本文来源电子发烧友社区,作者:sumoon_yao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308755_1_1.html
拿到板子也有二周了,虽然没有及时输出内容,但必要的准备工作早就开始做了,比如开发板相关文档、工具软件以及镜像文件的下载等等。特别是有小伙伴收到板子后发现这样那样的小问题,所以在拿到板子的第一时间就通了电:
没有问题,出厂系统运行正常。
回头来看看DAYU200开发套件的包装,不错,简约、大气:
再来看看主角开发板和相关配件:
趁着放假有点时间,先来烧写下系统镜像。
根据官方提供的资料,先安装好USB转串口驱动,再把烧写用的USB线接好,Debug调试口也接到电脑上,打开SecureCRT串口终端,配置串口波特率为1.5M。打开windows下的烧写工具RKDevTool,配置好要烧写的镜像文件,配置好建议点击鼠标右键,选择菜单栏“导出配置”:
覆盖烧写工具RKDevTool同目录下的config.cfg文件,这样每次打开烧写工具RKDevTool后不用重新配置镜像文件。
给开发板上电,先看下出厂系统的情况。
文件系统:
根目录结构:
部分进程:
下面准备烧写系统镜像。
开发板上电后,烧写工具提示栏就会收到“发现一个MASKROOM设备”的提示信息,此时如果直接点击“执行”按钮,烧写工具会报错:
看来这是个误导啊,还是按步骤来吧。按下显示屏下方,也就是核心板上的“MASKROOM”键,再按下底板上的“Reset”按键,1秒后松开“Reset”按键,这是烧写工具会提示“发现一个MASKROOM设备”,此时再点击“执行”按钮,系统镜像就可以顺利烧写了,全部镜像烧写完成工具会提示“下载完成”。
系统镜像烧写完成后系统会自动重启,稍后,屏幕会提示:
与出厂系统屏幕提示不一样了。
看下新的文件系统:
好像eMMC容量不太对哦,应该是文件系统没有resize吧。
再看下新系统的根目录:
部分进程:
下一步将学习、研究如何编译系统。
举报投诉
dayu200
1文章
26浏览量
1945 -
润和软件
1文章
426浏览量
2316
热点推荐
【DAYU200开发板原理图】DAYU200板开发板没有完整原理图吗?MIPI DSI双屏同显怎么配置?
1.DAYU200开发板没有完整原理图,无法完成LCD+触摸屏切换到MIPI DSI TX1接口,也无法完成MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显输出。
2.MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显,应该怎么配置设备树或者修改驱动代码。
发表于 11-06 15:43
Windows系统下用vivado将电路烧写到MCU200T板载FLASH的方法
在Windows操作系统下使用vivado将设计的电路烧写到MCU200T开发板上的FLASH中的方法。通过将硬件电路的比特流文件烧写到板载
发表于 10-29 08:21
【作品合集】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评
防护,包含丰富的异构计算和高速IO资源。
活动详情地址:【OH专题】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用
作者:伞振凯【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】
发表于 09-19 14:09
请问各位dayu200是不是不支持烧录64位的OpenHarmony
我自己编译了OpenHarmony5.0.2的镜像,发现如果使用arm64参数编译为64位版本,烧录后卡在开机动画无法开机,如果编译为32位就可以正常。请问dayu200不支持64位系统吗?
发表于 08-16 17:39
【RA4L1-SENSOR】开发板开箱上电测试和开发环境搭建
也有板卡的原理图,通过原理图也可以验证串口是可以烧写程序的。对应的原理图如下,P109和P110是瑞萨芯片烧写程序的引脚。
板卡上
发表于 08-10 22:00
【HZ-RK3568开发板免费体验】系统升级
前言
承接上期的开箱分享贴,咱知道开发板默认的系统版本是Linux4.19,官方有许多提供的参考性文档是基于Linux5.10,此次就系统升级展开探讨分享。
开发板出厂的系统版本如下:
一、烧
发表于 08-09 00:17
【HZ-RK3568开发板免费体验】系统烧写
开发环境:
主机:Ubuntu 20.04
开发板:合众HZ-RK3568开发板
HZ-RK3568开发板可以使用USB和TF卡烧
发表于 07-25 09:40
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】开箱评测报告
Studio
鸿蒙HDC工具开发资料网:
润和DAYU800开发套件
大禹系列HH-SCDAYU800开发板套件TH1520
发表于 07-23 09:21
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】+ 物体边沿检测
,准备以一张16G的内存卡,烧写官方的镜像到SD,然后将SD卡插入开发,用一根USB线连接至开发板。
打开CanMV IDE
发表于 07-05 21:46
【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板(二)
(三)润开鸿HH-SCDAYU800A开发板固件烧录
注意:本烧录方法仅可用于Windows10及之前版本。
1.安装USB驱动
1.1下载润开鸿HH-SCDAYU800A开发板烧录
发表于 07-02 09:30
【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+烧写镜像及基本测试
文件并点击“开始”,见图1所示 。
图1 镜像烧录
期间会呈现图2所示的提示,点击“确定”即可。
图2 警告提示
在完成烧录后,其界面如图3所示,至此取出TF卡并将其插到开发板的卡槽中,然后进行上
发表于 06-26 21:12
【润和软件DAYU200开发板体验】开箱上电与镜像烧写
