从实用的角度聊聊MOS管
电源研发精英圈 来源:小平头电子技术论坛社区 作者:Tamia 2022-11-18 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,当我说到MOS管的时候呢,你的脑子里可能是一团糨糊的。
大部分的教材都会告诉你长长的一段话:
MOS管全称金属氧化半导体场效应晶体管,英文名Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,属于绝缘栅极场效晶体管,以硅片为秤体,利用扩散工艺制作.......有N沟道和P沟道两个型。不仅如此,它还有两个兄弟,分别是结型场效应管以及晶体场效应管.......
面对这么大一段话,我不知道你有没有搞明白,反正我大学里是完全没有搞明白,学了一个学期就学了个寂寞。
那为什么这些教材要这么的反人类,他们难道就不能好好写说人话吗?
我大概分析了一下,因为同一本教材他需要面对不同专业的学生,所以教材最重要的是严谨。和全面相比是不是通俗易懂就没有那么重要了。而且一般的教材也不会告诉你学了有什么用,这就导致了在学习中你很容易迷失在这些概念中,抓不到重点。
那本文呢,我想根据自己的工作学习经历,抛开书本上这些教条的框架,从应用侧出发来给大家介绍一下MOS管里面最常见也是最容易使用的一种:增强型NMOS管,简称NMOS。当你熟悉了这个NMOS的使用之后呢,再回过头去看这个教材上的内容,我相信就会有不同的体会了。
NMOS的用法
首先来看这么一张简单的图(图1),我们可以用手去控制这个开关的开合,以此来控制这个灯光的亮灭。
图1
那如果我们想要用Arduino或者单片机去控制这个灯泡的话呢,就需要使用MOS管来替换掉这个开关了。为了更加符合我们工程的实际使用习惯呢,我们需要把这张图稍微转换一下,就像如图2这样子。
图2
那这两张图是完全等价的,我们可以看到MOS管是有三个端口,也就是有三个引脚,分别是gate,drain和source。至于为啥这么叫并不重要,只要记住他们分别简称g、d、s就可以。
图3
我们把单片机的一个IO口接到这个MOS管的gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭了。当然别忘了供电。当这个单片机的IO口输出为高的时候,NMOS就等效为这个被闭合的开关,指示灯光就会被打开;那输出为低的时候呢,这个NMOS就等效为这个开关被松开了,那此时这个灯光就被关闭,是不很简单。
那如果我们不停的切换这个开关,那灯光就会闪烁。如果切换的这个速度再快一点,因为人眼的视觉暂留效应,灯光就不闪烁了。此时我们还能通过调节这个开关的时间来调光,这就是所谓的PWM波调光,以上就是MOS管最经典的用法,它实现了单片机的IO口控制一个功率器件。当然你完全可以把灯泡替换成其他的器件。器件比如说像水泵、电机电磁铁这样的东西。
图4 PWM波调光
如何选择NMOS
明白了NMOS的用法之后呢,我们来看一下要如何选择一个合适的NMOS,也就是NMOS是如何选型的。
那对于一个初学者来说,有四个比较重要的参数需要来关注一下。第一个是封装,第二个是vgsth,第三个是Rdson上,第四个是Cgs。
封装比较简单,它指的就是一个MOS管这个外形和尺寸的种类也有很多。一般来说封装越大,它能承受的电流也就越大。为了搞明白另外三个参数呢,我们先要来介绍一下NMOS的等效模型。
图5 NMOS等效模型
MOS其实可以看成是一个由电压控制的电阻。这个电压指的是g、s两端的电压差,电阻指的是d、s之间的电阻。这个电阻的大小呢,它会随着g、s电压的变化而产生变化。当然它们不是线性对应的关系,实际的关系差不多像这样的,横坐标是g、s电压差。
图6Rds与Vgs关系图
纵坐标是电阻的值,当g、s的电压小于一个特定值的时候呢,电阻基本上是无穷大的。然后这个电压值大于这个特定值的时候,电阻就接近于零,至于说等于这个值的时候会怎么样,我们先不用管这个临界的电压值,我们称之为vgsth,也就是打开MOS管需要的g、s电压,这是每一个MOS管的固有属性,我们可以在MOS管的数据手册里面找到它。
图7 MOS管数据手册
显然vgsth一定要小于这个高电平的电压值,否则的话就没有办法被正常的打开。所以在你选择这个MOS管的时候,如果你的高电平是对应的5V,那么选3V左右的vgsth是比较合适的。太小的话会因为干扰而误触发,太大的话又打不开这个MOS管。
接下来我们再来看看NMOS的第二个重要参数Rdson,刚才有提到NMOS被完全打开的时候,它的电阻接近于零。但是无论多小,它总归是有一个电阻值的,这就是所谓的Rdson。它指的是NMOS被完全打开之后,d、s之间的电阻值。同样的你也可以在数据手册上找到它。这个电阻值当然是越小越好。越小的话呢,它分压分的少,而且发热也相对比较低。但实际情况一般Rdson越小,这个NMOS的价格就越高,而且一般对应的体积也会比较大。所以还是要量力而行,选择恰好合适。
最后说一下Cgs,这个是比较容易被忽视的一个参数,它指的是g跟s之间的寄生电容。所有的NMOS都有,这是一个制造工艺的问题,没有办法被避免。
那它会影响到NMOS打开速度,因为加载到gate端的电压,首先要给这个电容先充电,这就导致了g、s的电压并不能一下子到达给定的一个数值。
图8
它有一个爬升的过程。当然因为Cgs比较小,所以一般情况下我们感觉不到它的存在。但是当我们把这个时间刻度放大的时候,我们就可以发现这个上升的过程了。对于这个高速的PWM波控制场景是致命的。当PWM波的周期接近于这个爬升时间时,这个波形就会失真。一般来说Cgs大小和Rdson是成反比的关系。Rdson越小,Cgs就越大。所以大家要注意平衡他们之间的关系。
以上就是关于NMOS大家需要初步掌握的知识了。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • NMOS
