污水综合排放标准规定医药原料药、染料、石油化工工业的一级标准是15mg/L,二级标准是50mg/L;其它排污单位一级标准15mg/L,二级标准25mg/L。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展,制定污水综合排放标准。
扩展资料:
污水排放标准可以分为:国家排放标准、地方排放标准和行业标准。
1.国家排放标准国家排放标准是国家环境保护行政主管部门制定并在全国范围内或特定区域内适用的标准,如《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-1996)适用于全国范围。
2.地方排放标准地方排放标准是由省、自治区、直辖市人民政府批准颁布的,在特定行政区适用。如《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-1997),适用于上海市范围。
3.行业标准目前我国允许造纸工业、船舶工业、海洋石油开发工业、纺织染整工业、肉类加工工业、钢铁工业、合成氨工业、航天推进剂、兵器工业、磷肥工业、烧碱、聚氯乙烯工业等12个工业门类,不执行国家污水综合排放标准,可执行相应的行业标准。
氨氮水质分析仪(水杨酸法/纳士法)
一.产品概述
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。华谊环保氨氮水质在线分析仪分为水杨酸法和纳士法两种监测原理,采用自主专利的“自动进样”和“自动进样及剂量计量”技术,结合“背景吸收及浊度校正”技术和优化试剂配方,满足用户高精度、高稳定性、高效的水质监测需求。
“ARM + 单片机”架构,模块化硬件设计,加上丰富的扩展接口,可有效满足用户多样化定制需求。适用于生物制药、污水处理、材料处理、采矿、印刷、石油天然气、食品加工、塑料、汽车、半导体、冶金等领域。
二.技术优势
• 扩展接口丰富,硬件设计模块化,便于集成二次开发;
• “水杨酸法”灵敏度高、测量稳定;
• 优化试剂配方,提高试剂有效期,且试剂无毒,不会对环境造成二次污染;
• 采用“背景吸收及浊度校正”技术,降低水样发黑或带色或浊度对测量稳定性的影响;
• 环境温度稳定性远超现行环保产品认证标准。据相关实验结果显示,采用“环境温度补偿机制”的误差控制在了±1%,而未采用该机制的则稳定在了±3%;
• 无惧特殊工况条件下,掩蔽剂酒石酸钾钠与某些干扰离子生成沉淀对测量造成的影响;
• 无惧高硬度、高盐度、高浊度、高含沙等恶劣工作环境;
• 停电保护及来电自动恢复测量,避免停电造成的数据丢失;
• 具备定期反冲洗和除藻功能,大大减少仪器的维护工作。
三.性能参数
四.工作原理
(1)水杨酸法
在碱性条件下,试样中的氨、铵离子与次氯酸根反应生成氯胺;在40°C和催化剂存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应生成蓝绿色络合物,于660nm波 长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
(2)纳士分光光度法
试样中的氨、铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比;于420 nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
五.机柜参数
整机配置 | 占地面积 | 1.5平方米 |
质量 | 320kg | |
尺寸 | 171cm×92cm×191cm | |
机柜材料 | 304不锈钢材料 | |
保温方式 | 机柜箱体夹装保温层和冷暖空调 | |
采水方式 | 500W自吸泵(可根据现场情况调整为潜水泵) | |
安装环境要求 | 电源适应性 | AC 220V±10%,50Hz±1% |
整机功率 | 2.5KW(峰值功率) | |
整机功能参数 | 人机交互方式 | 15寸LCD触摸屏,中文显示及指令输入 |
通讯接口 | 232、485、网口 | |
管路反冲洗 | 空气压缩泵(选配) | |
五参数电极自动清洗方式 | 气液混流自动冲洗 | |
维护周期 | 每次时长约一小时 | |
五参数水槽灭菌方式 | 铜灭菌 | |
储存容量 | 至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据 | |
断电保护 | 通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量。 |
六.预估效果
1)预警作用
通过水质污染实时监测显示,有关部门能了解到监测地区各个监测点水质污染的实时情况,确定其参数值是否在规定范围内,以做出相应的预警通知。
(2) 预报作用
通过环境评价模型的实现,可以了解到监测地区水体质量等级状况和水体质量排名情况。人们可通过该地区的水体量情况作出合理的出行计划或者合理的工作生活计划。
(3) 提供污染源普查
通过对历史数据的统计分析,可以了解到监测地区水质污染变化规律,可为有关部门对环境决策提供科学的依据。系统可促进环境质量的改善,对社会和谐和可持续发展具有重要意义。
审核编辑 黄昊宇
分析仪
1372浏览量
51395
