为以太网供电工业安全摄像头节省更多功耗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-19 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业环境中的视频监控包括部署分布在整个工厂车间的大量摄像头,这些摄像头与 PoE 网络连接,通过单根电缆提供数据和电源。此类应用中使用的大量相机引发了对每个用电设备(PD)功耗的担忧,这可以通过一系列低功耗工作模式来解决。
介绍
对工业视频监控设备的需求(图1)正在迅速增长。企业可以从使用为客户和员工提供更高安全性的视频系统中受益。它们帮助检测盗窃并监控员工,以确保他们遵守安全准则。视频监控的新增长领域是嵌入式视觉系统,包括增强现实以及高级行为、面部、手势和物体识别。从模拟到数字以太网供电 (PoE) 网络监控摄像机的迁移可实现可扩展性并增强视频监控系统的功能。在典型的 PoE 网络中,一组 IP 摄像机汇聚在网络录像机 (NVR) 上,该录像机 (NVR) 连接到路由器进行互联网访问。然后可以将 PoE 交换机添加到网络中,以容纳更多摄像机。但是,部署多个摄像头会产生需要解决的功耗问题。在此设计解决方案中,我们将讨论用于PoE应用的用电设备(PD)如何通过一系列工作模式和更高的功耗降低来实现更高的系统效率。
以太网供电 (PoE) 是指通过以太网电缆中继电力的技术,传统上,以太网电缆仅用于传输数据。通过IEEE 802.3af/at标准,供电设备(PSE)可以向下游电源接收器(称为“用电设备”或PD)传输高达30W的功率,同时支持1000-BASE-T数据流。2017年,IEEE802.3bt标准被制定,以开发一个更加自主,强大和高效的PoE框架,该框架允许10G-BASE-T数据传输,功率输出高达90W。该设计解决方案将讨论如何使用符合IEEE 802.3af/at/bt标准的PD实现额外的节能效果。
维护电源签名 (MPS
即使单个PD以最小负载运行,它仍然会消耗工作功率。当在整个PoE系统中为所有PD添加这种功率时,会增加大量的待机功率,并降低整个应用的效率。例如,消耗30mA电流的48VPD端口接近1.5W的功耗。为了对低负载下的此类功率损耗保持全面问责,IEEE标准定义了保持功率签名(MPS)方案。
为避免与PSE断开连接,PD应在某些导通时间和关断时间内保持一定水平的平均电流,这在IEEE 802.3af/at/3bt中定义。
用电设备示例的应用电路
图2所示为MAX5995A/MAX5995B PD的典型应用电路。我们将使用此 PD 来展示如何为 POE 应用节省电力。来自 PSE 的输入电源通过 V 提供给此设备DD和 V党卫军输出功率通过 V 输送DD和RTN。墙上适配器电源可以通过WAD和RTN连接,以在本地供电。
该器件具有一个专用 LED 引脚,可通过编程在器件处于 MPS、睡眠或超低功耗休眠模式时源出直流电流(这些模式将在后面详细讨论)。LED电流的大小可以根据连接到/SL引脚的RSL电阻值进行控制。驱动 /SL 引脚允许进入睡眠模式。将 /ULP 引脚驱动为低电平,然后将 /SL 引脚拉低,可进入超睡眠模式。/WK 引脚用于退出任何睡眠和超低功耗睡眠模式。电阻器 (R德特= 24.9kO) 从 DET 到 VDD实现单特征 PD 检测。两个外部电阻器,R里昂证券/R中信银行,从 CLSA/CLSB 连接到 V党卫军将分类签名设置为PSE,并定义从PD请求的功耗。
图2.MAX5995A/MAX5995B的应用电路
表 1 显示了与 MPS 功能相关的规格,其中最小电流适用于智能 MPS 功能。这定义为24mA (IMPS_FALL),退出模式的最大阈值为28.7mA (IMPS_RISE).MPS 签名的高低时间定义为 tMPS_HIGH和 tMPS_LOW分别。请注意,tMPS_HIGH/吨MPS_LOW= 84ms/228ms ~27% 占空比,典型值。此外,当设备处于 MPS 模式时,无法激活睡眠或超低功耗睡眠模式。
维护电源签名 象征 部件号 最小值 典型值 麦克斯 单位
PoE MPS 电流上升阈值 我MPS_RISE MAX5995B/MAX5995C 28.7
PoE MPS 电流下降阈值 我MPS_FALL MAX5995B/MAX5995C 24
PoE MPS 电流阈值迟滞 我MPS_HYS MAX5995B/MAX5995C 4.3
PoE MPS 时间高点 我MPS_HIGH MAX5995A/MAX5995B默认,MAX5995C默认AUC浮动 80 84 90
PoE MPS 时间低 我MPS_LOW MAX5995A/MAX5995B默认,MAX5995C默认AUC浮动 217 2228 240
