Y电容器是电力电路中最特殊的器件。特别是在ACDC转换器中,Y电容器在抑制共模干扰方面发挥着重要作用。 一般Y电容分为Y1~Y4四种常用的是Y1和Y2 ,Y1可以承受3KVAC,Y2可以承受1.5KVAC。
Y电容器的分类
根据安全等级,Y电容器通常分为Y1-Y4
Y1:双重绝缘或加强绝缘,额定电压≥ 250V,峰值脉冲电压>8KV
Y2:基本绝缘或附加绝缘,额定电压150V-250V,峰值脉冲电压>5KV
Y3:基本绝缘或附加绝缘,额定电压150V-250V,峰值脉冲电压2.5KV-5KV
Y4:基本绝缘或附加绝缘,额定电压<150V,峰值脉冲电压>2.5KV
Y电容器的区别
1.不同的脚距
Y1电容器具有较大的英尺距离,通常Y1电容为10MM,Y2电容为7.5MM。
2.不同的耐受电压
Y1电容器耐压高,Y1额定电压为400VAC耐压4000VAC;Y2额定电压为250VAC耐受电压至2600VAC。
3.不同的绝缘
两种绝缘类型不同,Y1电容器属于双重绝缘或加强绝缘;Y2电容属于基本绝缘或附加绝缘。
4.不同用途
Y1电容器用于桥接初级侧和次级侧;Y2电容器用于将二次侧桥接到保护接地,即FG线;
5.不同体积
在相同容量和相同体积的情况下,Y1电容器的体积应略大于Y2电容器。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
Y电容
153浏览量
14708
贴片Y电容与插件Y电容的核心差异
安规电容知识详解:X电容与Y电容的作用及应用
为什么会有贴片 Y 电容?聊聊这个小元件的大来头
汽车级金属化聚丙烯薄膜 EMI 抑制电容器 R4Y 深度解析
探秘Class Y2浸渍金属化纸EMI抑制电容器SMP253
风华瓷片电容器的规格与分类解析
别再搞混了!安规Y电容的「耐温」和「温度特性」根本不是一回事
电容分为哪几种,各有什么用途呢?
满足 Y1 安全电容器的严格要求
y电容有哪些分类该如何区分?
