还未设置个性签名
成为VIP会员 享9项特权: 开通会员
用AI和高性能计算应对边缘数据挑战
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2022-06-21 15:18 次阅读
未来十年,科学仪器的灵敏度和分辨率将提高 10-100 倍,因此需要相应的存储和处理规模。这些增强型仪器产生的数据将达到摩尔定律无法充分解决的极限,它将挑战仅基于数据中心 HPC 的传统运营模式。
边缘计算 依赖 AI 和 高性能计算 ( HPC )来跟上这些增强功能的时代已经到来。
5 月 30 日, NVIDIA 超尺度和 HPC 计算副总裁伊恩·巴克博士在德国汉堡的 国际超级计算大会 ( ISC )特别演讲中回应了这种观点。在介绍此 边缘计算背景下 HPC 和 AI 本质的视角转变 的同时,特别演讲还介绍了一个旨在解决边缘 HPC 数据密集型工作负载这一难题的平台: NVIDIA Holoscan
介绍用于 HPC Edge 的 NVIDIA Holoscan 平台
NVIDIA Holoscan 平台已经扩展,以满足 DevOps 工程师、性能工程师、数据科学家和研究人员在这些不可思议的边缘仪器上工作的特定需求。
现代实时、边缘人工智能应用正日益成为多模式应用。它们涉及高速 IO 、视觉 AI 、成像 AI 、图形、流媒体技术等。创建和维护这些应用程序非常困难。扩展它们甚至更加困难。
NVIDIA 正在构建流式反应式框架( SRF ),以应对这些挑战。
图 1 :。 NVIDIA Holoscan for HPC 工作流
虽然Holoscan最初是针对医疗保健,但它是一个通用的计算和成像平台,旨在实现高性能,同时满足边缘的尺寸重量和功率(SWaP)限制。
现在, Holoscan 平台得到了扩展,这得益于一个易于使用的软件框架,该框架通过确保最大的流数据性能和计算,最大限度地提高了开发人员的生产率。该平台是云本机平台,支持边缘位置和数据中心之间的混合计算和数据管道。它的体系结构还考虑了可伸缩性,使用了网络感知优化和异步计算。
扩展的 Holoscan 平台提供了一个灵活的软件堆栈,可以在基于 NVIDIA Jetson AGX Xavier 或 Jetson AGX Orin 。 还有一个云本机版本,运行在常见的高性能硬件上,以加速边缘的数据分析和可视化工作流。
介绍 NVIDIA 流式反应式框架
HPC 和 AI 研究领域最优秀的人才正在不断开发更快更好的算法,以解决当今最具挑战性的问题。然而,许多开发人员发现,将他们的模型和代码移植到全速率生产是一项挑战,尤其是在面临高速流输入和严格的吞吐量和延迟要求时。
一个有效的解决方案需要各种技能:从数据科学家到性能工程师的人才,同时跨越多种软件语言、硬件和软件架构、位置和缩放规则。因此, NVIDIA 创建了流式反应式框架( SRF ),以减轻对生产的研究负担,同时保持光速性能。
图 2 :。在 Holoscan 中, HPC 流式数据管道使用 SRF 进行了标准化,以便为传感器数据构建模块化和可重用的管道
NVIDIA SRF 是一个网络感知、灵活且面向性能的流式数据框架,它为 C ++和 Python 开发人员标准化并简化了从云到边缘的生产 HPC 和 AI 部署。
构建 NVIDIA SRF 管道时,请指定应用程序数据流。以及缩放和放置逻辑。放置逻辑指示数据流运行的硬件,缩放逻辑表示需要多少并行拷贝才能满足性能要求。
NVIDIA SRF 可以轻松地与 C ++和 Python 代码以及特定于域的 SDK 的 NVIDIA 目录集成。
NVIDIA SRF 仍处于实验阶段,正在积极开发中。您可以在 2022 年 6 月中旬访问 在 GitHub 上下载 NVIDIA SRF 。
用于可视化和成像的 AI
NVIDIA Orin ,一种基于 AI 推断中的 NVIDIA 安培体系结构 、 设置新记录 的低功耗片上系统,提高了每台加速器的性能。它比上一代 Jetson AGX Xavier 快 5 倍,同时平均能效提高 2 倍。
Jetson AGX Orin 是用于 HPC 和 NVIDIA Clara Holoscan 的 Holoscan 的关键成分,该平台系统制造商和研究人员正在使用该平台开发下一代 AI 仪器。其强大的成像计算能力和多功能软件堆栈使其对涉及可视化和成像的 HPC 边缘用例具有吸引力。
Orin 凭借其 JetPack SDK 运行完整的 NVIDIA AI 平台,这是一个已经在数据中心和云计算中得到验证的软件栈。它得到了使用 NVIDIA Jetson 平台的 100 万开发人员的支持。
