IQRF 技术用于无线数据传输。传输能够克服很远的距离(室外最远500米,室内数十米)。通常小型数据包、设备状态或控制信号在传感器之间传输。传输工作在未许可 (ISM) 频段 868 MHz、433 MHz 或 916 MHz。
IQRF 网络包含一个控制单元,通常与网络中的其他设备同步运行。协调器指示节点收集数据或向节点发送控制命令。该网络有一个协调器和多达 239 个节点。同一 IQRF 网络中的所有设备都在同一通道上运行。IQRF 网络中的设备可以工作在网状拓扑中(每个设备都可以接收来自多个邻居的信号)。每个节点在自己的时间间隔内传输数据,以避免冲突并确保传输的高可靠性。
将设备连接到 IQRF 网络中的协调器(绑定)
要创建网络,必须完成协调器和节点的配对(绑定)。这可以通过多种方式完成。
一种选择是在协调器和节点位于直接范围内时手动执行此操作。协调器端的绑定过程通常由控制软件启动。选择新节点的逻辑地址,协调器监听 10 秒以接收来自新节点的绑定数据包。在节点上,侧面绑定通常通过按下特定按钮来启动。一旦绑定过程完成,节点就会收到逻辑地址。在所有节点上完成此操作后,网络基本上已构建完毕,节点已准备好接收来自协调器的命令。
探索网络(发现)
创建功能网络的下一阶段是发现。将节点放置在它们的位置上(每个节点最好在至少三个相邻节点的无线电范围内),然后在协调器上运行发现命令。在此过程中,协调器探索网络的拓扑。VRN(虚拟路由编号)在此过程中分配给节点。VRN 表示其在网络中的物理位置。一旦发现完成,网络就准备好进行最佳数据分发。
断开节点与协调器的连接
在设备与不再可用的协调器配对的情况下,通常必须在连接新协调器之前在节点上执行断开过程。此过程可以通过多种方式完成,通常是通过按下特定按钮。
连接到计算机网络
IQRF 网络中的设备通过网关与计算机网络(LAN 网络或互联网中的计算机)进行通信。网关转换 IQRF 网络和计算机网络之间的通信。有几种类型的网关——以太网、GSM、USB 或 Wi-Fi 网关。
网关通常在 IQRF 网络中扮演协调者的角色。
云存储(如IQRF Cloud)的地址通常在网关固件中默认配置。可以通过应用程序存储和访问数据,以读取、评估它们并将命令发送回 IQRF 网络中的设备。
审核编辑:郭婷
相比正常状态下,挥拳动作会引起手臂较大的加速度变化。根据这个特征,我们使用BearPi-HM_Nan....
这款名为PERfECT(Personalised Electronic Reader for Ele....
MEMS 发表于 08-13 10:24
55次
阅读
摩擦纳米发电机(TENGs)在清洁能源技术和智能传感方面有广泛的用途,可用于各种自供电系统,如传感器....
MEMS 发表于 08-13 10:14
54次
阅读
近几来,随着网络布局的复杂化,技术门槛也是越来越高,POE 供电模块在网络监控的快速发展中不断崛起,....
发表于 08-12 16:25 •
5次
阅读
如今,在制造、仓储和物流等应用领域中,越来越多AMR自主移动机器人被投入使用,帮助用户实现物料运输的....
发表于 08-12 16:22 •
52次
阅读
资讯动态 虹科环境监测事业部团队五名技术工程师于7月参加了ELPRO EMS环境监测系统培训,深....
广州虹科电子 发表于 08-12 15:05
66次
阅读
制造的 DSC80C400是一款高度集成的基于 8051 的 MCU,包括用于汽车和工业网络的 CA....
发表于 08-12 15:03 •
54次
阅读
1 挑战及任务 现如今,发电领域的竞争十分激烈。如何战胜其他类型的发电装置,脱颖而出,是对风....
