如何保养测试探针
JIANYANG66 来源:JIANYANG66 作者:JIANYANG66 2022-12-28 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许探针本身的弹性和力量还是比较好的状态,但是因为脏污的存在造成针头和被测试物的接触形成很大的电阻,给测试带来影响。
这时候,我们通常可以采取一些比较有效的手段来控制探针的使用效率。
1.创造良好的测试环境
众所周知的,测试探针测试大部分的线路板,因为被测试产品的精密性,测试探针也是被制造成高精密性的产品,我们需要营造一些洁净和干燥的测试环境。类似中国的很多沿海地区的潮湿环境会加速探针的氧化作用。JY推荐客户测试环境控制温湿度。
2. 采用优良的治具板
从JY多年的测试来看,大量的探针会被支配在治具上使用,用以自动化产线快速测试流水线上的线路板,通常来说优秀的治具材料制成的夹具板会对探针的有很好的帮助,首先可以减少玻璃纤维的存在,细小的粉屑如果进入探针内壁会造成阻塞弹簧的反向作用;其次精准的钻孔对于测试探针的垂直度会有很大的帮助进而减少测试过程单边侧压的风险,也可以延长探针的使用寿命,尤其是同心圆的钻孔工艺是很重要的。(当然大部分的治具厂商都会有自己的技术手段)
3.选择合适的探针针型
合适的针头型号对于后期探针维护来说也是相当重要的,我们通常发现有一些探针针头总是在这个测试工站表现不好,测试的时候出现大量的误测,甚至是几千次就出现需要更换探针的现象。请谨慎考虑探针针头的选择是否正确,我们要采用最合适的针头来测试对应的被测物体,举例来说如果我们采用小型九爪针头去测试一个较大的焊锡点,这是就是会出现这样的现象。可以查看JY关于如何选择针头型号的一些建议和帮助,https://www.jyprobe.com/Tips-Selection.html
4.选择使用探针使用行程
JY一直坚持推荐我们的客户使用探针推荐行程来测试产品,因为测试探针在推荐使用的行程下可以保持设计特性和测试性能,同样的,可以获得好的测试良率,当然很多的客户为了加强刺破性,经常会采用行程过压的不良操作,就会导致探针弹簧寿命的缩短甚至会造成扎板现象,关于探针行程的使用可以查看
https://www.jyprobe.com/How-To-Apply-Working-Stroke.html
5.采用优质的锡膏
大部分的客户可能都不会考虑到关于采用好的锡膏这样的选项,但是优质的锡膏对于探针测试的效果会有很大的帮助,劣质的锡膏有时内部的杂质多种多样并且杂质可能超过探针针头的硬度,这会给探针针尖带来伤害。同样好的锡膏和助焊剂都会对探针测试的环境有所影响,相对来说都是优质的锡膏都会对探针使用寿命有帮助。
6.采用优质的焊锡成型工艺
JY服务了很多的客户,联合客户开发的许多针对客户自身的焊锡成型工艺配套的测试探针,可以帮助节省很多的测试费用,焊锡点的成型工艺看似微不足道,但是实际上是非常重要的一环。从成本角度来说,一个好的焊锡成型工艺可以为企业降低很多的成本,同样最后形成的锡膏点的形状也会对测试效率上有非常大的提升,类似鹅蛋型测试点会比扁平点的测试效果要好多,且使用时间会更长。
7.创建一套合适的探针更换计划表
JY推荐客户制定一套自己的探针更换计划表,采用探针厂商给与推荐的使用寿命,探针出现了不正常现象就需要合理地去更换探针了。
8.采用类酒精清洗液体喷擦探针针头
经过长时间的测试,各类型的探针针头都会残留大量杂质和助焊剂,JY建议客人可以采用特配的酒精来清洗探针针头的脏污,可以延长探针的使用。
9.采用超声波清洗方式清洗
同样,JY推荐客户可以采用超声波震动来清洗探针针头测试留下的污物,用来延长探针的使用寿命
10.选择软毛刷来清洁针头
请注意选择软毛刷来清洁探针针头,很多的客户错误地采用钢丝刷或者硬物刷来清洁探针,探针针头大多都是采用电镀金的方式来处理的,如果采用过硬的刷子会将探针表面的金层刮掉,就会造成测试效果极差的结果。
在日常维护测试探针时,大多数的客户都会有自己的选择方式来做处理,JY仅仅提供客户一些参考或建议,以便工程师可以有效地利用探针到达提高一次性通过率的效果。好的维护方法通常可以为治具商或者说测试工厂节省很多的时间和大量的金钱,可以让测试变得非常可靠,有很多时候简单的维护可以继续测试产品那是最好不过了,但是当现场工程师发现维护的复杂性造成了大量的时间和金钱损失时,可以从其他的方面来考虑,类似采用特别的探针针型,选用适合探针和行程,如果需要一些建设性建议也可以联系我们。
审核编辑黄昊宇
  • 探针
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ‌TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
    TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频开关连接器选项:SWG型、SWD/SWF型和SWJ型
    的头像 发表于 11-03 11:24 294次阅读
