微服务是一种软件架构方法,旨在加快开发周期并支持可扩展性。在这种方法中,软件由小型独立服务组成,这些服务通过架构良好的 API 进行通信。
我们之前关于 AWS 无服务器平台的文章讨论了无服务器多层架构的基本原理和优势。在本文中,我们将解释企业如何使用AWS 云实施无服务器微服务架构。
整体式与微服务架构
在整体式体系结构中,所有组件都紧密耦合并作为单个服务运行。在这里,如果应用程序的任何一个组件遇到需求高峰,则必须扩展整个体系结构。这种体系结构类型增加了在应用程序中实现新想法的难度级别。
在微服务体系结构中,每个组件都是一个具有自己的六边形体系结构的小型应用程序。它是一种体系结构样式,可将应用程序构建为松散耦合且可独立部署的服务集合。
微服务架构的特点
独立
在微服务架构中,每个组件都可以单独更改、升级或替换,而不会影响其他组件的功能。
分散
微服务架构遵循分散式数据管理,其中每个服务都有自己的数据模型视图。
自治
在微服务架构中,无需与其他组件共享任何组件代码或实现。组件之间的任何通信都可以通过定义明确的 API 完成。
黑盒子
微服务架构的行为就像一个黑匣子,因为每个组件都对其他组件隐藏了复杂性的细节。
微服务架构的优势
质量
微服务架构还可以提高代码质量,因为整个应用程序运行在小而定义明确的组件中。
可扩展性
在微服务架构中,每个组件都已正确解耦,因此可以水平扩展并彼此独立地缩放,并且在缩放过程中永远不会面临停机,因为在水平扩展中,会将更多组件添加到现有池中,而不是增加每个组件的容量。
易于开发
微服务架构可以轻松尝试新想法,并在发生意外情况时借助持续集成和持续交付将其回滚。
达观
借助微服务架构,应用程序可以通过降级功能来处理整个服务故障,而不是使整个应用程序崩溃。
微服务架构的挑战
迁移
从整体架构迁移到微服务架构的过程很复杂,需要发布代码依赖项向下到数据库层。
测试
在微服务环境中,由于不同的服务及其集成,测试非常复杂。
监测
在微服务体系结构中,应用程序被分解为小组件。出现问题时,很难找到问题的根本原因,因为问题可能不在于发生故障的组件,而在于依赖项。
无服务器微服务架构
下图显示了无服务器微服务体系结构,其中构建了完整的解决方案,而无需管理任何服务器。这也消除了运行和监视服务器的操作工作。
Lambda 将处理运行和扩展执行所需的一切,以满足具有高可用性的实际需求。Lambda 支持多种编程语言,可以直接从任何 Web 或移动应用程序调用它。
在架构图中,Lambda 与 API 网关集成。从 API 网关到 AWS Lambda 的同步调用使应用程序能够以无服务器方式运行。AWS Lambda 会将所有数据存储在名为 DynamoDB 的完全托管的 NoSQL 数据库中,所有静态数据将存储在 S3 存储桶中。
可以说,微服务架构旨在克服企业应用程序中传统单体架构的挑战。它允许任何组织的运营和开发团队之间进行协作,从而实现DevOps,并且是当今的首选。
AWS 提供多种托管服务,可帮助工程师构建微服务架构,并最大限度地降低架构和操作复杂性。
审核编辑:郭婷
服务器
14文章
10440浏览量
91848 -
AWS
445浏览量
26709
新一代微服务全家桶AlibabaCloud+SpringCloud实战
Springboot+SpringData+SpringCloud微服务架构课程
普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
华纳云VPS容器服务网格流量管理:实现微服务高效路由
Jtti海外VPS微服务架构下的日志采集与分析优化方案
Jtti.cc零信任安全防护架构实施在VPS云服务器构建指南
电商API的微服务架构优化策略
华纳云服务器角色服务器失败的原因和解决办法
在AWS上实施无服务器微服务架构