广州虹科电子 发表于 08-12 14:40
42次
阅读
1、基于RT-Thread+RA6M4的指纹识别Demo设计
应用背景:
市面上的指纹模块大多是以集成模块的方式出现,用户无法定制自己...
发表于 08-12 14:30 •
840次
阅读
【摘要】水泥搅拌桩是用于软地基处理的一种方法,它利用水泥作为固化剂的主剂,利用搅拌桩机将水泥喷入土体....
我们以电机为例,轴承损坏是使用过程中时常能碰见的故障,在检测此类故障时用到的最多的就是振动和声压传感....
电子发烧友网 发表于 08-12 14:14
107次
阅读
MLX90640 红外热成像仪测温传感器模块PC端操作教程
工程监测 发表于 08-12 14:08
248次
阅读
音频 MCU 的一个示例是AT32UC3A0512AU集成 512 KB 闪存和 64 KB RAM....
发表于 08-12 11:56 •
135次
阅读
对于主机连接的电缆端,TE Connectivity 提供1932266-1 USB 3.0 ....
发表于 08-12 11:38 •
96次
阅读
AC4490 900 MHz 无线电模块使用经过现场验证的 FHSS 技术取代工业环境中数英里的电缆....
发表于 08-12 11:30 •
55次
阅读
对于需要超过 500 mA 的应用,USB 规范包括一项电池充电规定,允许从系统中汲取高达 1.5A....
发表于 08-12 11:19 •
37次
阅读
多旋翼发生故障后在现场缺乏专业人士时,往往得不到及时的诊断。如若不能及时排查出故障,有可能延误正在进....
倩倩 发表于 08-12 11:13
100次
阅读
海底隧道是为了解决横跨海峡、海湾之间的交通,而又不妨碍船舶航运的条件下,建造在海底之下供人员及车辆通....
工程监测 发表于 08-12 10:54
127次
阅读
看看上面描述的设计挑战,很明显,围绕软件和硬件配置、调试和测试的大部分工作都需要由供应商预先完成....
物联网解决方案不需要遵循外部云范式。通过使用英特尔物联网网关和边缘设备,您可以将数据保存在本地,....
发表于 08-12 10:48 •
55次
阅读
在以太网通信的情况下,使用 IEEE 802.1as 作为时间同步协议,XMOS XCore 设备作....
要长高 发表于 08-12 10:34
107次
阅读
这里测试的PD取电芯片是来自乐得瑞科技的LDR6328S,这是一款兼容 USB PD、QC 和 AF....
我们「老产品焕新计划」第二期,将介绍这一个具有神奇历史的接口,IEEE-1394(火线)接口。作为当....
发表于 08-12 10:26 •
39次
阅读
主机每毫秒发送的 USB SOF 用于校准内部振荡器。为了使这种方法正常工作,接收设备的内部振荡器必....
发表于 08-12 10:25 •
92次
阅读
通过使用每块板上的 USB 接口以及现成的 pySerial 库,可以从 Raspberry P....
电子发烧友网站提供《Green Detect为社区提供监控和控制环境的工具.zip》资料免费下载
发表于 08-12 09:34 •
8次
阅读
由焉知汽车科技主办的知鼎奖正式公布获奖名单。智驾科技MAXIEYE从众多入围企业中脱颖而出,获评【年....
全球首次在城市级公开道路上,遮蔽车端全部传感器,纯依赖路端感知条件下,实现长距离长时间L4级别自动驾....
发表于 08-12 09:11 •
50次
阅读
随着工业场景对设备的监控的重视程度越来越高,传感器需要对设备进行可预测的状态监控。基于状态的监控(C....
我现在计划用dataflash存一些配置信息,然后希望可以做到通过isp或者usb单独下载dataflash的bin文件(工具要分发给客户,直接用w...
发表于 08-12 07:35 •
51次
阅读
测试了CH579的USB device例程,是官网下载的CH579EVT.ZIP。发现两个例程电脑都无法识别,显示未知设备。电脑是win7...
