功率放大器是指在给定失真率的条件下,能够造成最大功率输出来驱动某一个负载的放大器,功率放大器如何进行阻抗匹配呢,来看看安泰电子怎么说。
功率放大器的匹配方法在进行线性网络设计时,为了能够获得最大功率的传输,网络一般采用共轭阻抗的匹配方式,但是功率放大器输入和输出的阻抗都是非线性的,所以不能实现共轭匹配,一般都是把50Ω负载变换成阻抗值,它的实部可以在输出/输出偏置电压下获得最大输出功率,它的虚部能够把晶体管内部的寄生元件调谐掉,这种网络变换的阻抗都被称为最佳负载阻抗,也叫作动态输出阻抗。
功率放大器工作于非线性,小信号放大器的网络设计方法已经不再适用,目前一般都采用动态阻抗法、大信号S参数法和负载牵引法等三种方法来进行功率放大器匹配网络的设计。
一、动态阻抗法:动态阻抗法要求提供大信号工作状态下的动态输入和输出阻抗。动态阻抗测试原理:把功率管调整到最大功率的输出状态,然后分别测出从信号源向功率管的输入端看去,从负载向输出端看去阻抗,这时的阻抗值就是动态输入(Zin)、动态输出阻抗(ZOL)。
二、大信号S参数法:大信号S参数号能够进行功率放大器的功率增益、稳定性的分析和增益、平坦度的设计。在使用大信号S参数方法设计功率放大器的时候,不仅要根据输出功率的大小选择负载阻抗,而且还要根据绝对稳定条件和潜在不稳定条件两种情况分别进行考虑。由于大信号S参数的测量相对来说困难,所以一般采用双信号法或者大电流直流拟合法来进行大信号S参数的测量。
三、载牵引法:负载牵引法要求给出对应各种不同的输出功率、功率增益和效率等参数的数据,通过计算机来进行综合设计,设计系统非常的复杂。对于大功率晶体管来说,厂家都会给出功率晶体管道动态输入、输出阻抗。
功率放大器的匹配网络设计一般都是50W(即史密斯圆图圆心)为准,所以通常都会采用上面提到的三种方法,无论是通过仿真软件还是实际仪器如矢量网络分析仪,都要在史密斯圆图上匹配到50W。匹配电路设计目标:1、输入匹配电路:把微波晶体管的复数输入阻抗变换为50W电阻性的源阻抗。1)**噪声:Gout1=Gopt(Zout1=Zopt=1/Yopt);2)最大功率增:Zout1=Zin*。
安泰功率放大器推荐:ATA-3090功率放大器
图:ATA-3090功率放大器指标参数
测试
8文章
6027浏览量
130711 -
功率放大器
104文章
4148浏览量
138966 -
阻抗
17文章
983浏览量
48749
安泰高压功率放大器的原理及特点应用是什么
射频功率放大器的工作原理
功率放大器的作用和工作原理是什么
功率放大器的类型及优缺点是什么
功率放大器的作用是什么原理
功率放大器如何进行阻抗匹配测试工作原理
