什么是差分放大电路,四种接法分析
谷泰微 来源:谷泰微 2023-01-05 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是差分放大电路
差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。
差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两种。
差放有两个输入端子和两个输出端子,因此信号的输入和输出均有双端和单端两种方式。双端输入时,信号同时加到两输入端;单端输入时,信号加到一个输入端与地之间,另一个输入端接地。双端输出时,信号取于两输出端之间;单端输出时,信号取于一个输出端到地之间。因此,差分放大电路有双端输入双端输出、单端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入单端输出四种应用方式。
差分放大器工作状态
上图a电路,是输入信号IN1=IN2的状态。
(1)因输入端的“虚断”特性,同相输入端为高阻态,其输入电压值仅仅取决于R1、R2分压值,为2V。同相输入端的2V电压可以看作成为输入端比较基准电压;
(2)因两输入端的“虚短”特性,可进而推知其反相输入端,即R3、R4串联分压电路,其b点=a点=2V。这是反馈电压。放大器的控制目的是使反馈电压等于基准电压;
(3)由R1=R3,R2=R4条件可知,放大器输出端只有处于“虚地”状态,即输出端为0V,才能满足b点=a点=2V,这可以由此导出差分放大器的一个工作特征。
上图b中的(1)电路,是IN1》IN2的状态。
(1)此时因同相输入端电压高于反相输入端,输出端电压往正方向变化,其R3、R4偏置电路中的电流方向如图所示;
(2)由R3、R4的阻值比例可知,R3两端电压降为(2.8V-1.5V)/10k,则R4两端电压降为1.3V×4=5.2V,输出端电压为2.8V+5.2V=8V。
(4)此时的输入电压差为IN1-IN=2V,输出电压为8V。显然,该差分放大器的差分电压放大倍数=R4/R3是4倍压差分放大器。由此可以推知差分放大器的差分输入放大倍数为(1N1-IN2)&TImes;R4/R3=-OUT
上图b中的(2)电路,是IN1《IN2的状态。
此时因反同相输入端电压高于同相输入端,输出端电压往负方向变化,其R3、R4偏置电路中的电流方向如图所示。同样,依R3、R4的阻值比例可推知,在此输入条件下,输出端电压为-8V,电路依然将输入差分信号放大了4倍。
从电路的工作(故障)状态判断来说,直接测量R3、R4串联电路的分压状态,只要R3、R4串联分压是成立的,则电路就大致上(起码运放芯片)就是好的;电路的电压放大倍数也由此得出;只要测量输入电压差(R1、R3左端电压差),再测量输出端电压进行比较,则外围偏置电路的好坏。
差分放大电路的接法大全
1、双端输入单端输出电路
直流分析:
画出其直流通路如右下图所示,图中和是利用戴维宁定理进行变换得出的等效电源电阻,其表达式分别为:
交流分析:
在差模信号作用时,负载电阻仅取得T1管集电极电位的变化量,所以与双端输出电路相比,其差模放大倍数的数值减小。
如下图所示为差模信号的等效电路。在差模信号作用时,由于T1管与T2管中电流大小相等方向相反,所以发射极相当于接地。
输出电压
如果输入差模信号极性不变,而输出信号取自T2管的集电极,则输出与输入同相。当输入共模信号时,由于两边电路的输入信号大小相等极性相同。与输出电压相关的T1管一边电路对共模信号的等效电路如下
共模抑制比
结论:Re愈大,Ac的值愈小,Kcmr愈大,电路的性能愈好。
2、单端输入、双端输出电路
如下图(a)所示为单端输入、双端输出电路。电路对于差模信号是通过发射极相连的方式将T,管的发射极电流传递到T,管的发射极的,故称这种电路为射极耦合电路。
如图(b)所示将输入信号进行等效变换,可看出,两输入端分别输入了差模信号和共模信号。
可见,单端输入电路与双端输入电路的区别在于:差模信号输入的同时,伴随着共模信号输入。
输出电压
静态工作点以及动态参数的分析完全与双端输入、双端输出相同。
3、单端输入、单端输出电路
如右图所示为单端输入、单端输出电路,该电路对静态工作点、差模增益、共模增益、输入与输出电阻的分析与单端输出电路相同。对输入信号的作用分析与单端输入电路相同。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 差分放大电路
原文标题:技术分享——探讨差分放大器的四种接法
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探头技术解析:原理、应用与选型指南
    探头是一专门用于测量差分信号的测试工具,其原理是通过两个对称的输入通道同时采集信号的正负端,并通过内部电路计算两信号的差值,从而消除共模噪声干扰,实现高精度测量。 1.1 工作机