发表于 08-12 07:24 •
29次
阅读
求一个CH571的USB大容量设备兼容USB鼠标示例代码。
最近一个项目用到。
官方例子只有USB主机的,没有模拟USB大容...
发表于 08-12 06:47 •
51次
阅读
LoRa RAK811-868 MHz w/STM32内置USB记忆棒
pcb+展示
代码
发表于 08-12 06:36 •
362次
阅读
目前提供的所有USB host历程都是轮询方式实现的,有没有关于USB中断方式实现的例程?
发表于 08-12 06:24 •
26次
阅读
在做一个键盘要实现双模切换,实现方法是一个IO口检测到USB插入后就初始化USB并枚举,且不进入睡眠。检测到USB拔出后...
发表于 08-12 06:21 •
17次
阅读
在本文中,我们根据五层结构对人体皮肤组织进行了建模,每一层代表其对应的解剖层。为了模拟光组织相互....
在全球所有传感器类别中,有15种传感器表现出高增长,预计这一趋势持续到2023年。这15种高增长传感....
基于Profinet标准的应用,在工业和室外环境中,需要坚固耐用的屏蔽线缆保障其稳定运行。持续提升客....
诺通 发表于 08-11 16:54
122次
阅读
随着 5G mMTC 的目标是每平方公里连接 100 万台设备,农业行业可以从大量互连传感器中受....
发表于 08-11 16:49 •
57次
阅读
对于我们的充电电池, ISL9205D 是一款高度集成的单节锂离子充电器,输入电压低至 2.5V....
eZ80 内核的架构和 SBC 的一般应用都需要包含快速缓冲器。快速缓冲器的存在是为了防止由于模块....
发表于 08-11 16:34 •
101次
阅读
在这种情况下,对定制光电传感器解决方案的需求不仅是现实,而且是必要的,因为集成兼容的光发射器和传感器....
发表于 08-11 16:20 •
33次
阅读
保护医疗设备和信息免受网络攻击并非易事,也永远不会完美。这是一场持续的战斗。网络犯罪分子一直在改....
1、智能驾驶域控制器的SoC芯片选型
随着智能驾驶行业的发展,智能驾驶功能日益复杂,领航高速辅助、领航城区辅助、跨层记忆泊...
发表于 08-11 15:55 •
1422次
阅读
在同步模式下,最大 SCLK 频率为 8 MHz。在异步模式下,最大 SCLK 频率限制为 7.5 ....
发表于 08-11 15:47 •
115次
阅读
带有 CIP 的 MCU 旨在独立处理任务,在运行期间无需代码或来自 MCU 内核的监督。使用 ....
随着汽车智能化的发展,消费者对于行车安全的提高及自动驾驶技术的不断成熟,汽车搭载的摄像头和传感器数量....
十亿少男的梦 发表于 08-11 15:30
196次
阅读
作为工业 4.0 的重要组成部分,本地决策系统在设备内或附近收集传感器数据,以此为依据做出正确判断,....
十亿少男的梦 发表于 08-11 15:26
246次
阅读
数据安全是医疗物联网应用的关键要素。这种安全性必须在数据存储以及传输过程中存在。实施 FIPS ....
发表于 08-11 15:11 •
36次
阅读
通过正确连接和管理的设备,临床试验将从物联网中受益匪浅。虽然仍有关于患者隐私和设备和网络安全性的....
发表于 08-11 15:07 •
39次
阅读
在开发医疗设备时,选择 RTOS 是一个涉及生死攸关的复杂决定。仔细关注 RTOS 产品的技术特....
发表于 08-11 14:57 •
25次
阅读
随着更多精密医疗器械的出现,激光焊接的工艺要求也越来越高;医疗器械激光设备推动了医疗器械的发展壮大,....
医疗设备是一种特殊的品种,将以某种方式触及我们所有人。在设计这些系统时,我们需要格外小心,以确保....