  • 晶体管
原文标题:抛开教材,从实用的角度聊聊MOS管
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS晶体
    MOS晶体金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-SEMIconductor)结构的晶体简称MOS晶体,有P型
    发表于 11-05 11:50 4224次阅读
    从可综合的RTL代码的角度聊聊interface
    SystemVerilog引入了interface,这里我们从可综合的RTL代码的角度聊聊interface。
    的头像 发表于 10-12 09:06 3029次阅读
    从可综合的RTL代码的<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>聊聊</b>interface
    模拟IC设计原理图1:逻辑电路是如何通过MOS实现的
    今天来聊聊我们常用的逻辑电路是如何通过MOS实现的。
    的头像 发表于 10-30 15:19 7178次阅读
    模拟IC设计原理图1:逻辑电路是如何通过<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>实现的
    实用角度解读MOS:功能特点与实际应用
    说起MOS,有些人的脑子里可能是一团浆糊。 大部分的教材都会告诉你长长的一段话:MOS全称金属氧化半导体场效应晶体,英文名Metal-
    发表于 04-08 14:16
    从实角度,通俗易懂聊MOS
    MOSFET元器件MOS
    电子学习
    发布于 :2023年02月08日 12:04:52
    MOS的具体应用
    电路设计时,不同的子系统之间无可避免的需要数字信号传递,不同的系统之间或者设备之间,数字接口电平经常不一致,故需要用到电平转换电路,有专门集成的IC实行电平转换,从省成本的角度来看也可以用MOS或者三极
    发表于 05-22 08:46
    【干货】抛开教材,从实用的角度聊聊MOS
    我们把单片机的一个IO口接到这个MOS的gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭了。当然别忘了供电。当这个单片机的IO口输出为高的时候,NMOS就等效为这个被闭合的开关,指示灯光就会被打开;那输出为
    发表于 01-29 23:05
    浅谈三极MOS作开关用时的区别
    我们在做电路设计中三极MOS做开关用时候有什么区别?下面我们从实例出发解析两者的区别
    发表于 04-01 09:39 1.8w次阅读
    MOS封装分类及PLCC封装样式
    不同的封装、不同的设计,MOS的规格尺寸、各类电性参数等都会不一样,而它们在电路中所能起到的作用也会不一样;另外,封装还是电路设计中MOS选择的重要参考。封装的重要性不言而喻,今天
    的头像 发表于 12-14 09:51 1.4w次阅读
    MOS的封装类型
    的电路。 而不同的封装、不同的设计,MOS的规格尺寸、各类电性参数等都会不一样,而它们在电路中所能起到的作用也会不一样;另外,封装还是电路设计中MOS选择的重要参考。封装的重要性不
    的头像 发表于 04-17 08:50 7082次阅读
    MOS的原理 MOS的特点
      MOS是由源极、漏极、门极和金属氧化物层组成,其中金属氧化物层是MOS的核心部分,它由一层金属和一层氧化物组成,金属层和氧化物层之间有一个很小的空隙,这个空隙可以控制电子的流动
    发表于 02-17 14:51 8044次阅读
    我们把单片机的一个IO口接到这个MOS的gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭了。当然别忘了供电。当这个单片机的IO口输出为高的时候,NMOS就等效为这个被闭合的开关,指示灯光就会被打开;那输出为低的时候呢,这个NMOS就等效为这个开关被松开了,那此时这个灯光就被关闭,
    的头像 发表于 04-03 10:19 778次阅读
    【干货】抛开教材,<b class='flag-5'>从实</b>用的<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>聊聊</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    聊聊MOS和三极的具体区别
    MOS和三极的区别,很多伙伴都知道,MOS属于电压驱动,三极属于电流驱动。
    发表于 10-08 16:26 2047次阅读
    <b class='flag-5'>聊聊</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和三极<b class='flag-5'>管</b>的具体区别
    高压MOS和低压MOS的区别
      MOS,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体,或者称是金属-绝缘体-半导体,是一种常见的半导体器件。根据其工作电压的不同,MOS
    发表于 10-16 17:21 8256次阅读
    温度对MOS寿命的影响
    温度对MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)寿命的影响是一个复杂而重要的议题,它不仅关系到电子产品的性能稳定性,还直接影响到产品的使用寿命和可靠性。以下将详细探讨温度如何影响MOS
    的头像 发表于 07-30 14:56 4908次阅读
