如何知道设备控制设备的开流和关流动作
lhl545545 来源:漫谈嵌入式 作者:漫谈嵌入式 2022-09-30 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.描述符布局
如图为 bulk 传输描述符布局,相对于同步传输,批量传输只有一个可选择的配置,没有备用配置。
VideoControl :无变化
VideoStream:只有一个 bAlternateSetting(删除alt=1描述符)。同时支持bulk in 端点。
需要修改的地方:
staticstructusb_interface_descriptoruvc_streaming_intf_alt0={
.bLength=USB_DT_INTERFACE_SIZE,
.bDescriptorType=USB_DT_INTERFACE,
.bInterfaceNumber=UVC_INTF_VIDEO_STREAMING,
.bAlternateSetting=0,
.bNumEndpoints=1,/*alt0挂一个bulk端点*/
.bInterfaceClass=USB_CLASS_VIDEO,
.bInterfaceSubClass=UVC_SC_VIDEOSTREAMING,
.bInterfaceProtocol=0x00,
.iInterface=0,
端点描述符:
staticstructusb_endpoint_descriptoruvc_hs_streaming_ep={
.bLength=USB_DT_ENDPOINT_SIZE,
.bDescriptorType=USB_DT_ENDPOINT,
.bEndpointAddress=USB_DIR_IN,
.bmAttributes=USB_ENDPOINT_XFER_BULK,
.wMaxPacketSize=512,
.bInterval=0,
2. 控制流程
根据USB规范可知,同步传输方式是只要带中带有同步端点的接口,系统会定时从设备中读取数据,无论设备中是否有数据。而如要停止数据的传输,只需要选中不带有同步端点的接口即可。
USB同步传输这种灵活的数据传输方式是依靠视频流接口的转换接口即我们常说的备份接口实现的。在默认情况下数据不传输时,视频数据流接口和备份接口ID为0,其它的备份接口是可根据视频数据传输的大小可按需选择。
我们知道,批量传输只有一个可选择的altsetting ,那么如何知道设备控制设备的开流和关流动作呢?
2.1 stream on
使用视频流接口的VS_COMMIT_CONTROL 提交给设备,让其以指定的数据格式进行数据采样。
2.2 stream off
关流操作,通过抓包可以看到,通过发送一个clear_halt 请求,来中断流的操作。
2.3 代码分析
基于 linux 4.14.281 内核版本:分析host 端uvc 开关流流程
drivers/media/usb/uvc/uvc_queue.c
开流操作:uvc_start_streaming
staticintuvc_start_streaming(structvb2_queue*vq,unsignedintcount)
structuvc_video_queue*queue=vb2_get_drv_priv(vq);
structuvc_streaming*stream=uvc_queue_to_stream(queue);
unsignedlongflags;
intret;
queue->buf_used=0;
ret=uvc_video_enable(stream,1);
if(ret==0)
return0;
spin_lock_irqsave(&queue->irqlock,flags);
uvc_queue_return_buffers(queue,UVC_BUF_STATE_QUEUED);
spin_unlock_irqrestore(&queue->irqlock,flags);
returnret;
关流操作:uvc_stop_streaming
staticvoiduvc_stop_streaming(structvb2_queue*vq)
unsignedlongflags;
uvc_video_enable(stream,0);
uvc_queue_return_buffers(queue,UVC_BUF_STATE_ERROR);
重点关注:uvc_video_enable
*Enableordisablethevideostream.
intuvc_video_enable(structuvc_streaming*stream,intenable)
intret;
if(!enable){
uvc_uninit_video(stream,1);
if(stream->intf->num_altsetting>1){
usb_set_interface(stream->dev->udev,
stream->intfnum,0);
}else{
/*UVCdoesn'tspecifyhowtoinformabulk-baseddevice
*whenthevideostreamisstopped.Windowssendsa
*CLEAR_FEATURE(HALT)requesttothevideostreaming
*bulkendpoint,mimicthesamebehaviour.
