放电电流可以这么计算:
可以得出电容的平均放电电流为:
电容上的电压差用∆V表示: 2b87b4f4-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   电容电流充电公式: 2b94aab0-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   对于电容充电而言: 2ba6dc3a-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   对于电容放电而言: 2bb53f14-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  综上所述:2bc7fe7e-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   而三角波频率f=20Khz得: 2bd6ff82-8ee4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   因为Ic*Tc=If*Tf,则
分别使用充放电公式计算电容的值:
最终得到电容的容值为:C=9.375*10^-10 F
我们可以取一个1nF的电容即102,X7R材质,频率会有细小误差,实际调试过程中使用示波器实测频率再做调整,至此滞回比较器所有参数均已求出,计算参数是理论指导,具体数值还需实际测试中确定。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 比较器
  • BUCK电源
原文标题:BUCK电源分立器件搭建原理图实战之滞回电路
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实战拆解BUCK电源回电路
    BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与回比较器的精妙配合。今天我们就从电路
    的头像 发表于 10-16 11:03 2127次阅读
    <b class='flag-5'>实战</b>拆解<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回电路</b>
    BASiC_SiC分立器件产品介绍
    BASiC_SiC分立器件产品介绍
    发表于 09-01 16:16 0次下载
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么? 电流模式降压变压器 Buck变换器现在运行在CM控制下,并通过
    发表于 08-07 11:17
    电路原理图设计流程与注意事项(免费分享26套原理图设计资料合集)
    电路原理图设计是电子系统开发的核心环节之一,是连接概念设计和实际硬件实现的桥梁。一、设计流程需求分析:明确电路功能需求(如放大、滤波、电源转换)和技术指标(电压电流范围、频率带宽、功耗
    的头像 发表于 05-19 11:41 710次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>设计流程与注意事项(免费分享26套<b class='flag-5'>原理图</b>设计资料合集)
    【每周推荐 】 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
    1、简易开关电源电路原理图PCB资料简易开关电源电路原理图PCB资料(可调款式),可用AD打开,
    的头像 发表于 05-13 08:06 921次阅读
    【每周推荐 】 开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>、PCB+272个音频功放<b class='flag-5'>电路图</b>资料
    辐射整改磁珠在BUCK电路中的应用
    一前言作为常用的电源转换模块之一,BUCK降压电路在很多电子产品中都有应用,是常见的EMI辐射发射超标问题源之一,也是我们平时整改过程中经常会遇到的。今天我们一起来看下如何利用磁珠整改这类问题。二
    的头像 发表于 04-01 11:31 1014次阅读
    辐射整改<b class='flag-5'>之</b>磁珠在<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>中的应用
    每周推荐!实用电路、开关电源、电机控制系统、PCB手册!都值得收藏下载
    1、经典分立buck完整原理图电路调试部分波形鉴赏 分立 BUCK
    发表于 03-07 17:51
    BUCK 电路的负压输出方案
    探讨如何利用已有的芯片搭建负压的 Buck 电路单电压输入,输出获得负电压。例如输入12V,输出-15V。以下以LGS5145为例:原理图
    发表于 03-06 10:47
    BUCK电路分析
    本帖最后由 嗳唱歌de 于 2025-2-26 14:42 编辑 Buck 电路又称为串联开关稳压电路,或降压斩波
    发表于 02-26 14:39
    Orcad绘制原理图的元器件对齐方法
    在使用Orcad软件绘制原理图的时候,为了使原理图绘制的美观一些,有时候也希望像PCB设计一样,将所有的器件都进行对齐,这里我们给大家介绍下,原理图
    的头像 发表于 02-07 10:33 2553次阅读
    Orcad绘制<b class='flag-5'>原理图</b>的元<b class='flag-5'>器件</b>对齐方法
    经典分立buck完整原理图电路调试部分波形鉴赏 - 长文【下篇】
    张飞电子原创分立BUCK完整原理图 完整关键节点的波形测试鉴赏 [hide] [/hide]
    发表于 01-19 20:26
    分立buck完整原理图电路调试部分波形鉴赏 - 长文【上篇】
    发表于 01-19 20:15
    分立BUCK完整电路原理图和详细测试波形文档
    分立BUCK电路详细原理图和完整测试波形文档请点击上方下拉菜单资料进行下载此电路为张飞电子原创技术 版权所有,请勿转载!!! 1.去掉驱动电
    发表于 01-19 19:43
    分立器件搭建LDO电路
    分立器件搭建LDO电路 LDO电路又叫低压差线性稳压电路,作用是降压,比如12V降压到5V,然
    发表于 01-17 11:44
    BUCK电路占空比在电源设计中的应用
    BUCK电路占空比在电源设计中具有至关重要的应用,它直接影响电源的输出电压、效率、稳定性以及热管理等多个方面。以下是对BUCK
    的头像 发表于 12-12 16:57 2470次阅读
