1 问题引出
在进行socket通信开发时,一般会用到TCP或UDP这两种传输层协议,UDP(User Datagram Protocol)是一种面向无连接的协议,在数据发送前,不需要提前建立连接,它可以更高效地传输数据,但可靠性无法保证。TCP(Transmission Control Protocol)是一种面向连接的协议,一个应用程序开始向另一个应用程序发送数据之前,必须先进行握手连接,以保证数据的可靠传输。所以,对于数据可靠性要求较高的场合,一般使用TCP协议通信。
在使用TCP方式的socket编程,客户端需要知道服务端的IP和端口号,然后向服务端申请连接,对于端口号,可以事先固定一个特定的端口号,但对于IP地址,在实际的开发使用中,比如嵌入式开发中,两个连网的硬件需要进行TCP通信,在建立通信,客户端硬件是不知道服务端硬件IP的(除了程序开发阶段,事先知道IP,将IP写死到程序中),因为通常情况下IP是由路由器分配的,不是一个固定值,这种情况,客户端如何自动获取服务端的IP来建立TCP通信呢?
2 解决方案
本篇就来实现一种解决方法:在建立TCP通信前,可以先通过UDP通信来获取服务端的IP。
UDP具有广播功能,客户端可以通过UDP广播,向局域网内的所有设置发送广播包,可以事先定义一种广播协议,服务端在收到特定的广播包后,判断为有客户端需要请求连接,则将自己的IP地址发送出去,当客户端收到服务端发出的IP信息后,即可通过解析到的服务端IP地址,实现与服务端进行TCP连接。
3 编程实现
在进行客户端与服务端的socket编程之前,先实现一些两个程序都会用到的功能代码。
3.1 公共代码块
服务端要将自己的IP发给客户端,首先要能自动获取到自己的IP,客户端在进行UDP广播时,也可以将自己的IP也一起发出去作为附加信息,所以,需要先实现一个获取自己IP地址的函数:
#define ETH_NAME "wlan0"
//获取本机ip(根据实际情况修改ETH_NAME)
bool get_local_ip(std::string &ip)
int sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
if (sock == -1)
printf("[%s] socket err!n", __func__);
return false;
struct ifreq ifr;
memcpy(&ifr.ifr_name, ETH_NAME, IFNAMSIZ);
ifr.ifr_name[IFNAMSIZ - 1] = 0;
if (ioctl(sock, SIOCGIFADDR, &ifr) < 0)
printf("[%s] ioctl err!n", __func__);
return false;
struct sockaddr_in sin;
memcpy(&sin, &ifr.ifr_addr, sizeof(sin));
ip = std::string(inet_ntoa(sin.sin_addr));
return true;
在进行UDP广播时,客户端与服务端需要事先规定一种信息格式,当格式符合时,说明是客户端要请求IP信息,以及服务端返回的IP信息,本篇的测试程序,规定一种比较简单的方式:
客户端请求服务端IP的信息格式为:字符串"new_client_ip"+分隔符“:”+客户端自己的IP
服务端回复自己的IP的信息格式为:字符串"server_ip"+分隔符“:”+服务端自己的IP
因为这里的信息是字符串,并以冒号分割符来分隔信息段,因此,需要先编写一个能拆分字符串的函数:
#define REQUEST_INFO "new_client_ip" //客户端发送的广播信息头
#define REPLAY_INFO "server_ip" //服务端回复的信息头
#define INFO_SPLIT std::string(":") //信息分割符
//对c字符串按照指定分割符拆分为多个string字符串
void cstr_split(char *cstr, vector &res, std::string split = INFO_SPLIT)
res.clear();
char *token = strtok(cstr, split.c_str());
while(token)
res.push_back(std::string(token));
printf("[%s] token:%sn", __func__, token);
token = strtok(NULL, split.c_str());
//---------使用示例: 解析服务器的ip----------
char recvbuf[100]={0};
//...接收服务端返回的信息
vector recvInfo;
cstr_split(recvbuf, recvInfo);
if(recvInfo.size() == 2 && recvInfo[0] == REPLAY_INFO)
std::string serverIP = recvInfo[1];
//...后续处理
在进行UDP广播前,需要先设置该套接字为广播类型,这里将此部分代码封装为一个函数
//设置该套接字为广播类型
void set_sockopt_broadcast(int socket, bool bEnable = true)
const int opt = (int)bEnable;
int nb = setsockopt(socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (char *)&opt, sizeof(opt));
if(nb == -1)
printf("[%s] set socket errorn", __func__);
return;
3.2 客户端程序
3.2.1 客户端进行UDP广播
客户端进行UDP广播的主要逻辑是:
获取自己的IP(作为UDP广播的附加信息)
创建一个socket,类型为UDP数据报(SOCK_DGRAM)
sockaddrd的IP设置为广播IP(INADDR_BROADCAST, 255.255.255.255)
