一、电阻定义
当电流流过某种物资时,物质电流有一定的阻碍作用,这个阻碍作用就是物质的电阻。用符号R表示。电阻单位是欧[姆],用符号Ω表示,除欧姆外,常用的单位还有kΩ(千欧)MΩ(兆欧),它们之间的关系为:
电位之间的换算
如图(a)所示是几种常见的电阻实物,和(b)所示是图形符号:
电阻和电阻符号
二、电阻定律
导体的电阻在材料确定的情况下,与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比,可表示为:
电阻定律
式中,ρ为导体的电阻率,单位为Ω·m;L为导体的长度,单位为m;S为导体的横截面积,单位为m2。
三、电阻高频等效模型
高频等效模型
Ls的影响:
(1)对于数字电路经数字电源产生的电源线耦合高频干扰来说,寄生电感Ls的阻抗则远大于1Ω,可以起到隔离数字干扰的作用。
(2)开关电路中,当开关断开时,主电路的寄生电感Ls为了阻止电流变化,会产生高压加载在开关上,将开关击穿。
四、重要电阻用途讲解
1、0欧电阻作用
调试跟兼容设计
当跳线
地与地,电源与IC之间进行连接
2、上、下拉电阻作用
防止输入端悬空
减弱外部电流对芯片产生的干扰
增加或减少驱动电流
改变的电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配上
为OC门提供电流
电阻
85文章
5037浏览量
169637 -
数字电路
192文章
1396浏览量
79750 -
等效模型
12浏览量
6338