unsignedintepnum=stream->header.bEndpointAddress
&USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
unsignedintdir=stream->header.bEndpointAddress
&USB_ENDPOINT_DIR_MASK;
unsignedintpipe;
pipe=usb_sndbulkpipe(stream->dev->udev,epnum)|dir;
usb_clear_halt(stream->dev->udev,pipe);
uvc_video_clock_cleanup(stream);
return0;
ret=uvc_video_clock_init(stream);
if(ret< 0)
  return ret;
 /* Commit the streaming parameters. */
 ret = uvc_commit_video(stream, &stream->ctrl);
if(ret< 0)
  goto error_commit;
 ret = uvc_init_video(stream, GFP_KERNEL);
 if (ret < 0)
  goto error_video;
 return 0;
error_video:
 usb_set_interface(stream->dev->udev,stream->intfnum,0);
error_commit:
returnret;
分析代码可知:
首先判断是否关流操作;
如果是,判断接口的可选配置是否大于1,如果大于1,发送usb_set_interface(intfnum,0) 关流,否则发送usb_clear_halt 请求;
如果是开流操作,发送commit 请求
然后初始化 video
*Initializeisochronous/bulkURBsandallocatetransferbuffers.
staticintuvc_init_video(structuvc_streaming*stream,gfp_tgfp_flags)
structusb_interface*intf=stream->intf;
structusb_host_endpoint*ep;
unsignedinti;
intret;
stream->sequence=-1;
stream->last_fid=-1;
stream->bulk.header_size=0;
stream->bulk.skip_payload=0;
stream->bulk.payload_size=0;
uvc_video_stats_start(stream);
if(intf->num_altsetting>1){
structusb_host_endpoint*best_ep=NULL;
unsignedintbest_psize=UINT_MAX;
unsignedintbandwidth;
unsignedintuninitialized_var(altsetting);
intintfnum=stream->intfnum;
/*Isochronousendpoint,selectthealternatesetting.*/
bandwidth=stream->ctrl.dwMaxPayloadTransferSize;
if(bandwidth==0){
uvc_trace(UVC_TRACE_VIDEO,"Devicerequestednull"
"bandwidth,defaultingtolowest.
bandwidth=1;
}else{
uvc_trace(UVC_TRACE_VIDEO,"Devicerequested%u"
"B/framebandwidth.
",bandwidth);
for(i=0;i< intf->num_altsetting;++i){
structusb_host_interface*alts;
unsignedintpsize;
alts=&intf->altsetting[i];
ep=uvc_find_endpoint(alts,
stream->header.bEndpointAddress);
if(ep==NULL)
continue;
/*Checkifthebandwidthishighenough.*/
psize=uvc_endpoint_max_bpi(stream->dev->udev,ep);
if(psize>=bandwidth&&psize<= best_psize) {
    altsetting = alts->desc.bAlternateSetting;
best_psize=psize;
best_ep=ep;
if(best_ep==NULL){
uvc_trace(UVC_TRACE_VIDEO,"Nofastenoughaltsetting"
"forrequestedbandwidth.
return-EIO;
uvc_trace(UVC_TRACE_VIDEO,"Selectingalternatesetting%u"
"(%uB/framebandwidth).
",altsetting,best_psize);
ret=usb_set_interface(stream->dev->udev,intfnum,altsetting);
if(ret< 0)
   return ret;
  ret = uvc_init_video_isoc(stream, best_ep, gfp_flags);
 } else {
  /* Bulk endpoint, proceed to URB initialization. */
  ep = uvc_find_endpoint(&intf->altsetting[0],
if(ep==NULL)
return-EIO;
/*Rejectbrokendescriptors.*/
if(usb_endpoint_maxp(&ep->desc)==0)
return-EIO;
ret=uvc_init_video_bulk(stream,ep,gfp_flags);
if(ret< 0)
  return ret;
 /* Submit the URBs. */
 for (i = 0; i < UVC_URBS; ++i) {
  ret = usb_submit_urb(stream->urb[i],gfp_flags);
if(ret< 0) {
   uvc_printk(KERN_ERR, "Failed to submit URB %u "
     "(%d).