为socket添加广播属性(setsockopt,SO_BROADCAST)
发送UDP广播报(sendto)
接收UDP回复信息(recvfrom),接收设置超时时间(setsockopt,SO_RCVTIMEO),没收到服务端回复则继续广播
收到服务端回复后,解析出服务端的IP地址,然后即可中止广播
具体代码实现如下:
int main()
bool bHasGetServerIP = false;
thread th_tcp_client;
std::string localIP = "xxx";
if (true == get_local_ip(localIP))
printf("[%s] localIP: [%s] %sn", __func__, ETH_NAME, localIP.c_str());
int udpClientSocket = -1;
if ((udpClientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
printf("[%s] socket errorn", __func__);
return false;
struct sockaddr_in udpClientAddr;
memset(&udpClientAddr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
udpClientAddr.sin_family=AF_INET;
udpClientAddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_BROADCAST);
udpClientAddr.sin_port=htons(6000);
int nlen=sizeof(udpClientAddr);
set_sockopt_broadcast(udpClientSocket);
while(1)
sleep(1);
if(bHasGetServerIP)
continue; //获取到服务器的IP后, 就不需要再广播了
//从广播地址发送消息
std::string smsg = REQUEST_INFO + INFO_SPLIT + localIP;
int ret=sendto(udpClientSocket, smsg.c_str(), smsg.length(), 0, (sockaddr*)&udpClientAddr, nlen);
if(ret<0)
printf("[%s] sendto error, ret: %dn", __func__, ret);
else
printf("[%s] broadcast ok, msg: %sn", __func__, smsg.c_str());
/* 设置阻塞超时 */
struct timeval timeOut;
timeOut.tv_sec = 2; //设置2s超时
timeOut.tv_usec = 0;
if (setsockopt(udpClientSocket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeOut, sizeof(timeOut)) < 0)
printf("[%s] time out setting failedn", __func__);
return 0;
//再接收数据
int num = recvfrom(udpClientSocket, recvbuf, 100, 0, (struct sockaddr*)&udpClientAddr,(socklen_t*)&nlen);
if (num > 0)
printf("[%s] receive server reply:%sn", __func__, recvbuf);
//解析服务器的ip
vector recvInfo;
bHasGetServerIP = true;
th_tcp_client = thread(tcp_client_thread, serverIP, localIP);
th_tcp_client.join();
else if (num == -1 && errno == EAGAIN)
printf("[%s] receive timeoutn", __func__);
return 0;
3.2.2 客户端进行TCP连接
在获取到服务端的IP后,再开启一个线程,与服务端建立TCP连接,并进行数据通信,该线程的实现逻辑如下:
创建一个socket,类型为TCP数据流(SOCK_STREAM)
sockaddrd的IP设置为刚才获取的服务端的IP(serverIP,例如192.168.1.101)
向服务端请求连接(connect)
连接成功之后,可以发送自定义的数据(send),这里发送的一串字母"abcdefg"加上自己的IP地址
如果服务端会还会回复信息,可以进行接收(recv),这里的接收设置为非阻塞模式(MSG_DONTWAIT),这样在服务端没有回复数据的情况下,客户端也不会一直等待,能够再次发送自己的数据
具体的代码实现如下:
void tcp_client_thread(std::string serverIP, std::string localIP)
printf("[%s] in, prepare connect serverIP:%sn", __func__, serverIP.c_str());
//创建客户端套接字文件
int tcpClientSocket= socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
//初始化服务器端口地址
struct sockaddr_in servaddr;
bzero(&servaddr, sizeof(servaddr)) ;
servaddr.sin_family= AF_INET;
inet_pton(AF_INET, serverIP.c_str(), &servaddr.sin_addr);
servaddr.sin_port= htons(SERV_PORT);
//请求连接
connect(tcpClientSocket, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof (servaddr));
