英联微波LB系列的标准增益喇叭天线具有增益定标精确,低驻波,外观轻巧等特点。LB系列标准增益喇叭天线以相互重叠的方式覆盖了从320MHz到500GHz的频率,每只天线覆盖相应全波导带宽,采用线极化设计,可选标称增益值:10 dB、15 dB、20 dB、25dB。工作在110GHz频率以下的天线,均可提供相应的波导法兰接口(A型)和各种同轴接头型号(C型)。工作在110GHz以上的天线提供相应的波导法兰接口(A型)。
型号为LB-2300-10的系列标准增喇叭天线,工作频率范围0.32-0.49GHz,波导型号为BJ3(WR2300),输出形式可提供WR2300波导接口和SMA-50K、N-50K及7/16-50K接头,驻波比典型值1.25:1,标称增益值10 dB。型号为LB-15的系列标准增益喇叭天线,工作频率范围50-75GHz,波导型号为BJ620(WR15),输出形式可提供WR15波导接口和1.85mm-50K及1.0mm-50K接头,驻波比典型值1.5:1,标称增益值可选10 dB、15 dB、20 dB、25dB。型号为LB-2.2-25-A的标准增益喇叭天线,工作频率范围325-500GHz,波导型号为WR2.2,采用WR2.2波导接口,驻波比典型值1.15:1,标称增益值25dB。每种天线可提供型号尾缀SPO的户外防尘防水版本,或尾缀SPS的防盐雾腐蚀版本,满足IP54。
审核编辑 :李倩
频率
4文章
1581浏览量
61723 -
喇叭天线
17浏览量
10315
原文标题:频率可达500GHz的标准增益喇叭天线
文章出处:【微信号:actMWJC,微信公众号:actMWJC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的实用
Molex推出3合1外部天线解决方案有何特点?-赫联电子
Molex推出蜂窝柔性天线的特性与优势-赫联电子
双极化喇叭天线:原理、设计与应用
英联微波LB系列的标准增益喇叭天线
