静态时序之建立时间和保持时间分析
工程师邓生 来源:学堂在线《IC设计与方法》 作者:学堂在线《IC设计 2022-08-22 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静态时序分析包括建立时间分析和保持时间分析。建立时间设置不正确可以通过降低芯片工作频率解决,保持时间设置不正确芯片无法正常工作。
保持时间分析与建立时间分析的电路结构相同。需要分析的变量与建立时间分析的变量相似,包括:C(时钟信号传递到源触发器的延时)、E(时钟信号传递到目标触发器的延时)、B(从源触发器到目标触发器所经过的组合逻辑电路的延时)、tco(源触发器延时)。
图一,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
结合图一和图二说明建立时间和保持时间。
建立时间的设置需保证时钟信号到达目标触发器前,数据信号已在目标触发器稳定建立,在图二波形图中显示为Data数据的替换的时间点先于E的第二个时钟上升沿。
保持时间的设置需保证数据信号在目标触发器稳定建立前,数据信号可以一直保持,源触发器的下一个数据信号未替换当前信号,在图二的波形图中显示为Data数据替换的时间点滞后于E的第一个时钟上升沿。即满足如下公式:
tco+B>E-C+th
其中th为保持时间。
图二,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
图三是Quartus Ⅱ工具关于保持时间的分析结果,图中红色字部分显示保持时间设置错误,原因是Clock Skew>Data Delay,其中ClockSkew=E-C,Data Delay=tco+B。设计人员可以通过Quarus Ⅱ工具观测保持时间分析结果的具体值,如ClockSkew的值为1.018ns等。
图三,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
设计人员除了进行电路内部的时序分析,还需进行电路输入路径和输出路径的时序分析。
输入路径的建立时间和保持时间计算:基于内部建立时间(intrinsic tsu)和保持时间(intrinsic th),结合输入数据延时(data delay)和时钟延时(clock delay),得出如图四所示的两个公式(tsu为建立时间、th为保持时间)。
图四,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
输出路径的延时计算公式如图五所示,将内部延时、数据延时、时钟延时相加得出输出路径延时。
图五,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
图六展示了Quartus Ⅱ工具关于输入路径、输出路径时序分析结果。Quartus Ⅱ工具会分析所有路径,并将延时最长路径放置在最靠上的位置。每条路径的信息包括延时时长、输入引脚、输出到的寄存器、时钟信号。
由图六可以发现,输入路径(虚拟D触发器)最长的建立时间为3ns,大于内部D触发器建立时间(内部D触发器的建立时间为0.1ns-0.3ns)。
因此,如果设计人员需要设计高性能电路,需要尽可能将数据传递路径(包括内核运算逻辑和数据保存)设计在芯片内部。如果芯片设计的数据路径经过芯片外部器件如SRAM(一种寄存器),芯片性能会大幅下降。
图六,图片来源:学堂在线《IC设计与方法》
总结芯片时序分析过程,包括芯片内部保持时间分析和建立时间分析、输入路径保持时间分析和建立时间分析、输出延时分析。时序分析在芯片设计中具有重要作用,如果时序分析结果不能满足要求,一般需要修改芯片设计代码。
审核编辑:刘清
  • 触发器
  • 组合逻辑电路
  • 时钟信号
原文标题:芯片设计相关介绍(33)——保持时间和建立时间
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片设计进阶之路—从CMOS到建立时间保持时间
    建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解
    发表于 06-21 10:44 3083次阅读
    芯片设计进阶之路—从CMOS到<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    FPGA时序分析-建立时间保持时间裕量都是inf怎么解决呢?
    今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
    发表于 07-30 10:26 2405次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>-<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>裕量都是inf怎么解决呢?
    建立时间保持时间讨论
    本帖最后由 虎子哥 于 2015-3-12 21:24 编辑 建立时间(Setup Time):是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟
    发表于 03-10 23:19
    FPGA实战演练逻辑篇57:VGA驱动接口时序设计4建立保持时间分析
    VGA驱动接口时序设计4建立保持时间分析本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑
    发表于 08-02 19:26
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
    发表于 04-08 16:52
    保持时间建立时间
    如图,建立时间保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低于2.5V)往高电平(高于2.5V)跳转的那个点?
    发表于 11-29 00:20
    VGA驱动接口时序设计数据的建立时间保持时间
    发表于 04-10 06:33
    为什么触发器要满足建立时间保持时间
    什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间保持时间
    发表于 09-28 08:51
    建立时间保持时间(setup time 和 hold time)
    建立时间保持时间贯穿了整个时序分析过程。只要涉及到同步时序电路,那么必然有上升沿、下降沿采样,
    发表于 02-08 14:48 7253次阅读
    静态时序分析基础
    建立时间保持时间建立时间裕量;保持时间裕量
    的头像 发表于 12-01 08:20 4517次阅读
    <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>基础
    数字IC设计中的建立时间保持时间
      本文主要介绍了建立时间保持时间
    的头像 发表于 06-21 14:38 5373次阅读
    数字IC设计中的<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    到底什么是建立时间/保持时间
    时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算
    的头像 发表于 06-27 15:43 1.9w次阅读
    到底什么是<b class='flag-5'>建立时间</b>/<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>?
    SOC设计中的建立时间保持时间
    建立时间保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
    的头像 发表于 08-23 09:44 2124次阅读
    PCB传输线建立时间保持时间建立时间裕量和保持时间裕量
     信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器
    发表于 09-04 15:16 1774次阅读
    PCB传输线<b class='flag-5'>建立时间</b>、<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>、<b class='flag-5'>建立时间</b>裕量和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>裕量
    关于建立时间保持时间的测量方法
    文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者会更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间保持时间,需要十份小心
    的头像 发表于 12-05 11:19 4147次阅读
    关于<b class='flag-5'>建立时间</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>的测量方法
