NVIDIA DOCA 软件框架旨在帮助开发者在当前和未来的 NVIDIA BlueField DPU 上实现卸载、加速和隔离网络、存储、安全和管理服务,通过提供功能强大的开发套件将软件定义、硬件加速的数据中心基础设施的性能、效率、安全性、可靠性提升至新的高度。
NVIDIA DOCA 依托于面向未来、API 驱动的思维模式而构建,可让 NVIDIA BlueField DPU 硬件加速器变得易于使用,使开发者能够利用行业标准 API 在 NVIDIA BlueField DPU 上快速创建应用程序和服务。它能解锁数据中心创新功能,并且能更好的向下平滑兼容持续演进的新一代 NVIDIA BlueField DPU 。DOCA 可以加快应用程序和服务的上市时间,使客户和合作伙伴在各自的行业竞争中取得成功,并在基于 NVIDIA BlueField DPU 的应用场景方面发挥着关键的灵魂作用,是释放 DPU 潜力的关键。
近日,我们发布了全新的 NVIDIA DOCA 1.4,主要更新如下:
BlueField BSP(板级支持包)升级到 3.9.2 版,使部分 NVIDIA BlueField DPU 可以在不重启主机的情况下进一步升级 DPU 固件,详情请查阅 NVIDIA BlueField DPU 用户手册
新增支持 BlueField-2 DPU 25G & 100G w/BMC 32GB DDR,获得更大的内存以便更好的支持 VMware Project Monterey ,并提高性能
增加对 ARM 主机的支持,新增 RHEL/CentOS 7.6 kennel 4.14.0-115 操作系统以支持基于 Ampere Computing 公司的 AArch64 服务器主机
增强 DOCA Flow 功能:
1.LPM(Longest Prefix Match – 最长前缀匹配)管道实现在更少的表中进行更快的搜索 2.具有多个操作的硬件转向操作列表
新增 DOCA Flow 采样:
1.Metadata copy 2.Metadata set
DOCA Flow LPM 管道(Pipe)
最长前缀匹配(LPM)是网络路由应用程序用于从路由表中选择条目的机制。DOCA Flow LPM 提供了一个 API 用于管理规则条目,从而有效的匹配到最长的规则条目。DOCA Flow LPM 利用硬件功能来实现规则的加速搜索,可以减少内存占用和搜索时间,使DOCA 开发者可以实现高效的网络路由应用程序。
如下,我们通过一个示例来说明如何使用较少数量的规则来匹配一个 IP 地址范围或多个 IP 地址,同时可以为 IP 地址范围中需要以不同方式寻址的特定 IP 地址使用专用规则。
假设我们创建了 LPM 管道,这个树形分支的每个匹配项都对应一个掩码寄存器(Bitmask Register),管道动作与表操作将根据寄存器最后的值来执行。表规则条目如下, 匹配规则是匹配就转到右侧分支,不匹配就转到左侧分支。
当收到从 192.168.1.1 发来的数据包,首先匹配了 192.168.0.0/16 的表条目,对应的掩码寄存器标记为 A ;由于匹配了规则,则转向右侧分支,随后又匹配了 192.168.1.0/24 的表条目,对应的掩码寄存器标记为 B ;再次匹配转向右侧分支,随后发生不匹配,且无左侧分支,已完成最大前缀匹配过程。由于掩码寄存器最后标记为 B ,则将数据包转发到端口 2(port 2)。
NVIDIA DOCA 1.4 相关软件下载与文档
您可以通过 NVIDIA 驱动程序下载页面或 NVIDIA DOCA 软件页面下载全新的 NVIDIA DOCA 1.4 ,并访问 NVIDIA SDK 文档,以获得第一手的开发软件与开发资料。
DOCA 中国开发者社区
NVIDIA DOCA 通过提供行业标准的开放 API 和框架,以及对 NVIDIA DOCA 库和服务的持续改进,为开发人员提供开放生态系统。想要了解更多有关社区的信息,或为 NVIDIA NGC 目录的创新做出贡献,请扫描下方二维码加入我们的论坛。
审核编辑:汤梓红
NVIDIA
14文章
5687浏览量
110117 -
数据中心
18文章
5767浏览量
75208 -
DPU
417浏览量
27148
原文标题:NVIDIA DOCA 1.4 持续增强数据中心基础设施服务
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OpenAI正式发布ChatGPT Images 2.0版本
索尼更新相机遥控软件开发包2.01版本
NVIDIA CUDA 13.1版本的新增功能与改进
瑞萨灵活配置软件包FSP 6.2.0版本的更新内容
NVIDIA推出全新BlueField-4 DPU
UART在5.2.0版本E2S中的重定向
Quartus Prime Pro 25.1版本的安装和使用
github 上的 nano版本已经更新到了4.1.1,是否能提供4.1.1版本的mdk pack包?
Perforce QAC 2025.2版本更新:虚拟内存优化、100%覆盖CERT C规则、CI构建性能提升等
NVIDIA DOCA 1.4版本的主要更新内容