该器件包括智能 MPS 功能,当输入电流小于约 24mA 的典型阈值时,该功能以 27% 占空比(典型时间段为 312ms)调制输入电流。这样的方案有助于实现以下好处:
通过按照特定模式调制电流,MAX5995B可将平均直流电流降低到10mA以下,从而降低功耗。
在极低负载电流(或空载)下,MAX5995B的智能MPS功能可确保平均直流电流保持到足以防止与PSE完全断开。如图3所示,MAX5995B通过在312ms的总周期内保持84ms的非脉动直流电流来实现这一点。
MAX5995B支持的LED驱动器提供250Hz的周期性电流脉冲(幅度由/SL和V之间的电阻设置)党卫军引脚),当设备进入睡眠或超低功耗睡眠模式时。在IC内部,超低功耗休眠和MPS模式都使用相同的电路,导致MPS波形在低电平期间产生250Hz的脉动。图3显示了器件进入MPS模式时负载电流(I负荷) 减小,使输入电流降至 MPS 阈值以下。电流进入VDD观察到引脚开始产生MPS模式,并且在MPS的低电平期间可以看到LED电流波形。请注意,负载连接在 V 之间DD和RTN。电流进入VDD引脚不是负载电流的反射。
pYYBAGOgCimARbqCAAEn7O1QX-k056.png?imgver=1
图3.MAX5995B在低工作电流下进入MPS模式。
图4显示,当负载电流增加到I以上时MPS_RISE阈值,MPS 模式关闭,VDD当前不再显示该模式。
poYBAGOgCiuAWkVFAADByo3Ea0I022.png?imgver=1
图4.当工作电流超过MPS门限时,MAX5995B退出MPS模式。
休眠和超低功耗休眠模式可节省功耗
MAX5995A/MAX5995B的休眠模式和超低功耗休眠模式允许PD系统进一步降低功耗,将PG拉低以禁用下游DC-DC转换器,同时仍保持MPS电流和PSE连接。这些省电模式可由一些外部应用驱动的标准触发,或者仅用于在空闲操作期间关闭系统。
睡眠模式
可以通过将 /SL 引脚驱动为低电平在设备上进入睡眠模式。一旦进入休眠模式,该器件将解除电源就绪 (PG) 引脚的置位,最终可能会禁用 DC-DC 转换器输出。进入睡眠模式后,LED 引脚开始根据连接在 /SL 引脚上的 RSL 电阻器提供电流。该器件将输入电流保持在足以防止与 PSE 断开连接的最低直流电平。图5显示了演示此行为的波形。
pYYBAGOgCiyAJpbEAAEA4Zt_kyM489.png?imgver=1
图5.在MAX5995B上进入睡眠模式。
下拉漏极开路输入 /WK 引脚可命令器件退出休眠模式并重新使能 DC-DC 转换器输出。此外,退出模式时 LED 电流关闭。图6显示了退出睡眠模式时出现的波形。
poYBAGOgCi6AX3c1AADod8HApgY159.png?imgver=1
图6.MAX5995B退出休眠模式
超低功耗休眠模式
除休眠模式外,MAX5995B还支持超低功耗休眠模式,进一步降低功耗。与睡眠模式一样,超低功耗睡眠模式对 PG 引脚进行取消置位,LED 引脚根据连接的 RSL 电阻器输出恒定电流。此外,超低功耗休眠模式激活 MPS 功能以调制输入电流,并比休眠模式更能降低功耗。
要进入超低功耗休眠模式,需要将 /SL 引脚拉低,而 /ULP 引脚已被拉低。图7所示为MAX5995B进入超低功耗休眠模式。五世DD输入电流波形显示 MPS 模式。
pYYBAGOgCjGAYuy0AAEkmRwQP4Q527.png?imgver=1
图7.在MAX5995B上进入超低功耗休眠模式。
要退出超低功耗睡眠模式,请下拉 /WK 引脚,如图 8 所示。
poYBAGOgCjOAAIogAAD-Mr0LlXI752.png?imgver=1
图8.退出MAX5995B的超低功耗休眠模式。
当设备处于 MPS 模式时,无法激活睡眠和超睡眠模式。
结论
当多个PD设备运行时,省电模式可以大大降低整个PoE系统的功耗并提高电源效率。MAX5995B为IEEE 802.3bt PD,用于PoE应用,并具有功耗降低模式,可实现更高的系统效率。通过智能MPS等特性,MAX5995B在低负载条件下实现省电模式,同时仍与PSE保持连接。此功能有助于提高整个 PoE 系统的整体效率。
MAX5995B的休眠和超低功耗休眠特性允许由系统主机通过专用的/SL和/ULP引脚激活。这进一步降低了 PoE 系统中的功耗。通过MAX5995B的休眠模式,可以命令器件关断连接到PD的有源负载。超低功耗休眠模式用于实现休眠模式的功能,同时通过在 MPS 模式下运行来节省更多电量。
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 路由器
  • PoE
    PoE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大联大友尚集团推出基于onsemi产品的车载以太网摄像头方案