    【海翔科技】东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列二手探针台 Vega Planet|现场验机测试保障
    一、引言 在高端半导体测试设备领域,东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列的 Vega Planet 探针台以其全方位的性能表现,成为复杂测试场景的核心设备。海翔科技提供的二手
    的头像 发表于 10-11 11:50 256次阅读
    【海翔科技】东京精密 TOKYO SEIMITSU Vega 系列二手<b class='flag-5'>探针</b>台 Vega Planet|现场验机<b class='flag-5'>测试</b>保障
    天恒科仪定制款斜视高温探针台#探针
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年09月17日 17:18:39
    中型探针座#探针座 #中型探针座 #小型探针座 #大型探针
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年08月08日 10:38:20
    探针台的应用领域#探针台 #探针 #半导体领域 #集成系统 #科普
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年08月08日 09:46:33
    HTP小型探针台#探针台 #小型探针台 #科研设备 #实验室器材
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年08月07日 09:50:59
    助力牛津大学搭建双面测试探针台#
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年08月06日 10:24:33
    x射线探针台调试
    探针
    jf_90915507
    发布于 :2025年08月04日 17:12:45
    盛华推出晶圆测试WAT PCM用Probe Card探针
    探针卡, WAT,PCM测试
    的头像 发表于 06-26 19:23 612次阅读
    PCB飞针测试探针,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
    提供PCB行业飞针测试探针,间距0.2mm,针尖直径0.03mm。频率0-67GHz。使用寿命10-30万次。
    的头像 发表于 03-28 12:04 1139次阅读
    PCB飞针<b class='flag-5'>测试探针</b>,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
    在ubuntu 22.04上使用S32DS,连接调试探针时出现报错,怎么解决?
    客户在ubuntu 22.04上使用S32DS,并在连接调试探针时发现问题。这是屏幕截图。   通过 USB 连接似乎有问题。所以我的问题是 (1) 是不是连接 USB 有问题?如果是,如何解决这个问题? (2)是否有通过以太网连接 Debug Probe 的动手教程?
    发表于 03-27 07:18
    探针粉末电阻率测试仪在炭黑测试中的应用与优势
    在炭黑生产与应用的各个环节,精准把控其性能至关重要,而炭黑电阻率是衡量质量与应用潜力的关键指标。两探针粉末电阻率测试仪凭借独特技术与高效检测能力,在炭黑测试中发挥着不可或缺的作用。 一、工作原理
    的头像 发表于 03-21 09:16 740次阅读
    两<b class='flag-5'>探针</b>粉末电阻率<b class='flag-5'>测试</b>仪在炭黑<b class='flag-5'>测试</b>中的应用与优势
    高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结
    的头像 发表于 01-21 09:16 1142次阅读
    高温电阻<b class='flag-5'>测试</b>仪的四<b class='flag-5'>探针</b>法中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对测量结果是否有影响
    正确维护全自动绝缘电阻率测试仪的要点
    为确保全自动绝缘电阻率测试仪始终保持良好的性能和测量精度,正确的维护至关重要。 首先,要保持仪器的清洁。定期使用干净、柔软的布擦拭仪器外壳,避免灰尘、油污等污染物进入仪器内部。对于仪器的测试探针
    的头像 发表于 01-20 16:25 828次阅读
    正确维护全自动绝缘电阻率<b class='flag-5'>测试</b>仪的要点
