数字雷达图像的应用
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 作者:雷达通信电子战 2022-10-19 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过去20年,商用雷达成像卫星发射上天,如加拿大的RASARSAT卫星,欧洲航天局(ESA)的ERS-1和ERS-2遥感卫星,数字雷达图像的应用越来越广泛。
大多数遥感系统将太阳作为能量源,成像雷达系统则不同,它是主动传感器,通过发射微波能量并记录回波信号获取地表特征信息。大部分成像雷达系统产生波长为1cm~1m的微波,比探测雨雪的气象雷达波长更长。
这些微波信号穿过大气层和云层时几乎不受影响,也不会衰减。因此无论白天夜晚,成像雷达体系几乎可以在任何天气条件下形成地表特征地图。这些特点使得雷达成像特别适用于热带和极地地区,因为这些地区常年有云层覆盖,阻碍了可见光遥感探测。
雷达图像不仅可以提供地表的地形信息,还有地表的物理和生物物理性质。雷达图像长期应用于地质研究,通过地表景象形成显示其内部结构特征的地图。卫星雷达图像通常用于监控北极海域的冰川情况,以及探测海洋表层泄漏的石油。雷达成像也应用于植被和农作物品种绘图、景观生态学、水文学、火山学。
分析数字雷达图像前,必须先使用“Import process(导入处理)”将图像导入至TNTmips工程文件,TNTmips可以将以下传感器的雷达数据格式直接导入:
ERS-SAR:欧洲航天局ERS-1和ERS-2卫星RADARSAT:加拿大RADARSAT卫星
在其中一些数据格式中,除图像主文件以外,还有单独的头文件和引导文件,这些也是导入处理所必须的。导入雷达图像时,要确保以上所有文件在同一目录下。
如果雷达图像是其他文件格式,可以使用“用户定义”格式选项导入这些图像。使用这一选项时,必须创建一个格式文件来指定图像文件的结构、数值数据的类型、字节顺序以及在图像头文件和附属文件中经常查找的其他信息。
成像雷达系统向一侧发射离散的雷达脉冲,每个脉冲照射垂直于航行方向的地面区域中的一个条带。微波与物体表面或物体的一部分相互作用后返回雷达天线,系统记录该区域的脉冲回波及其往返的强度变化。
由于微波在空气中以光速运动,对每个回波信号进行计时,就可以估算距离向(垂直于航行方向)对应的图像位置。航空器或航天器向前飞行(方位向),通过一系列的脉冲回波就可以形成图像。
雷达几何成像中一个重要因素就是下视角,定义为飞机水平面与雷达天线和特定地形特征之间连线的垂直夹角,这条连线反映了脉冲的往返路径。地物与航行路径的距离越近,下视角越大,随着距离的增大而减小。
不同因素影响着雷达图像在距离向和方位向的分辨率。距离向分辨率主要取决于单个脉冲的持续时间(微秒级),并且在远区会随着下视角的减小而改善提高。
方位向分辨率主要取决于单个脉冲形成的波束宽度,波束宽度越窄,方位向分辨率越高。在早期的机载雷达系统中,可以通过增加雷达天线的物理尺寸来减小波束宽度,但在实践中对天线的尺寸是有限制要求的,天线不能很大。
现代合成孔径雷达(SAR)系统的天线尺寸较短,但可以通过对多重雷达回波的综合处理,形成较长的等效合成天线。某一地表特征的图像,是由天线连续变化位置并收发脉冲而形成的。天线与目标之间的相对运动使回波信号产生差异,对不同脉冲数据进行解算,就能以良好的方位向分辨率确定地物特征的正确位置。
在雷达图像中,回波越强的区域亮度越高,因为成像雷达系统采用侧视方式,只有一小部分发射能量反射回到天线并被系统检测到。雷达回波强度有多个影响因素,包括地表的朝向、粗糙度和电特性,以及雷达回波的极化方向。
相对平坦的区域,表面粗糙度这一基本特征决定了雷达图像特性。光滑的水平面像一面镜子,产生特定方向的回波(见图),例如平静的水面。
雷达发射的全部能量几乎都从与入射角相等的反射角方向传播出去,即反射的能量都远离了雷达天线。正是因为几乎没有能量返回雷达天线,平滑区域的成像色彩就很暗淡,例如上图中的河流。
当雷达发射信号照在粗糙的地表,表面的不规则性使雷达能量散射到很多个方向,其中一小部分返回雷达天线,雷达系统检测到这些能量,并在图像中形成色彩明亮的部分。因此在雷达图像中,地表物体的亮度与粗糙程度成正比,即越粗糙越明亮。
由于地物表面朝向相对于雷达信号传播路径的不同,地形也会影响图像亮度。在其他因素都相同的情况下,垂直于传播路径或直接面向传感器的表面形成的回波最强,背向传感器的山坡形成的回波较弱。
如果山坡背面倾斜度大于下视角,那么雷达脉冲不能照射到这些区域,该区域就成为阴影区。由于距离增大、下视角减小,阴影区会增多,导致一些较为平缓的山坡背面也成为阴影区。前一页的雷达图像中,绵长的山脊线非常明显,正是山坡正面和背面明暗交汇的结果。
在雷达图像中,人口居住区的建筑物通常亮度较高,这是建筑物的形状导致的。建筑物的侧面平坦,垂直与地面相交,形成了角反射器。如右图所示,雷达信号经过两次平面反射后,向着雷达天线方向传播,与下视角大小无关。有时雷达图像将角反射器成像作为校准回波信号强度的一种手段。
电力线高塔和桥架等金属物体在雷达图像中非常明亮,这是因为其介电常数值很大。大多数干燥的自然界物质介电常数值很小,但潮湿的土壤、积雪和植被的介电常数值较大,其雷达反射率也会增加。因此雷达图像也可以用于估算地表物质的水分含量。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 数据
  • 雷达图像
原文标题:合成孔径雷达数字图像解译