    。     图示1-大联大友尚基于onsemi产品的车载以太网摄像头方案的展示板图   近年来,随着车辆智能化、网联化的需求愈演愈烈,汽车产品的形态正从传统的“功能汽车”向“智能汽车”转变。与此同时,越来越多的摄像头被嵌入到汽车
    发表于 06-14 09:49 2426次阅读
    大联大友尚集团推出基于onsemi产品的车载<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>摄像头</b>方案
    LABVIEW在以太网摄像头远程采集方面的实现方法?
    LABVIEW在以太网摄像头远程采集方面的实现方法?目前使用2013版本,比较稳定,请大家帮忙,谢谢
    发表于 07-11 15:24
    【AC620 FPGA试用申请】以太网摄像头图像传输
    项目名称:以太网摄像头图像传输试用计划:一直在论坛关注小梅哥,新款板子设计后,更加吸引我。拿到板卡后,会先快速进行外设模块接口的熟悉。通过摄像头+SDRAM+以太网的组合实现
    发表于 06-19 15:32
    【AC620 FPGA试用体验】+以太网摄像头图像传输 附工程源码以及上位机(结项)
    了一部分笔记。申请之处,题目以太网摄像头图像传,即输通过摄像头+SDRAM+以太网的组合实现摄像头
    发表于 09-14 14:29
    【小梅哥FPGA】部分精华教程或设计实例合集(以太网、FB、USB、摄像头
    【AC620 FPGA试用体验】+以太网摄像头图像传输 附工程源码以及上位机(结项)https://bbs.elecfans.com/jishu_1381309_1_1.html【AC620试用贴】+数字
    发表于 10-01 10:01
    基于以太网工业市场供电
    本文作者:德州仪器Matt Chevrier工业以太网器件供电需要解决工业以太网
    发表于 03-05 06:45
    详解工业以太网
    通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
    发表于 07-18 07:40
    以太网怎么工业市场供电
    除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压24伏,而电信设备的供电电压48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网
    发表于 08-06 07:37
    如何利用以太网工业市场供电
    工业以太网器件供电需要解决工业以太网工业应用的几
    发表于 11-10 06:13
    通过UltraScale集成以太网节省功耗
    该视频演示了如何使用集成的以太网MAC来节省功耗,集成时间和逻辑利用率,同时提供最高的灵活性。
    的头像 发表于 11-22 06:36 3748次阅读
    利用以太网工业市场供电
    利用以太网工业市场供电
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    利用<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>工业</b>市场<b class='flag-5'>供电</b>
    使用以太网设备供电
      以太网无处不在博客:以太网供电 (POE) 是一种技术,使单根电缆能够为联网设备(如传感器、IP 摄像机甚至无线网状节点)提供数据连接和电力。POE 通过标准网络布线(即 CAT5
    的头像 发表于 11-01 11:29 1482次阅读
    以太网供电工业安全摄像头节省更多电能
    发表于 11-16 23:25 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电工业</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>节省</b><b class='flag-5'>更多</b>电能
    利用以太网工业市场供电
    标准以太网工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网星形拓扑,而工业
    的头像 发表于 04-03 09:39 1212次阅读
    POE以太网供电网络摄像机保护方案
    POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,PO
    的头像 发表于 04-13 11:05 2502次阅读