发表于 08-11 14:45 •
46次
阅读
因此,制造企业对防错技术有着广泛而迫切的需求,“防错”的概念对产品设计和制造过程设计很有实际意义,日....
倩倩 发表于 08-11 14:35
106次
阅读
由于技术创新,我们现在拥有所有必要的知识和工具来有效应对直到最近还阻止电化学气体传感器进入无处不....
产生失误的原因基本可归为三大类,即人的原因、方法原因和设备原因,其中人为失误所占的比重很大,这是很多....
当今社会生活中对观赏鱼的饲养已经成为了一种潮流,目前人们开始追求更加便捷的饲养方式而且保证其存活率。....
ch579蓝牙主机例程增加以太网,(参考了以下程序添加了下相关的任务)
增加DHCP,发现无法自动获取。且无法进入回调函数中。
发表于 08-11 07:08 •
17次
阅读
无传感器烙铁温度控制器
市场上廉价的烙铁温度控制器实际上并不能控制温度。它们中的大多数只是使用 THYRISTOR...
发表于 08-11 06:40 •
330次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
9 – 30
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (mA):
4 – 20
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC):
0 – 10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
7.5
主体特性
信号调节 - LVDT/RVDT 重量 (g):
117
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装 :
DIN 3
使用环境
工作温度范围 :
-20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ]
操作/应用
发表于 08-21 02:00 •
99次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
95次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
66次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
58次
阅读
电气特征
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压 (V):
±15
模拟输出 :
±10 V
电气连接 :
PT02A-10-6P
主体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸 :
圆柱形
弹簧回弹式 :
分离式铁芯, 分离式铁芯
壳体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料 :
不锈钢
外壳直径 :
4.78 mm [ .188 in ]
使用环境
工作温度范围 :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
环境规范 :
1,000 PSI 压力
发表于 08-21 01:00 •
121次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型 :
RVDT
结构特性
电气连接 :
M12.5 针
电气特征
Input Current (Max) (mA):
25
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型 :
0 – 10 VDC
主体特性
角度感应范围 (°):
0 – 120
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量 (g):
99
外壳材料 :
铝
机械附件
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装 :
Servo Groove
发表于 08-21 01:00 •
58次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
5 针连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
4 – 30
零加速输出 (mV):
±50
信号特征
频率响应 (Hz):
0-1500
主体特性
轴数 :
1
重量 :
16 g [ .56 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
76次
阅读
结构特性
Resolver Size :
21
Pole Pairs :
1
其他
Angular Error ('):
发表于 08-21 01:00 •
107次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
92次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
102次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-300
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
128次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-800
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
128次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
20.8 x 20.8 x 14.5
使用环境
工作温度范围 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
100...
发表于 08-21 01:00 •
88次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围 :
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
12000...
发表于 08-21 01:00 •
74次
阅读
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
±12, ±15
±10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
2.5 – 10
机械附件
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围 :
-1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ]
其他
传感器类型 :
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道 :
1
发表于 08-21 01:00 •
90次
阅读
使用环境
工作温度范围 :
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
发表于 08-21 01:00 •
96次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
IEPE
即插即用加速度计传感器类型 :
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±5
励磁电压 (VDC):
18 – 30
励磁电流 (mA):
2 – 10
信号特征
频率响应 (Hz):
0.3-10000
主体特性
轴数 :
1
重量 :
8.6 g [ .303 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
65次
阅读
结构特性
接口 :
模拟
电气特征
电源电压 (VDC):
12 – 24
模拟接口 (mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装 :
垂直
尺寸
尺寸 (mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度 (°):
最多 +/- .5
分辨率 (°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理 :
液体
工作温度范围 :
-25 – 60 °C [ -13 – 140 °F ]
包装特性
倾...
发表于 08-21 01:00 •
63次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
非易燃压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
压力 :
344.73 bar [ 5000 psi ]
工作温度范围 :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
153次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
防爆型压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
工作温度范围 (°C):
-40 – 85
工作温度范围 (°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
77次
阅读
