基于外差相干检测的分布式光纤水听器使用
sade2020616 来源:光电读书 作者:光电读书 2022-10-11 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
敏化光纤螺旋形缠绕在芯轴上,包覆并置于水下,使用基于外差相干检测(hetΦ-OTDR)的水听器。
定位声源的Φ-OTDR光纤水听器的现场测试,375和625Hz的信号,实际和测量角度之间具有良好的角度感应一致性。当声源随时间推移而移动时,光缆会准确地对其进行跟踪。(Image credit: SIOM) 使用水听器进行水下声学监视一般是军事应用,例如潜艇位置,也同时可以民用,例如监视海洋动物、探索海洋矿产资源等。
与其他类型的水听器相比,基于光纤的水听器具有一定的优势,例如,体积小、强度大,无源电子设备,较强的抗电磁干扰力。 这些设备通常是基于干涉仪的(typically interferometer-based),包括沿着光纤的一系列传感元件。但是,由于技术限制,这些阵列仅限于约一百或更少的传感器。另外,传感器阵列元件的间距通常是固定的(the sensor array-element spacing is typically fixed),并且缺乏满足海洋声学检测领域中不同频率检测需求的灵活性(lacks the flexibility to satisfy different frequency detection)。
来自中国科学院上海光学精密机械研究所(SIOM)的研究人员与中国电子科技集团公司第二十三研究所合作,展示了一种基于分布式光纤水听器(distributed optical-fiber hydrophone,DOFH)的产品。在外差相干检测(hetΦ-OTDR)上进行了现场测试,并对该设备的104米长版本进行了现场测试,显示出高达-146 dB rad /μPa/ m的灵敏度(比传统光缆高)。
<3 kHz线宽的激光器(<3 kHz-linewidth laser diode)通过光纤耦合器(OC)分为探测光和参考光(probe and reference light)。然后,一个声光调制器(AOM)将探测光斩波成100 ns持续时间的脉冲,并将频率偏移160 MHz。在通过掺Er光纤放大器(EDFA)放大并通过循环器(CIR)之后,参考光和探测光混合,该光被发送到被测光纤(FUT)。返回信号由平衡光电检测器(BPD)检测,并发送到数据采集板(DAQ)和信号处理器。
光缆内部的光纤缠绕芯轴结构
直径为12.5毫米的光缆本身由一个支撑芯轴(supporting mandrel),特殊的敏化光纤和光缆护套组成。弯曲不敏感的光纤(链接:光纤怎么抗弯?)以螺旋路径(每1 m光缆7.5 m的光纤)缠绕在光缆中心轴(为保护起见,用护套保护)上的声敏芯轴上。声信号会干扰芯轴和光纤,从而导致瑞利散射光的相位变化,这正是要解调的信号。
构造了用于DOFH的阵列信号处理模型,以使用hetΦ-OTDR作为声传感器的分布式阵列来分析声波响应的等效性和特异性(equivalence and specificity of the acoustic wave),尽管光纤沿其长度连续感测,但是该模型可以选择某间隔,例如,在整个360°都以高角度特异性检测到375 Hz处的信号,在675 Hz处存在一些角度盲点。
现场测试是在一个水库中进行的,将Φ-OTDR系统放在水中的平台上,并把104 m长的光缆伸入水中。375和625 Hz测试信号的声波波长分别为4和2.4 m,相应的阵列元素间距为1.34和0.67 m。声源被放置在距离电缆189至367 m的不同位置的水下。
通过阵列信号处理,可以准确实现水下声源信号的定向和运动轨迹跟踪。在两个声波波长下,光源的角位置都精确。
研究人员指出,光缆的制造可以很容易地实现自动化,尽管当前的系统噪声比传统的干涉式水听器高得多,但是可以使用多路复用或其他方法进一步优化系统的检测带宽。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 光纤
  • 电磁干扰
  • 光纤水听器
原文标题:分布式光纤水听器 - 基于外差相干检测
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤矢量器工作原理浅析
    光纤矢量器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过
    的头像 发表于 02-04 15:30 8655次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>矢量<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>听</b>器工作原理浅析
    采用分布式偏振串扰检测保偏光纤环质量的研究
    。通过光纤环热应力检测,可以了解骨架、光纤固化胶由于热应力作用对光纤环性能的影响。研究表明,分布式偏振串扰测量是大幅提高PMF环质量的一个有
    发表于 04-22 11:32
    器进行声压测试
    ,由信号处理示波器显示出能反映声波波形的图像,这样就以很直接的方法完成了超声声场中声压的测量。要求:针器由于直径很小因而可检测测量点的声压,实际上是针
    发表于 04-13 16:17
    分布式光纤测温系统DTS
    关于分布式光纤测温系统的简介说明
    发表于 10-18 14:01
    分布式声波传感系统DAS
    状态,通过分布式的声波传感,了解轨道及列车运行状态;通过光缆围猎领土范围内的海岛及分布线或者航运线,可实时监测舰船航道情况;机场监测,以实时检测机场飞机起落及机场周边安防。基于振动的周界安全监测和战场侦察 注:布置
    发表于 11-09 11:48
    分布式光纤传感器的特点应用
    MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高
    发表于 06-25 08:12
    分布式光纤温度传感仪的技术原理是什么?
    分布式光纤温度传感器由主机、信号采集和信号处理以及传感光纤三个部分组成。主机部分由光源、光纤 波分复用系统以及光电接收和放大模块组成。
    发表于 03-18 09:01
    分布式光纤传感技术
    分布式光纤应变监测技术原理 BOTDA采用布里渊光时域分析技术,系统连接两根远端环接的单模光纤作为分布式传感器,实现对被监测对象的应变/温度信号实时采集和分析处理。在BOTDA传感系统
    发表于 08-28 08:52
    分布式光纤温度传感检测技术及其应用
    分布式光纤温度传感是一种用于实时测量空间温度场分布的新技术, 对光纤沿线地点的温度进行分布连续检测
    发表于 06-20 10:41 23次下载
    分布式光纤光栅传感器波长检测技术
    分布式光纤光栅传感器波长检测技术 一、前言   近年来,光纤光栅在光纤通信以及光纤传感领域得
    发表于 11-23 14:38 2401次阅读
    分布式光纤传感器原理_分布式光纤传感器的应用
    本文首先阐述了分布式光纤传感器原理,其次介绍了分布式光纤传感器特点,最后阐述了分布式光纤传感器应
    发表于 10-16 09:40 1.1w次阅读
    光纤传感器和分布式光纤传感器系统技术是如何工作的?
    光纤传感器利用光沿光纤传播的物理特性来检测温度、应变等参数的变化。光纤传感使用光纤作为传感器,沿着光纤
    发表于 10-24 09:50 2695次阅读
    昊衡科技OSI 系列分布式光纤传感系统原理
    OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点
    发表于 04-23 12:39 1378次阅读
    昊衡科技OSI 系列<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>传感系统原理
    分布式光纤测温是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温是一种先进的温度测量技术,它利用光纤的拉曼散射原理进行温度监测。以下是对分布式光纤测温的详细介绍: 一、基本原理
    的头像 发表于 10-24 15:30 2505次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>测温是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温解决方案
    分布式光纤测温解决方案
    的头像 发表于 11-12 01:02 1327次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>测温解决方案
