MOS管栅极电阻的作用详解
我快闭嘴 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-09-27 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
mos管栅极电阻的作用
mos管栅极简介
在了解mos管栅极电阻的作用之前,我们先了解一下mos管栅极及其他2个极的基础知识。场效应管根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极,漏极,源极,它的特点是栅极的内阻极高,采用二氧化硅材料的可以达到几百兆欧,属于电压控制型器件。场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。
MOS管三个极判断
1.判断栅极GMOS驱动器主要起波形整形和加强驱动的作用:假如MOS管的G信号波形不够陡峭,在点评切换阶段会造成大量电能损耗其副作用是降低电路转换效率,MOS管发烧严峻,易热损坏MOS管GS间存在一定电容,假如G信号驱动能力不够,将严峻影响波形跳变的时间.将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无限大,并且交换表笔后仍为无限大,则证实此脚为G极,由于它和另外两个管脚是绝缘的。
2.判断源极S、漏极D将万用表拨至R×1k档分别丈量三个管脚之间的电阻。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。因为测试前提不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要高一些。
3.丈量漏-源通态电阻RDS(on)在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。例如用500型万用表R×1档实测一只IRFPC50型VMOS管,RDS(on)=3.2W,大于0.58W(典型值)。
mos管栅极电阻的作用详解
在此mos管电路中,在其栅极处连接了两个电阻,R38,R42。
mos管栅极电阻的作用-电阻R38:1:减缓Rds从无穷大到Rds(on)(一般0.1欧姆或者更低)。
2:若不加R38电阻,高压情况下便会因为mos管开关速率过快而导致周围元器件被击穿。但R38电阻过大则会导致MOS管的开关速率变慢,Rds从无穷大到Rds(on)的需要经过一段时间,高压下Rds会消耗大量的功率,而导致mos管发热异常。
mos管栅极电阻的作用-R42电阻:1:作为泄放电阻泄放掉G-S的少量静电,防止mos管产生误动作,甚至击穿mos管(因为只要有少量的静电便会使mos管的G-S极间的等效电容产生很高的电压),起到了保护mos管的作用。
2:为mos管提供偏置电压
电阻在MOS管电路中注意事项及参考选择方法
MOS管驱动电阻怎么选择,给定频率,MOS管的Qg和上升沿怎么计算用多大电阻首先得知道输入电容大小和驱动电压大小,等效为电阻和电容串联电路,求出电容充电电压表达式,得出电阻和电容电压关系图MOS管的开关时间要考虑的是Qg的,而不是有Ciss,Coss决定,看下面的Data.
一个MOS可能有很大的输入电容,但是并不代表其导通需要的电荷量Qg就大,Ciss(输入电容)和Qg是有一定的关系,但是还要考虑MOS的跨导y.
泄放电阻和栅极电阻有什么区别?
场效应管栅极与源极之间加一个电阻,这个电阻起到什么作用?
一是为场效应管提供偏置电压;二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S;
第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理——保护栅极G-源极S:场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。
看一个具体的例子:MOS管在开关状态工作时,Q1、Q2是轮流导通,MOS管栅极在反复充、放电状态,如果在此时关闭电源,MOS管的栅极就有两种状态:一种是放电状态,栅极等效电容没有电荷存储;另一个是充电状态,栅极等效电容正好处于电荷充满状态,如下图a所示。虽然电源切断,此时Q1、Q2也都处于断开状态,电荷没有释放的回路,但MOS管栅极的电场仍然存在(能保持很长时间),建立导电沟道的条件并没有消失。
这样在再次开机瞬间,由于激励信号还没有建立,而开机瞬间MOS管的漏极电源(V1)随机提供,在导电沟道的作用下,MOS管立刻产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。为了避免此现象产生,在MOS管的栅极对源极并接一只泄放电阻R1,如下图b所示,关机后栅极存储的电荷通过R1迅速释放,此电阻的阻值不可太大,以保证电荷的迅速释放,一般在五千欧至数十千欧左右。
灌流电路主要是针对MOS管在作为开关营运用时其容性的输入特性,引起“开”、“关”动作滞后而设置的电路,当MOS管作为其他用途,例如线性放大等应用时,就没有必要设置灌流电路。
审核编辑:汤梓红
  • 场效应管
  • MOS管
  • 栅极电阻
原文标题:mos管栅极电阻的作用
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS栅极电阻的问题
    由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在
    发表于 05-24 15:28
    请问MOS栅极接的100K电阻起到拉什么作用
    MOS栅极接的100K电阻起什么作用,这个电阻取值是的依据是什么。
    发表于 10-24 15:51
    栅极电阻作用是什么?
    关于mos的驱动知识点不看肯定后悔栅极电阻作用是什么?
    发表于 09-18 09:17
    mos是否可以省去栅极电阻
    老规矩先放结论:与反向并联的二极一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻栅极
    发表于 11-16 08:27
    为什么要在mos栅极前面放一个电阻呢?
    陡峭越好,有时候在设计中甚至故意添加一些电阻让上升下降沿变得平缓以保护元器件。  上面这个电路中,电阻R17有三个作用,其一是防止震荡,其二是减小栅极充电峰值电流,其三是保护后面
    发表于 03-10 15:06
    MOS参数详解及驱动电阻选择
    MOS参数详解及驱动电阻选择,很好的资料学习。快来下载学习吧
    发表于 01-13 14:47 0次下载
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 45次下载
    关于mos栅极串接电阻作用的研究
    发表于 11-09 15:21 19次下载
    关于<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>串接<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>的研究
    MOS为什么需要栅极电阻
    MOS也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000
    发表于 07-29 16:18 5357次阅读
    MOS栅极串联电阻作用分享
    如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
    的头像 发表于 10-27 09:41 7501次阅读
    MOS栅极电阻阻值作用
    1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小   MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。     2、栅极
    的头像 发表于 11-04 13:37 8242次阅读
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS
    发表于 01-10 11:33 1892次阅读
    MOS栅极前加100Ω电阻原理分析
    在MOSFET的栅极前增加一个电阻MOS是电压型控制器件,一般情况下MOS的导通,只需要
    发表于 04-11 12:43 3598次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>前加100Ω<b class='flag-5'>电阻</b>原理分析
    电子栅极串联电阻作用
    电子栅极串联电阻作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如MOS
    的头像 发表于 09-24 15:14 1933次阅读
    mos栅极串联电阻
    本文探讨了栅极串联电阻MOS设计中的重要作用,指出其在防止电流尖峰、保护驱动芯片和电磁干扰等方面的关键
    的头像 发表于 06-27 09:13 786次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>串联<b class='flag-5'>电阻</b>