//要向服务器发送的信息
char buf [MAXLINE];
std::string msg = "abcdefg" + std::string("(") + localIP + std::string(")");
while(1)
//发送数据
send(tcpClientSocket, msg.c_str(), msg.length(),0);
printf("[%s] send to server: %sn", __func__, msg.c_str());
//接收服务器返回的数据
int n= recv(tcpClientSocket, buf, MAXLINE, MSG_DONTWAIT); //非阻塞读取
if(n>0)
printf("[%s] Response from server: %sn", __func__, buf);
sleep(2);
//关闭连接
close(tcpClientSocket) ;
3.3 服务端程序
服务端程序,主要设计了2个线程来分别实现对客户端UDP广播的处理和对客户端TCP连接的处理,两个功能独立开来,可以实现对多个客户端的UDP请求和TCP请求进行处理。
int main()
thread th1(recv_broadcast_thread);
thread th2(tcp_server_thread);
th1.join();
th2.join();
return 0;
3.3.1 服务端处理UDP广播
接收客户端广播信息的处理线程的主要逻辑为:
获取自己的IP(用于回复给客户端,客户端获取到IP后进行TCP连接)
sockaddrd的IP设置为接收所有IP(INADDR_ANY,0.0.0.0),并进行绑定(bind)
接收UDP广播信息(recvfrom),这里是默认的阻塞接收,没有广播信息则一直等待
收到客户端的UDP广播信息后,解析信息,判断确实是要获取IP后,将自己的IP信息按照规定的格式发送出去
具体的代码实现如下:
//接收客户端广播信息的处理线程, 收到客户端的UDP广播后, 将自己(服务端)的IP发送回去
void recv_broadcast_thread()
std::string localIP = "";
else
printf("[%s] get local ip err!n", __func__);
return;
int sock = -1;
if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
return;
struct sockaddr_in udpServerAddr;
bzero(&udpServerAddr, sizeof(struct sockaddr_in));
udpServerAddr.sin_family = AF_INET;
udpServerAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
udpServerAddr.sin_port = htons(6000);
int len = sizeof(sockaddr_in);
if(bind(sock,(struct sockaddr *)&(udpServerAddr), sizeof(struct sockaddr_in)) == -1)
printf("[%s] bind errorn", __func__);
return;
set_sockopt_broadcast(sock);
char smsg[100] = {0};
while(1)
//从广播地址接收消息
int ret=recvfrom(sock, smsg, 100, 0, (struct sockaddr*)&udpServerAddr, (socklen_t*)&len);
if(ret<=0)
printf("[%s] read error, ret:%dn", __func__, ret);
else
printf("[%s]receive: %sn", __func__, smsg);
vector recvInfo;
cstr_split(smsg, recvInfo);
//将自己的IP回应给请求的客户端
if(recvInfo.size() == 2 && recvInfo[0] == REQUEST_INFO)
std::string clientIP = recvInfo[1];
std::string replyInfo = REPLAY_INFO + INFO_SPLIT + localIP;
ret = sendto(sock, replyInfo.c_str(), replyInfo.length(), 0, (struct sockaddr *)&udpServerAddr, len);
if(ret<0)
else
printf("[%s] reply ok, msg: %sn", __func__, replyInfo.c_str());
sleep(1);
3.3.2 服务端处理客户端的TCP连接
TCP服务器线程, 用于接受客户端的连接, 主要逻辑如下:
创建一个socket,命名为listenfd,类型为TCP数据流(SOCK_STREAM)
监听,并设置最大连接数(listen)
创建一个epoll,来处理多客户端请求时(epoll_create)
将TCP socket添加到epoll进行监听(epoll_ctl,EPOLLIN)
epoll等待事件到来(epoll_wait)
epoll处理到来的事件
如果到来的是listenfd,说明有新的客户端请求连接,TCP服务端则接受请求(accept),然后将对应的客户端fd添加到epoll进行监听(epoll_ctl,EPOLLIN)
如果到来的不是listenfd,说明有已连接的客户端发来的数据信息,则读取信息(read)
具体的代码实现如下:
//TCP服务器线程, 用于接受客户端的连接, 并接收客户端的信息
void tcp_server_thread()
//创建服务器端套接字文件
int listenfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
