本系列是关于用Rust构建一个KV Server的系列文章,内容包括用tokio做底层异步网络通讯、使用toml文件做配置、protobuf做传输协议、内存/RockDB做数据存储、事件通知、优雅关机、并发连接限制及测量监控等。
让我们先使用tokio实现一个简单的Client & Server通讯模型,然后在此基础上逐步实现上面提及的各项内容。
创建一个新项目:
cargo new --lib kvserver_rust
在Cargo.toml文件中加入tokio依赖:
[dependencies]tokio = { version = "1.19", features = ["full"] }
Server
在src目录下创建bin文件夹,然后创建kv_server.rs文件:
use anyhow::Result;use tokio::{ io::{AsyncReadExt, AsyncWriteExt}, net::TcpListener,};
#[tokio::main]async fn main() -> Result<(), Box> { let addr = "127.0.0.1:19999"; let listener = TcpListener::bind(addr).await?; println!("Listening on {addr} ......");
loop { let (mut stream, addr) = listener.accept().await?; println!("Client: {:?} connected", addr);
tokio::spawn(async move { let mut buf = vec![0u8; 1024];
loop { let n = stream.read(&mut buf).await.expect("从Socket读取数据失败!");
if n == 0 { return; }
stream .write_all(&buf[0..n]) .await .expect("向Socket写入数据失败!"); } }); }}
在"127.0.0.1:19999"地址监听客户端的连接,收到客户端发来的信息后再返回给客户端。
Client
在src/bin目录下创建kv_client.rs文件:
use anyhow::Result;use tokio::{ io::{AsyncReadExt, AsyncWriteExt}, net::TcpStream,};
#[tokio::main]async fn main() -> Result<(), Box> { let addr = "127.0.0.1:19999"; let mut stream = TcpStream::connect(addr).await?;
let n = stream.write(b"Hello, world!").await?; println!("Send info successed!n = {n}");
let mut buf = vec![0u8; 1024]; let n = stream.read(&mut buf).await.expect("从Socket读取数据失败!"); println!("Receive info:{}, n = {n}", String::from_utf8(buf).unwrap());
Ok(())}
连接server端"127.0.0.1:19999"这个地址,向Server端发送"Hello, world!"消息,然后再接收Server端返回的消息。
打开两个终端,分别执行:
cargo run --bin kv_servercargo run --bin kv_client
执行结果
kv_server:
Listening on 127.0.0.1:19999 ......Client: 127.0.0.1:51724 connected
kv_client:
Send info successed!n = 13Receive info:Hello, world!, n = 13
配置文件
使用 toml 做配置文件,serde 来处理配置的序列化和反序列化。在项目根目录下新建conf目录,并在下面新建server.conf文件:
[listen_address]addr = '127.0.0.1:19999'
和client.conf文件:
[connect_address]server_addr = '127.0.0.1:19999'
新建src/config.rs文件:
use std::{error::Error, fs};
use serde::{Deserialize, Serialize};
// Server端配置#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]pub struct ServerConfig { pub listen_address: ListenAddress,}
// 监听地址#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]pub struct ListenAddress { pub addr: String,}
// Client端配置#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]pub struct ClientConfig { pub connect_address: ConnectAddress,}
// 连接地址#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]pub struct ConnectAddress { pub server_addr: String,}
impl ServerConfig { // 加载Server端配置文件 pub fn load(path: &str) -> Result> { let config = fs::read_to_string(path)?; let server_conf: Self = toml::from_str(&config)?; Ok(server_conf) }}
impl ClientConfig { // 加载Client端配置文件 pub fn load(path: &str) -> Result> { let config = fs::read_to_string(path)?; let client_conf: Self = toml::from_str(&config)?; Ok(client_conf) }}
然后在lib.rs中加入:
mod config;pub use config::*;
修改src/bin/kv_server.rs代码:
#[tokio::main]async fn main() -> Result<(), Box> { let server_conf = ServerConfig::load("conf/server.conf")?; let listen_addr = server_conf.listen_address.addr; let listener = TcpListener::bind(&listen_addr).await?; println!("Listening on {} ......", listen_addr); ......}
修改src/bin/kv_client.rs代码:
#[tokio::main]async fn main() -> Result<(), Box> { let client_conf = ClientConfig::load("conf/client.conf")?; let connect_addr = client_conf.connect_address.server_addr; let mut stream = TcpStream::connect(&connect_addr).await?; ......}
运行kv_sever和kv_client后,执行结果与上面一致。
监控
6文章
2415浏览量
59704 -
数据存储
5文章
1039浏览量
53039 -
网络通讯
78浏览量
12852
原文标题:用Rust实现KV Server-1 toml格式的配置文件
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
只会用Python?教你在树莓派上开始使用Rust
使用rust开发stm32系列教程
如何用 rust 语言开发 stm32
RUST在嵌入式开发中的应用是什么
在Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
如何用Foxmail Server搭建邮件服务器
如何用Windows 2000 Server充当软路由
Rust开发操作系统教程之如何自制一个操作系统
Rust构建QEMU插件的框架
如何用Rust通过JNI和Java进行交互
如何用Rust编写一个ChatGPT桌面应用(保姆级教程)
如何用FastMCP快速开发自己的MCP Server?
如何用Rust构建一个KV Server系列
