基于ORB特征的三维定位与地图构建算法
云深之无迹 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2022-08-16 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这文章相当于被追屁股后面写的东西了,拿到地平线的板子一直准备做点什么东西出来。
不辜负是不辜负,有个雷达能干嘛,装头上吗?
自到我看见了这个尘封已久的小飞机
dji专属教育小飞机,啧,可以编程哪种
写过无数了,感兴趣的大家自己搜索一下
x3很牛,TT也牛,但是我不牛,我得让他牛,所以我决定搞个SLAM使用。TT有一个单目的相机,还有一个IMU,以及开放的接口。所以有这个潜力,其次也能学一手ROS2.事实上是我太年轻了,后面再说。
在SLAM框架上面我肯定自己写不了,这里研究了一下午,使用了ORB-SLAM。
ORB-SLAM是一种基于ORB特征的三维定位与地图构建算法(SLAM)[1]。该算法由Raul Mur-Artal,J. M. M. Montiel和Juan D. Tardos于2015年发表在IEEE Transactions on Robotics。ORB-SLAM基于PTAM架构,增加了地图初始化和闭环检测的功能,优化了关键帧选取和地图构建的方法,在处理速度、追踪效果和地图精度上都取得了不错的效果。要注意ORB-SLAM构建的地图是稀疏的。
ORB-SLAM一开始基于monocular camera,后来扩展到Stereo和RGB-D sensor上。作者好像还会做Semi-dense mapping的扩展。作者的开源代码都在GIT上。
ORB-SLAM算法的一大特点是在所有步骤统一使用图像的ORB特征。ORB特征是一种非常快速的特征提取方法,具有旋转不变性,并可以利用金字塔构建出尺度不变性。使用统一的ORB特征有助于SLAM算法在特征提取与追踪、关键帧选取、三维重建、闭环检测等步骤具有内生的一致性。
架构图
ORB-SLAM利用三个线程分别进行追踪、地图构建和闭环检测。
一、追踪
ORB特征提取
初始姿态估计(速度估计)
姿态优化(Track local map,利用邻近的地图点寻找更多的特征匹配,优化姿态)
选取关键帧
二、地图构建
加入关键帧(更新各种图)
验证最近加入的地图点(去除Outlier)
生成新的地图点(三角法)
局部Bundle adjustment(该关键帧和邻近关键帧,去除Outlier)
验证关键帧(去除重复帧)
三、闭环检测
选取相似帧(bag of words)
检测闭环(计算相似变换(3D<->3D,存在尺度漂移,因此是相似变换),RANSAC计算内点数)
融合三维点,更新各种图
图优化(传导变换矩阵),更新地图所有点。
先别看这么高大上,需要做修改的。这个ORB_SLAM2 库不用Pangolin可视化,而是通过 ROS2 topcis 发布所有数据。
而且这里也需要对TT飞机来一套完整的ROS封装。下篇文章讲封装,在这之前还需要对X3上面的ROS2进行一个熟悉。
这里使用的编辑器是VSCode,记得密码是root
提前看好自己的IP
ssh root@ip
官方的安装文档很好了,这里不写,记得运行前必须加一下,当然了我这里建议是可以一劳永逸的写好
就这样,下面是我的SLAM库
但是我也不理解,写了就好像没有写一样
等等我找到了!
tros。。。地平线自己改了,不过注意后面录还是不对,没有foxy了
对了在VSCode里面推荐安装这些插件
Python的话是安装这些
而且可以使用Jupyter,记得pip3 install jupyter
运行的都可以的
PIP也是可以的
自动补全的速度还行
第一个就是我们的tros了
不过这个好像就不管用了
这些说的都对
但是这里指出的是源应该是墙外的,所以这里需要全局的安排
接下来试试摄像头:
应该是插入一个摄像头了,但是看源文件
在tos的文件夹里面
/opt/tros/share/hobot_usb_cam/launch/hobot_usb_cam.launch.py
源码的位置
参数是dev下面的
应该是要这个
这里启动失败,是不是是因为我的权限不够
报错是没有???
