P1dB的级联公式
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-06 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天有同学在后台问我,知不知道计算级联P1dB的公式。看到这个问题的时候,我第一感觉,就是没见过这个公式啊。
不了解这个公式,主要有以下几点原因:
(1)P1dB压缩点,主要和末级放大器的P1dB压缩点相关;所以,如果前级放大器未在末级放大器之前压缩,就可以把末级放大器的P1dB压缩点作为整个链路的P1dB压缩点。
(2)在接收链路中,抗干扰性主要和IP3(三阶交调截点)有关,而不会和P1dB压缩点联系起来。
(3)在各种书籍中,只见过IP3的级联公式,没有见过P1dB的级联公式。
不过,在互联网上搜索,还是能找着相关内容的。
什么是P1dB和IP3?
放大器在工作在线性状态时,其在固定频率处的增益是不变的;但是随着输入功率的增加,放大器开始进入非线性状态,增益开始压缩,当实际增益比线性增益下降1dB时,我们称该点为P1dB压缩点。
因放大器有输入输出端,P1dB压缩点由分为输入P1dB压缩点和输出P1dB压缩点。
放大器工作在非线性状态时,当输入两个单音信号时,其三阶交调产物会随着输入功率的增加而增大,而且输入功率增加1dB,三阶互调产物增加3dB;其增加的速度要大于基波增加的速度。随着输入功率的增加,基波的幅度会被三阶互调产物的幅度追上,两者相交的点即定义为三阶交调截点(IP3)。
同样,因放大器有输入输出端,IP3分为输入IP3和输出IP3.
在有的书籍中,指出一般情况下,IP3会比P1dB高10~15dB。但这只是经验值,具体还要看放大器厂家的手册。我记得的特例,就是avago(现在已叫broadcom)的MGA68563,其OP1dB点和OIP3点在某些频率点基本是相等的。
P1dB和IP3的级联公式
假设有一两级的电路,增益和输出三阶交调截点分别为G1、OIP1以及G2、OIP2.
则整个级联电路的OIP3为:
其中,上面的值均为线性值,就是需要把dB值换算成线性值。
P1dB的级联公式
P1dB的级联公式,可以由以下两种方法来估计:
(1)直接套用OIP3的级联公式,用IP1dB来代替OIP3。
(2)先用OIP3的级联公式计算出链路的OIP3,然后用经验值,将OIP3减去相差值(比如10.6),得出OP1dB点。
举个例子
我们直接套用OIP3的级联公式来计算IP1dB。
如下图所示。
可以看到,当第一级增益为20dB、OP1dB为18.8dBm,第二级增益为14dB、OP1dB为22.3dBm时,算得到的级联OP1dB为21.9dBm
ADI的链路计算软件,可以得到OP1dB为20.9dBm,差别不是很大。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • IP3
    IP3
  • P1dB
原文标题:P1dB的级联公式
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大器P1dBP3dB和PSat、功率附加效率(PAE)指标释义
    P1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加
    发表于 11-15 09:51 2w次阅读
    请问RF放大器的参数解释,P1dB、OIP3
    RF放大器的选型遇到参数比较问题,例如ADL5530和ADL5536的比较在190MHz频率下,ADL5530的P1dB=21.8dBm,ADL5536的P1dB=19.6dBm,这样线性放大
    发表于 11-05 09:51
    该如何去计算整个级联网络的噪声系数?
    一个级联网络,由三级构成,第一级NF为4dB,增益为14dB,第二级是一个插入损耗3dB的滤波器,第三级的NF为8dB,增益为16.9
    发表于 06-24 07:17
    请问级联共栅级LNA的输出功率增益为什么不等于电压增益?
    设计的级联共栅级LNA电压增益是16dB。由于片内LNA和Mixer直连,所以输出没有做匹配,所以只考虑了电压增益。仿真的P1dB是-8dB左右。但是发现仿真出来的输出功率
    发表于 06-25 07:41
    AD8330和AD8138级联中间有1dB的损耗,是什么原因呢?
    AD8330和AD8138级联中中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
    发表于 11-14 06:26
    WJA1505一级联增益模块放大器的详细资料免费下载
    WJA1505是一级联增益模块,在低成本的表面贴装封装提供高线性度。在200兆赫的wja1505通常提供19 dB的增益,37 dBm的OIP3,和19 dBm的P1dB。设备安装使用镍钯金镀层消除锡晶须的可能性在RoHS符合工
    发表于 08-10 11:28 7次下载
    WJA1505一<b class='flag-5'>级联</b>增益模块放大器的详细资料免费下载
    RF信号链计算工具ADIsimRF的应用
    ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。
    的头像 发表于 07-01 06:05 4036次阅读
    ADIsimRF RF信号链计算工具的应用
    的头像 发表于 06-06 06:26 4301次阅读
    功率放大器的指标是什么意思(功率放大器P1dB指标是什么)
      功率放大器是指给定失真率条件下可以产生最大功率输出用来驱动负载的放大仪器。很多人对于功率放大器的指标参数都不理解,今天为大家带来功率放大器P1dBP3dB、PSat等指标参数的内容。
    的头像 发表于 12-02 16:16 3118次阅读
    功率放大器的指标是什么意思(功率放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>指标是什么)
    MAX1卫星调谐器的P2116dB特性
    为MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统设计权衡。
    的头像 发表于 02-14 09:43 1286次阅读
    MAX<b class='flag-5'>1</b>卫星调谐器的<b class='flag-5'>P2116dB</b>特性
    功率放大器P1dBP3dB和PSat指标释义
    1P1dBP1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加
    发表于 02-17 11:39 0次下载
    功率放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>、<b class='flag-5'>P3dB</b>和PSat指标释义
    功率放大器P1dB/P3dB/PSat指标参数内容
    发表于 02-17 09:25 2次下载
    功率放大器<b class='flag-5'>P1dB</b>/<b class='flag-5'>P3dB</b>/PSat指标参数内容
    不同大佬是怎么推出三阶互调截点的级联公式
    今天来看看,RF System Design of Transceivers for wireless Communication这本书中关于三阶互调截点的级联公式的推导。
    的头像 发表于 07-07 09:01 3317次阅读
    不同大佬是怎么推出三阶互调截点的<b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>公式</b>的
    P1dB的重要性及功率回退机制原理
    之前有个网友私信我,关于P1dB的回退原因,周末的时候抽空搞了一下,供参考,如有错误烦请指正。
    的头像 发表于 07-17 17:14 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>P1dB</b>的重要性及功率回退机制原理
    射频功率放大器的线性功率P1dB
    任何有源器件或者设备都存在着线性和非线性的固有属性,衡量射频功率放大器性能好坏的一个重要指标就是其线性功率的大小,表示为P1dB
    的头像 发表于 10-07 11:22 9285次阅读
    射频功率放大器的线性功率<b class='flag-5'>P1dB</b>