    的头像 发表于 11-28 16:27 401次阅读
    一图看懂绿电直连的四种玩法
    通过 “总览框架 + 模式图解” 的形式,用可视化逻辑拆解绿电直连的四种核心模式,涵盖每种模式的核心特征、适用场景、参与主体三大关键信息,帮你快速区分不同 “玩法” 的差异与适配性。
    的头像 发表于 10-15 10:18 741次阅读
    一图看懂绿电直连的<b class='flag-5'>四种</b>玩法
    从入门到精通:基于开源代码的BLE四种模式开发详解
    通过分析BLE低功耗蓝牙的四种核心工作模式,结合可下载、可修改的开放源码,本教程为开发者提供一套系统、实用的开发学习路径。 BLE(Bluetooth Low Energy): 也称为
    的头像 发表于 10-09 18:00 229次阅读
    从入门到精通:基于开源代码的BLE<b class='flag-5'>四种</b>模式开发详解
    晶振输出的五模式
    晶振,也被称为模晶振或输出晶振,是现代电子设备中常用的一晶振结构。它通过两个需配对的
    的头像 发表于 09-24 09:22 876次阅读
    2-基本放大电路(童诗白、华成英主编)
    介绍了放大的概念与放大电路的性能指标,基本共射放大电路的工作原理,放大
    发表于 03-28 16:15
    高压放大器功率放大器输出接法及其注意事项
    不同的放大器也有对应的输出接法及注意事项。 高压放大器有三输出接法
    的头像 发表于 03-24 15:15 653次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大</b>器功率<b class='flag-5'>放大</b>器输出<b class='flag-5'>接法</b>及其注意事项
    运算放大电路入门教程
    运算放大器——4基本运放电路(同相放大、反相放大、加法器、
    发表于 02-28 15:02 2次下载
    ADS1278如何设计高精度单端转放大电路
    要的分信号。而且设计指标提的有点高,要求采样转换精度达到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC达人求助:如何设计高精度单端转放大电路
    发表于 02-13 07:04
    放大电路的优势介绍
    放大电路在电子技术领域占据着重要地位,其具备诸多突出优点,使其成为众多精密信号处理场景的首选电路架构。 首先,卓越的共模干扰抑制能力是
    的头像 发表于 02-04 17:31 1282次阅读
    放大电路是什么 工作原理介绍
    在电子电路领域,放大电路是一具有独特结构与功能的电路
    的头像 发表于 02-04 17:30 1403次阅读
    ADS1248内部集成的恒流源可否同时驱动多路输入,实现三线制接法
    我想采用PT100三线制接法,通过ADS1248实现多路测温,但是有以下问题:ADS1248内部集成的恒流源可否同时驱动多路输入,实现三线制接法。在阅读官网的数据手册都介绍的是一
    发表于 01-14 07:39
    私藏技术大公开!四种常见供电方案
    在现代生活中,供电问题直接关系到我们的生活质量与工作效率。以下是四种超实用的供电方案,无论是在家庭生活还是工作场景中,都能为你提供稳定可靠的电力支持。 常见的物联网应用场景下,供电方式有四种
    的头像 发表于 12-31 14:28 2778次阅读
    私藏技术大公开!<b class='flag-5'>四种</b>常见供电方案
    被问爆的四种供电方式,来啦~
    4G模组的外部电源供电设计十重要,对系统稳定、射频性能都有直接影响。 常见的物联网应用场景下,供电方式有四种: LDO供电方式 DCDC供电方式 锂电池供电以及充电方式 不可充电锂亚/锂锰电池供电
    的头像 发表于 12-30 15:40 1494次阅读
    被问爆的<b class='flag-5'>四种</b>供电方式,来啦~
    MSP430内部的SDADC的驱动一定需要驱动放大器吗?
    : MSP430内部的SDADC的驱动一定需要驱动放大器吗?可能现在采样的信号60HZ,如果频率上高到一定程度就必须需要了吧? 所以这个能有一个定量的分析么?(目前定性
    发表于 12-23 08:12
    ADS8568输入是怎么个接法与配置呢?
    新做了一个项目,需要用到4路AD,资料上说ADS8568是双极输入的8通道AD,但输入是怎么个接法与配置呢,请大家帮忙解惑一下!
    发表于 12-11 07:42