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达手册第3版(中文)_第25章_雷达数字信号处理
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 21:05 编辑 雷达手册第3版(中文)_第25章_雷达数字信号处理
    发表于 08-17 14:11
    模拟雷达图像信号源的原理与设计
    本文介绍了模拟雷达图像信号源的原理与设计,详细阐述了相关的工作原理和关键技术。该设备充分利用AVR 单片机的资源,具有通用性、小型化等优点,在雷达领域具有广阔的应
    发表于 08-07 09:08 19次下载
    基于DSP的探地雷达图像液晶显示技术
    基于DSP的探地雷达图像液晶显示技术 摘 要: 提出了一种基于DSP控制液晶屏显示探地雷达图像的设计方案。通过以DSP控制液晶控制板的软、硬件设计实现液晶屏
    发表于 03-30 16:04 30次下载
    雷达终端图像图形合成技术
    摘要:本文讨论了在雷达终端上实现雷达图像与计算机图形合成的若干途径,逐一分析了其特点和可行性,并介绍了一个实例。关键词:雷达图像 计算机图形
    发表于 05-31 08:46 13次下载
    基于DSP的VDR系统的雷达图像处理
    文章就船用VDR系统中雷达图像处理的特点,提出了结合最新的DM642平台及高压缩比的H.264编码实现VDR中雷达图像的高压缩率和无损压缩,并提出了一些编码器设计的优化方法。该技术
    发表于 08-05 14:37 28次下载
    level set方法的雷达图像跟踪
    对多普勒雷达图像中的风暴进行准确的识别和跟踪,是下一步进行天气预报的前提。目前雷达图像的主要跟踪方法是进行相邻时刻图像中风暴的匹配,这些匹配
    发表于 03-07 15:32 35次下载
    level set方法的<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>图像</b>跟踪
    基于雷达图像融合的3D车辆定位与识别
    本文针对三维车辆的定位和识别问题, 提出了一种融合雷达图像信息的新方法. 结合雷达的滤波信息和图像的灰度信息建立视觉窗口, 确定车辆的平移参数, 并缩小了
    发表于 08-18 15:37 31次下载
    基于<b class='flag-5'>雷达</b>和<b class='flag-5'>图像</b>融合的3D车辆定位与识别
    雷达图像运动矢量场计算
    多普勒天气雷达是强对流天气监测和预警的主要工具。基于能够达到准确预报天气的目的,需要计算雷达图像的运动矢量场,因此在全局约束光流算法和L-K算法的基础上,本文提出了一
    发表于 10-26 15:13 43次下载
    数字图像处理试题集
    数字图像处理试题集数字图像处理试题集数字图像处理试题集
    发表于 12-21 15:13 3次下载
    如何使用波束实孔径雷达图像提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法
    针对汽车雷达方位角分辨率受方位向天线长度限制的问题, 该文提出一种基于多波束实孔径雷达图像融合来提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法。该方法首先利用相控阵天线波束电扫描来获取前视实孔径
    发表于 11-30 03:55 41次下载
    如何使用波束实孔径<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>图像</b>提升汽车<b class='flag-5'>雷达</b>方位角分辨率的成像方法
    数字图像处理基本的知识(一)
    数字图像处理基本知识(一) demi 在 周二, 04/02/2019 - 13:38 提交 1、数字图像数字图像,又称为数码图像或数位图像
    的头像 发表于 03-24 17:24 7549次阅读
    数字图像处理的基础知识
    数字图像,又称为数码图像或数位图像,是二维图像用有限数字数值像素的表示。数字图像是由模拟
    的头像 发表于 08-01 16:18 1949次阅读
    <b class='flag-5'>数字图像</b>处理的基础知识
    什么是数字阵列雷达(DAR),数字阵列雷达的基本原理
    数字接收处理:是指通过对接收到的信号进行数字化处理,如滤波、检测、跟踪、识别等,以提高雷达的性能和功能。
    发表于 08-17 10:05 8212次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数字</b>阵列<b class='flag-5'>雷达</b>(DAR),<b class='flag-5'>数字</b>阵列<b class='flag-5'>雷达</b>的基本原理
    数字图像处理基本知识
    的头像 发表于 10-29 11:31 1808次阅读
    <b class='flag-5'>数字图像</b>处理基本知识
    数字图像处理基本知识有哪些
    发表于 10-30 11:38 2503次阅读
    <b class='flag-5'>数字图像</b>处理基本知识有哪些