", i, ret);
   uvc_uninit_video(stream, 1);
   return ret;
 /* The Logitech C920 temporarily forgets that it should not be adjusting
  * Exposure Absolute during init so restore controls to stored values.
 if (stream->dev->quirks&UVC_QUIRK_RESTORE_CTRLS_ON_INIT)
uvc_ctrl_restore_values(stream->dev);
return0;
从这段代码可以看出,如果altsetting 大于1 走同步传输,发送usb_set_interface(intfnum, altsetting) ,选择合适带宽配置。然后初始化同步传输管道。
否则,初始化 同步传输管道,提交传输。
3. 其他注意点
对比同步传输和批量传输我们可以发现,对于uvc 批量传输, 由于没有同步传输类似的多个可选配置,所以没法灵活控制开流关流操作。特别是在linux 平台下,要切换不同的格式和分辨率的时候没有同步传输方便。
故,笔者觉得同步传输适合传固定数据,或者对usb camera 做中转使用比较合适。
对于批量传输如果能充分发送usb 吞吐量,(USB2.0)一个微帧传输13个packet,理论带宽将近50MB/s, 笔者实际测试能达到47MB/s,对于YUYV图像能够极大提高帧率。
审核编辑:彭静
  • 接口
  • 数据传输
  • 控制设备
原文标题:UVC 批量传输技术探讨
文章出处:【微信号:漫谈嵌入式,微信公众号:漫谈嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
    和接地短路而引起火灾等安全隐患和经济损失。因此创新智能漏电保护装置已迫在眉睫。而剩余电流动作继电器用来防止以上事故是一种较好的保护装置,其主要作用是保护人身免受电击伤亡、防止电气设备或线路漏电大而
    发表于 01-11 16:33
    求如何用NI 6002 的电压输出通道控制外围设备动作,如控制24V继电器合!
    发表于 03-02 18:38
    控制两个喇叭
    怎样控制两个喇叭中某一个喇叭的,简单方式,不是控制电源那种方法。
    发表于 11-13 14:09
    请问如何控制DAQ助手的
    怎么通过条件结构控制DAQ助手的,就是运行程序之后点开始按钮才开始采集数据
    发表于 11-04 20:12
    转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
    剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来
    发表于 10-23 10:56
    剩余电流动作继电器的应用探讨
    继电器依据的标准是GB/T 22387-2016 《剩余电流动作继电器》和GB/T 13955-2017 《剩余电流动作保护装置安装和运行》,两者都是推荐性标准。对于某些人和设备重要的场所,应当装设
    发表于 01-22 14:24
    /温度控制模拟开源分享
    电子发烧友网站提供《/温度控制模拟开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-23 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>开</b>/<b class='flag-5'>关</b>温度<b class='flag-5'>控制</b>模拟开源分享
    如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-/
    电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-/.zip》资料免费下载
    发表于 06-14 14:34 0次下载
    如何<b class='flag-5'>控制</b>IoT ONE Nixie时钟背光-<b class='flag-5'>开</b>/<b class='flag-5'>关</b>
    如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-/和颜色
    电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-/和颜色.zip》资料免费下载
    发表于 06-14 14:28 0次下载
    如何<b class='flag-5'>控制</b>IoT ONE Nixie时钟背光-<b class='flag-5'>开</b>/<b class='flag-5'>关</b>和颜色
    单按钮/电源控制
    本应用笔记给出了一个单按钮电源控制电路。该设计由一个由按钮、去抖动器和触发器组成的/控制电路组成。该电路通过控制LDO来切换电源输出电压
    的头像 发表于 06-25 11:21 1746次阅读
    单按钮<b class='flag-5'>开</b>/<b class='flag-5'>关</b>电源<b class='flag-5'>控制</b>
    简单的水位/控制
    电子发烧友网站提供《简单的水位/控制器.zip》资料免费下载
    发表于 07-10 15:14 0次下载
    简单的水位<b class='flag-5'>开</b>/<b class='flag-5'>关</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    剩余电流动作时间要求是什么呢?
    剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的
    的头像 发表于 12-25 15:12 1674次阅读
    控制阀气的选择原则
    控制阀是工业自动化系统中的关键组件之一,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数来实现对过程的控制控制阀的气选择是确保
    的头像 发表于 06-30 09:39 4006次阅读
    控制阀气,气型的选择应从什么角度出发
    和安全性。 一、控制阀气、气型的定义 控制阀气、气型是指
    的头像 发表于 06-30 09:42 2955次阅读
    控制阀的气形式的选择与什么有关
    控制阀的气形式的选择是一个复杂的问题,涉及到多个方面的因素。 一、控制阀的基本概念 控制阀是一种用于
    的头像 发表于 06-30 09:46 2770次阅读
