在石油石化领域,目前应用的周界防范入侵探测器不是很多,因为石油石化都是属于易燃易爆的环境,对于应用在现场或周界的防范产品要有很高的防爆要求,用的最多和常见的就是本安型设备,而现在市场上大多数防范入侵探测器都没有防爆的,或者都是加防爆箱或隔爆箱的,没有从本质上达到防爆要求,很容易会造成爆炸事故发现生,随着石油石化的发展,和一些爆炸事故的发生,人们对石油石化的隐患危险越来越看重,为了石油石化现场设备和工作人员的安全,都是选用本安型防爆设备来把危险率达到最低(本质安全型设备的防爆原理是:通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃周围环境的爆炸性混合物,这种设备的电路本身就具有防爆性能,也就是从“本质”上就是安全的,故称为本质安全型)。
石油石化领域周界报警系统用本安防爆型激光入侵探测器的诸多优势:
1、本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别;
2、精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花;
3、采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
4、激光对射抗干扰性和稳定性强激光对射探测器新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使在5万照度的强光环境下也可以正常工作不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,这大大增强了产品的稳定性和可靠信。
5、超低的误报率使激光对射产品的发射和接收变得安全可靠,不容易产生误报,再加上激光对射的抗干扰能力突出,可以做到接近零误报的先例,是目前防盗报警市场上误报率较低的周界报警产品。有过使用一年没有发生误报的先例。
6、对安装方向不设特殊的要求由于激光对射不受太阳光干扰,这使得激光对射在安装时没有特殊方向的要求,接收主机可以正对着太阳光照射方向安装,太阳直射接收机也不会产生误报,支持在强太阳光下正常布防工作。不受外围自然环境的影响。
7、适应性广,激光探测器响应时间在10﹣500ms之间可调(同类产品响应时间在50﹣500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境定制响应时间,适应环境范围更广。
激光作为一种能量高度集中的光源,早期应用于航空航天及军工设施中,维安达斯本安防爆型激光入侵探测器是在【第五代】智慧型激光对射技术优势的基础上,加上微功耗本质安全型防爆设计,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,和激光探测器采用优质的激光发射和接收器件作为探测器的主要部件,使产品在探测距离,抗干扰,稳定性各方面都优于传统的主动红外对射、红外光栅等探测器,因此一上市推广就受到各界用户的广泛应用和肯定,目前已经成功应用于石油石化、加油站、液化气站、炼油厂等易燃易爆场所,是石油石化领域的优选入侵探测器。
审核编辑黄昊宇
激光
19文章
2756浏览量
63488 -
探测器
14文章
2440浏览量
72074