再开一个terimal,看看列表
也知道,节点都是Python的程序,ros的命令是脚本。
在tros下面的share是存放公开节点的地方
就像这样
包括我们的demo也是在这里的
工作温度:-25°Cto65°C稳定工作温度:20°Cto60°C生产工艺:SMT(ROSH)物距:60CM-150CM解析度:800LW/PH(Center)芯片型号:JX_F37芯片尺寸:1/3最大分辨率:1920*1080像素点大小:2.7um*2.7um最大图像传输速率:30fps(1920*1080)信噪比:36db动态范围:79db芯片型号:JX_F37芯片尺寸:1/3最大分辨率:1920*1080像素点大小:2.7um*2.7um最大图像传输速率:30fps(1920*1080)信噪比:36db动态范围:79db
这个就是我们的MIPI的相机
https://developer.horizon.ai/sunrise
售卖的位置,感谢大佬还给了个摄像头:
害,白嫖笑嘻嘻
source /opt/tros/setup.bash  ros2 topic list
我个人是习惯看看话题的情况的
# 配置 TogetherROS 环境:source /opt/tros/local_setup.bash# launch 方式启动ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py
开启一个新的终端,开始把摄像头开启
摄像头开启了一个新的线程
这个就是发布的信息
可以对比的看
# 一个终端编码source /opt/tros/local_setup.bashros2 run hobot_codec hobot_codec_republish --ros-args -p channel:=1 -p in_mode:=shared_mem -p in_format:=nv12 -p out_mode:=ros -p out_format:=jpeg -p sub_topic:=/hbmem_img -p pub_topic:=/image_jpeg
我们的数据在发送给屏幕显示的时候,需要编码压缩,所以一个新的终端
这个就是mjpeg的压缩节点
命令
# 再起一个终端source /opt/tros/local_setup.bash# 启动nginx,nginx只需启动一次,如前面已启动过nginx,则无需再次启动cd /opt/tros/lib/websocket/webservice && chmod +x ./sbin/nginx &&./sbin/nginx -p .# 启动websocketros2 run websocket websocket --ros-args -p image_topic:=/image_jpeg -p image_type:=mjpeg -p only_show_image:=true
在起一个节点来把我们的mjpeg的信息通过服务器发给浏览器
然后再浏览器打开就行
结果
我们可以看到各个节点的情况
先把硬件打开
把原生的raw数据来发送,并且解码成mjpeg
接着就是把数据转发到浏览器
事已至此我们在继续玩
把一个Mac连入我的热点,打开IP就可以播放(我在吃西红柿)
这里充分的展示了ROS的方便之处。
打开我的DELL,里面也有ROS,来个全节点之间的使用
首先是可以读取发送的节点信息
但是rviz2打不开
定位到Cmake,是有这个库的
在这里‘
修了半天也玩不来。
把ROS2卸载了重装看看怎么样?(好了)
卸载了重装了一次,记得最后加一个--fixmissing的东西
板子上面运行这种东西也没有什么毛病
之后我会给安装脚本,但sudo就可以的
对了在VSCode里面打开新的目录是使用这个命令
打开后你记得选择信任
抱歉了,本来想无梯子的,不地不挂了,有的文件有点难搞
这个是编译的TT ROS包,大概一分钟吧,DELL 几秒钟
救命。。。连个git也没有
这个是噩梦的开始,慢不说,内存还爆了
看不懂?
