电机原理及几个重要公式
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-01-06 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。
很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。
电机的原理
电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。
电机结构
拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下:
1定子(静止部分)
定子铁心:电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;
定子绕组:就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;
机座:固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;
2转子(旋转部分)
转子铁心:电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;
转子绕组:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;
电机的几个计算公式
1电磁相关的
①电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。
公式是怎么推导来的,这些事情我们就不去钻研了,我们主要是看看怎么利用它。感应电动势是电磁感应的本质,有感应电动势的导体闭合后,就会产生感应电流。感应电流在磁场中就会受到安培力,产生磁矩,从而推动线圈转动。
从上面公式知道,电动势大小与电源频率、线圈匝数及磁通量成正比。
磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S
将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度计算公式为:B=E/(4.44*f*N*S)
②另外一个是安培力公式,我们要知道线圈受到的力是多少,就需要这个公式F=I*L*B*sinα,其中I为电流强度,L为导体长度,B为磁场强度,α是电流方向与磁场方向间的夹角。当导线垂直于磁场时候,公式就变成F=I*L*B了(如果是N匝线圈的话,磁通B就是N匝线圈的总磁通,而不需要再乘N了)。
知道了受力,就知道转矩,转矩等于扭力乘以作用半径,T=r*F=r*I*B*L(向量乘积)。通过功率=力*速度(P=F*V)以及线速度V=2πR*每秒转速(n秒)两个公式 ,可以与功率建立上关系,得到下面序号3的公式。不过要注意,这时候使用实际输出扭矩,所以计算出的功率是输出功率。
2交流异步电机的转速计算公式
交流异步电机的转速计算公式:n=60f/P,这个很简单,转速与电源频率成正比,与电机极对子(记住是一对)数成反比,直接套用公式就好。不过这个公式实际计算出是同步转速(旋转磁场速度),异步电机实际转速会略低于同步转速,所以我们往往会看到4极电机一般是1400多转,达不到1500转。
3电机转矩、功率计转速的关系
电机转矩、功率计转速的关系:T=9550P/n(P是电机功率、n是电机转速),可以从上面序号1内容中推导出来,不过我们没必要学会推导,记住这个计算公式就可以。不过再次提醒,公式中功率P不是输入功率,而是输出功率,由于电机有损耗,输入功率不等于输出功率。但是书本上往往理想化,将输入功率等于输出功率了。
4电机功率(输入功率)
①单相电机功率计算公式:P=U*I*cosφ,如果功率因数为0.8,电压为220V,电流为2A,那么功率P=0.22×2×0.8=0.352KW。
② 三相电机功率计算公:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点,所以加载在负载线圈的电压实际是相电压;而三角形接法时,每个线圈两端各连一根电源线,所以加载负载线圈上的电压就是线电压。如果使用的是我们常用的3相380V电压,星形接法时候线圈是220V,而三角形则是380V,P=U*I=U^2/R,所以三角形接法时功率是星形接法的3倍,这也就是为什么大功率电机采用星三角降压启动的原因。
掌握了上面的公式,理解透彻,电机的原理就不会在困惑了,也不会在怕学习电机拖动这种高挂科的课程。
电机的其他部件
风扇:一般安装在电机尾部,用于给电机散热;
接线盒:用于接入电源,如交流三相异步电机,还可以根据需要接星形或者三角形;
轴承:连接电机旋转和不动部分;
端盖:电机外面的前后盖子,起支撑作用。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电动机
  • 电机
原文标题:电机原理及几个重要公式
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机原理及重要公式(干货)
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机原理及重要公式(干货).doc 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-20 17:47
    电工学重要公式实用手册
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:29 编辑 电工学重要公式实用手册`
    发表于 08-20 22:13
    电机原理及几个重要公式
    发表于 01-29 07:37
    分享几个电机相关的计算公式
    频率、线圈匝数及磁通量成正比。磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。将上面两个公式结合一下,就可以得到电机
    发表于 03-10 09:39
    电工学重要公式实用手册
    电工学重要公式实用手册有电磁,电路,电测量,电机,感应机,同步电机,电的应用,电动力和自动控制,照明和电热等内容。
    发表于 12-24 20:19 0次下载
    电工学<b class='flag-5'>重要公式</b>实用手册
    电机重要公式分享
    的头像 发表于 10-12 09:25 6393次阅读
    电机原理、结构及重要公式
    电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。 很多初
    的头像 发表于 10-31 10:53 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>原理、结构及<b class='flag-5'>重要公式</b>
    电机的原理及几个重要公式
    的头像 发表于 12-14 20:44 2205次阅读
    知识 | 电机原理及几个重要公式
    发表于 01-20 13:27 15次下载
    知识 | <b class='flag-5'>电机</b>原理及<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>重要公式</b>
    干货 | 记住电机原理及几个重要公式,搞清楚电机so easy!
    发表于 02-01 06:10 12次下载
    干货 | 记住<b class='flag-5'>电机</b>原理及<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>重要公式</b>,搞清楚<b class='flag-5'>电机</b>so easy!
    电机原理及几个重要公式
    发表于 03-17 06:06 74次下载
    浅析电机原理及几个重要公式
    发表于 03-03 10:40 4331次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电机</b>原理及<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>重要公式</b>
    电机原理及几个重要公式
    的头像 发表于 07-19 16:54 1233次阅读
    傅里叶变换重要公式总结 傅里叶变换公式常用公式
    傅里叶变换重要公式总结 傅里叶变换公式常用公式 傅里叶变换是一种重要的数学工具,它可以将任意周期函数分解成一系列正弦函数或余弦函数的叠加形式。这些正弦函数和余弦函数被称为频率分量,它们
    的头像 发表于 09-07 16:53 3.5w次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算
    发表于 12-25 09:41 9181次阅读
