千兆网线的接法与测试
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-08-22 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
千兆网线是目前提高网速比较青睐的网线,千兆网线在目前的市场上普遍存在,因此大家要了解千兆网线的接法,无论是在生活还是工作中都有很大的帮助,下面科兰通讯为大家分享一份千兆网线的接法请收藏。
千兆网线的接法:
1、排线。网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线,交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
2、打线。首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。
露出了四组双绞线:将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边)是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
网线测试:
在把水晶头的两端都做好后即可用网线测试仪进行测试,如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过,证明网线制作成功。
如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样,但测试仪在重测后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。
此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。
直到测试全为绿色指示灯闪过为止。对于制作的方法不同测试仪上的指示灯亮的顺序也不同,如果是直通线测试仪上的灯应该是依次顺序的亮,如果做的是交叉线那测试仪的一段的闪亮顺序应该是3、6、1、4、5、2、7、8。
审核编辑:汤梓红
  • 网线
  • 水晶头
  • 千兆网线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STP网线在数据中心的应用
    采用STP网线连接服务器与交换机,避免因线缆交叉导致的信号衰减。 高速数据传输需求 数据中心需支持千兆/万兆以太网,STP网线(如Cat6A、Cat7)通过屏蔽层减少高频信号衰减,满足高速传输要求。例如,Cat6A STP
    的头像 发表于 02-27 10:25 334次阅读
    hsyu-5e是什么网线
    代表某种特定的绝缘或护套材料(具体含义可能因厂家而异)。 5e:明确指出了其超五类的等级。超五类网线千兆网线的一种,传输频率高达100MHz,支持最高1000Mbps(即1Gbps)的传输速率,能够满足
    的头像 发表于 02-26 10:00 1183次阅读
    网线水晶头的常规接法步骤及注意事项
    网线水晶头的常规接法主要遵循 T568B 标准(国际通用),部分场景也会使用 T568A 标准。两种接法的线序不同,但只要同一网络的两端水晶头接法一致,即可正常通信。以下是详细步骤和注
    的头像 发表于 02-10 10:56 3233次阅读
    如何分辨五类六类网线
    速率为100Mbps,适用于百兆网络。 六类网线:传输带宽提升至250MHz,最高传输速率达1Gbps,专为千兆网络设计,性能远超五类网线。 内部结构 五类网线:内部仅包含四对双绞线,
    的头像 发表于 01-28 10:21 2584次阅读
    六类千兆网线水晶头安装全攻略:从工具准备到故障排查
    与材料准备 安装六类千兆网线水晶头需以下工具: 网线钳:选择支持六类水晶头压接的专业钳(孔径≥1.08mm),避免使用通用型钳子导致接触不良。 剥线钳:刀口宽度需适配六类网线外径(约6
    的头像 发表于 01-16 10:04 1722次阅读
    六类千兆网线水晶头:技术解析与选型指南
    在数字化浪潮席卷全球的今天,千兆网络已成为企业办公、家庭娱乐、数据中心等场景的标配。作为千兆网络传输的“最后一公里”,六类千兆网线水晶头的性能直接决定了网络连接的稳定性与传输效率。本文
    的头像 发表于 01-16 09:58 824次阅读
    前兆poe交换机需要六类网线
    千兆PoE交换机通常推荐使用六类网线,以确保数据传输和供电的稳定性,但在预算有限或短距离传输场景下,超五类网线也可作为替代方案。以下是具体分析: 一、千兆PoE交换机对
    的头像 发表于 10-11 10:08 2067次阅读
    前兆poe交换机需要六类<b class='flag-5'>网线</b>吗
    网线规格型号怎么看
    : 一、查看网线标识 外皮印刷标识 正规网线外皮会印有型号信息,例如: Cat5e:超五类网线,支持1000Mbps(千兆)传输,频率250MHz。 Cat6:六类
    的头像 发表于 08-19 11:00 6750次阅读
    <b class='flag-5'>网线</b>规格型号怎么看
    传统八芯网线能承载多少流量呢
    传统八芯网线的流量承载能力取决于其类别和具体应用场景,具体如下: 超五类(Cat5e)八芯网线: 理论带宽:支持1000Mbps(千兆)传输,符合IEEE 802.3ab标准。 实际应用:在短距离
    的头像 发表于 08-18 10:23 2930次阅读
    网线国标和际标有什么区别
    六类网线国标和国际标准的核心区别在于导体直径、性能测试、护套材料及标识要求,具体如下: 1. 导体直径:国标更明确,国际标准允许范围更广 国标(GB/T 18015.5-2007): 明确规定六类
    的头像 发表于 07-18 09:37 4172次阅读
    六类黄铜网线能达到千兆
    六类黄铜网线(CAT6)完全能够达到千兆传输速率,其性能设计、技术标准及实际应用均支持这一结论,具体分析如下: 一、性能设计:支持千兆传输的物理基础 带宽与频率 六类网线的传输频率范围
    的头像 发表于 07-14 10:24 5008次阅读
    超6类网线与其他网线类型比较有什么优势呢
    ,1Gbps)的10倍,满足万兆以太网需求。在千兆网络向万兆升级的趋势下,超6类网线可避免短期内重复布线,降低长期成本。 500MHz超宽频带:其频率范围达500MHz,远超六类网线的250MHz和超五类
    的头像 发表于 07-03 10:06 3929次阅读
    网线接口怎么接线
    (带剥线刀和压线功能) RJ45水晶头或网线面板模块 测试仪(可选,用于验证接线是否正确) 网线(超五类/六类,根据需求选择) 确认线序标准 二、RJ45水晶头接线步骤 剥线 用网线
    的头像 发表于 06-10 10:03 7932次阅读
    <b class='flag-5'>网线</b>接口怎么接线
    网线面板接法是a还是b
    网线面板的接法通常推荐使用 T568B 标准(即“B 类”接法),但在特定情况下也可采用 T568A 标准(“A 类”接法)。以下是具体分析和建议: 1. T568B 标准(推荐) 线
    的头像 发表于 06-10 09:50 1.1w次阅读
    六类网线和超六类网线有什么区别
    : 标准条件下支持 1 Gbps(千兆),最大传输距离为 100 米。 在短距离(≤55 米)且设备支持的情况下,可实现 10 Gbps(万兆),但性能随距离增加会衰减。 超六类网线(CAT6A) 带宽
    的头像 发表于 06-09 10:06 1.7w次阅读