就是板子编译东西的时候,没内存维持正常运行就宕机了
两位兄台的建议很好,但是太慢了,我不准备在X3上面编译了,我试了脚本为1,但是好慢。
目前TT ROS搞好了,就差SLAM了
审核编辑:彭静
  • 接口
  • 三维定位
  • 开源代码
原文标题:X3派+大疆无人机-SLAM单目建图.上
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    bigemap如使用高程DEM建立三维地图模型的步骤
    bigemap如何使用高程DEM建立三维地图模型(Arcgis ArcScene)
    发表于 04-02 12:46
    三维设计应用案例
    CAD是目前工业制造产品设计的重要软件之一,广泛应用于机械、建筑等领域。而常用的CAD软件,也就是所谓的三维制图软件,较二的图纸和二的绘图软件,三维CAD软件能够更加直观、准确地反
    发表于 07-03 07:06
    如何使用高程DEM建立三维地图模型
    发表于 04-30 09:26
    计算机视觉中的三维构建
    三维构建模是计算机视觉技术的主要内容之一。相机内外参数的标定、图像特征点的提取以及特征点的立体匹配是三维
    发表于 08-21 12:17 16次下载
    曲率及几何约束的三维人脸标志点定位
    本文提出一种基于Shape Index 特征和几何约束的三维人脸标志点定位方法。首先通过曲面拟合计算模型的连续Shape Index 特征,对Shape Index
    发表于 12-19 13:56 28次下载
    基于VSLAM的移动机器人三维定位地图构建
    移动机器人在探索未知环境且没有外部参考系统的情况下,面临着同时定位地图构建( SLAM)问题。针对基于特征的视觉SLAM( VSLAM)算法
    发表于 11-24 16:33 23次下载
    基于VSLAM的移动机器人<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>定位</b>与<b class='flag-5'>地图</b><b class='flag-5'>构建</b>
    改进ORB特征点匹配算法
    针对定向二进制简单描述符( ORB算法不具备尺度不变性的问题,提出一种结合快速鲁棒性特征( SURF)算法ORB的改进
    发表于 12-15 17:15 21次下载
    物联网空间划分的三维定位算法
    基于无线通信和网络技术的三维空间定位是目前物联网领域的一个研究热点,针对当前三维目标定位算法的精度低、复杂度高、功耗大等实际问题,提出了一种
    发表于 02-27 16:21 0次下载
    Taylor算法在TDOA三维定位应用中的相关研究
    针对 Taylor算法在TDOA三维定位中受到外界条件的影响而导致大范围求解失败的问题,开发TDOA三维定位
    发表于 03-24 15:12 18次下载
    Taylor<b class='flag-5'>算法</b>在TDOA<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>定位</b>应用中的相关研究
    一种可在动态环境下构建语义地图算法
    三维语义地图在移动杌器人的导航、路径规划、智能抓取、人机交互等任务中有着关键的作用,因此如何实时地构建三维语义地图尤为重要。当前同时
    发表于 05-07 14:56 4次下载
    基于实时特征检测等的AR系统三维注册方法
    针对增强现实(AR)系统在进行虚拟信息叠加时待注册区域被遮挡的情况,提岀一种基于实时特征检测与目标跟踪的AR系统三维注册方法。使用KCF算法对待注册目标区域与模板进行实时FAST特征
    发表于 06-11 11:34 12次下载
    复杂山地环境下的WSN节点三维定位算法
    复杂山地环境下的WSN节点三维定位算法
    发表于 06-25 16:06 6次下载
    基于双目视觉立体匹配的三维地图构建方法
    摘要:针对基于双目深度图的室外大规模地图构建计算冗长,而在无人系统的有限算力下,计算效率需求显著的情况,文中提出一种基于双目视觉立体匹配的三维地图
    的头像 发表于 08-10 11:38 3567次阅读
    工程实践中VINS与ORB-SLAM的优劣分析
    ORB-SLAM是一种基于特征的单目视觉SLAM系统,广泛用于实时三维地图构建和机器人定位。该系
    的头像 发表于 04-08 10:17 6070次阅读
    工程实践中VINS与<b class='flag-5'>ORB</b>-SLAM的优劣分析
    如何实现三维地图可视化交互系统
    三维地图可视化 交互系统是一种基于三维地图技术的交互式应用程序,可以呈现地理信息和空间数据的立体化展示,并提供用户友好的交互功能。以下是古河云科技关于
    的头像 发表于 07-19 18:20 2928次阅读