//初始化服务器端口地址
struct sockaddr_in tcpServerAddr;
bzero(&tcpServerAddr, sizeof(tcpServerAddr));
tcpServerAddr.sin_family=AF_INET;
tcpServerAddr.sin_addr.s_addr= htonl(INADDR_ANY);
tcpServerAddr.sin_port=htons(SERV_PORT);
//将套接字文件与服务器端口地址绑定
bind(listenfd, (struct sockaddr *)&tcpServerAddr, sizeof (tcpServerAddr)) ;
//监听,并设置最大连接数为20
listen(listenfd, 20);
printf("[%s] Accepting connections... n", __func__);
//通过epoll来监控多个客户端的请求
int epollfd;
struct epoll_event events[EPOLLEVENTS];
int num;
char buf[MAXSIZE];
memset(buf,0,MAXSIZE);
epollfd = epoll_create(FDSIZE);
printf("[%s] create epollfd:%dn", __func__, epollfd);
//添加监听描述符事件
epoll_set_fd_a_event(epollfd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, EPOLLIN);
while(1)
//获取已经准备好的描述符事件
printf("[%s] epollfd:%d epoll_wait...n", __func__, epollfd);
num = epoll_wait(epollfd,events,EPOLLEVENTS,-1);
for (int i = 0;i < num;i++)
int fd = events[i].data.fd;
//listenfd说明有新的客户端请求连接
if ((fd == listenfd) &&(events[i].events & EPOLLIN))
//accept客户端的请求
struct sockaddr_in cliaddr;
socklen_t cliaddrlen = sizeof(cliaddr);
int clifd = accept(listenfd,(struct sockaddr*)&cliaddr,&cliaddrlen);
if (clifd == -1)
perror("accpet error:");
else
printf("[%s] accept a new client(fd:%d): %s:%dn",
__func__, clifd, inet_ntoa(cliaddr.sin_addr), cliaddr.sin_port);
//将客户端fd添加到epoll进行监听
epoll_set_fd_a_event(epollfd, EPOLL_CTL_ADD, clifd, EPOLLIN);
//收到已连接的客户端fd的消息
else if (events[i].events & EPOLLIN)
//读取客户端的消息
int nread = read(fd,buf,MAXSIZE);
if (nread == -1)
perror("read error:");
close(fd);
epoll_set_fd_a_event(epollfd, EPOLL_CTL_DEL, fd, EPOLLIN);
else if (nread == 0)
printf("[%s] client(fd:%d) close.n", __func__, fd);
close(fd);
else
//将客户端的消息打印处理, 并表明是哪里客户端fd发来的消息
printf("[%s] read message from fd:%d ---> %sn", __func__, fd, buf);
close(epollfd);
为epoll中的某个fd添加、修改或删除某个事件,这里封装成了一个函数:
//为epoll中的某个fd添加/修改/删除某个事件
bool epoll_set_fd_a_event(int epollfd, int op, int fd, int event)
if (EPOLL_CTL_ADD == op || EPOLL_CTL_MOD == op || EPOLL_CTL_DEL == op)
struct epoll_event ev;
ev.events = event;
ev.data.fd = fd;
epoll_ctl(epollfd, op, fd, &ev);
return true;
else
printf("[%s] err op:%dn", __func__, op);
return false;
4 测试结果
这里测试了4种不同的情况,来验证客户端可以自动获取到服务端的IP,并进行TCP连接,另外,服务端也可以处理多个客户端的请求:
1)单个客户端连接服务端
2)单个客户端连接并中止后,另一个客户端再次连接服务端
3)客户端先启动后,服务端再启动,客户端依然能在服务端启动后连接到服务端
4)两个客户端现后进行连接服务端
5 总结
本篇介绍了在TCP通信中,客户端通过UDP广播,实现自动获取服务端的IP地址,并进行TCP连接的具体方法,并通过代码实现,来测试此方案是实际效果,为了使服务端能够处理多个客户端的请求,这里使用了多线程编程,以及epoll机制来实现多客户端的处理。
审核编辑:汤梓红
Linux
88文章
11871浏览量
219965 -
TCP
8文章
1438浏览量
83928 -
网络编程
75浏览量
11216
AT模式建立TCP客户端连接一直不成功是怎么回事?
TCP通信时服务端如何接收客户端的数据?
监控系统客户端及服务端设计
MQTT中服务端和客户端
服务端如何控制客户端之间的信息通讯
Linux网络编程-TCP客户端如何获取要连接的服务端IP?