美国能源部阿贡国家实验室( ArgonneNational Laboratory )的 高级光子源 ( APS )可以产生超明亮的高能光子束。光子的亮度是标准医院 X 光机的 1000 亿倍,可以在纳米级和原子级上拍摄图像。随着 2024 年 APS-U 的升级,它将能够产生比当前机器亮 500 倍的光子。
牛津大学的钻石光源 是世界一流的同步加速器设备,正在将现有光束线和五条新的旗舰光束线的亮度和相干性提高 20 倍。 Diamond 的数据传输速率已经达到每月 PB ,使用 Diamond II ,预计至少会高出一个数量级。
在世界范围内,有 50 多个先进光源支持 16000 多名研究科学家的工作,这些仪器也有更多的升级。虽然所有这些进步本身都很显著,但它们依赖于计算和数据科学家准备好在边缘的超级计算机上运行人工智能数据处理应用程序。
PtychoNN : APS 边缘计算平台
APS 是一台足球场大小的机器,可以产生光子束。这些光束用于研究材料、物理和生物结构。
如今,生成具有纳米级分辨率的材料图像的一种方法是光子照相法( ptychography ),这是一种计算密集型方法,用于将散射的 X 射线干涉图转换为实际物体的图像。
到目前为止,该方法需要解决一个具有挑战性的反问题,即使用正向和反向傅里叶变换,根据在数万次 X 射线测量中观察到的衍射图案,迭代计算物体的图像。科学家们等了几天才得到实验图像的结果。
现在,有了人工智能,科学家们可以绕过大部分反演过程,在实验进行时查看物体的图像,甚至可以在飞行中进行调整。
有了人工智能, APS 的科学家们能够使用流式 ptychography 管道,通过深度卷积神经网络模型 PtychoNN 进行加速,从而将图像处理速度提高 300 倍以上,并将生成高质量图像所需的数据减少 25 倍。
图3. 在A100上的数据中心培训PtychoNN模型,并在波束线仪器上部署经过培训的AI模型,AGX Orin运行PtychoNN以更快300倍的速度传输图像
PtychoNN 模型的培训 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 具有深度学习和 X 射线图像相位检索数据。经过训练的模型可以在 edge 设备上运行,以直接将传入的衍射图像映射到真实空间中的对象图像,并在毫秒内实时映射。
更快的取样意味着仪器的使用效率更高,为调查更多材料提供了机会。它提供了以前不可能实现的功能,例如查看在 X 射线束中受损的生物材料样本、快速变化的样本或与 X 射线束大小相比较大的样本。
通用的硬件和软件体系结构简化了编排, NVIDIA AGX 位于边缘, A100 GPU 群集位于数据中心。该解决方案易于扩展,以跟上 APS 预期的 125 倍数据速率增长。预计 2022 年的探测器升级和 2024 年的设施升级将带来增长。
“为了充分利用升级后的 APS 的功能,我们必须重新设计数据分析。我们目前的方法不足以跟上。机器学习可以充分利用并超越当前的可能。”
Mathew Cherukara ,阿贡国家实验室计算科学家
这种使用 NVIDIA GPU 和 PtychoNN 的工作流程和方法可能是世界上许多其他光源的适用模型,这些光源也可以 通过实时 X 射线成像加速科学突破 。
在前面的示例中,单个 GPU 边缘设备使用经过训练的神经网络加速图像流。 edge 实验耗时数天,现在只需几分之一秒,研究人员就可以实时交互使用他们的大型科学仪器。有关边缘其他相关 HPC 和 AI 示例的更多信息,请参阅以下参考资料
边缘高性能地理空间图像处理
Clara 全息扫描实时显示活细胞显微图像
使用 NVIDIA 工具包的高级传感器处理管道
虽然我们的许多突出的 edge HPC 应用程序都专注于流式视频和成像管道,但 NVIDIA Holoscan 可以扩展到具有各种数据格式和速率的其他传感器类型。无论您是使用软件定义的无线电进行高带宽频谱分析,还是从电网监测遥测异常, NVIDIA Holoscan 都是软件定义仪器的首选平台。
通过关注开发人员的生产力和应用程序性能,无论传感器是什么,边缘 HPC 都可以提供实时分析和任务成功。
关于作者
Harry Petty 是一位经验丰富的数据中心营销人员和技术专家,曾在大型科技公司担任领导职务,为混合云、存储解决方案、网络处理器和服务器产品线推广 SDN 产品。
Geetika Gupta 是 HPC + AI 和 Edge 应用的领先产品。自 NVIDIA 开普勒一代以来,她一直担任数据中心 GPU 的产品经理,现在专注于 HPC + AI 和流式数据用例的融合。 Geetika 拥有加州大学洛杉矶分校安德森学院的 MBA 学位和 IITBHU 的机械工程学士学位。
Adam Thompson 是 NVIDIA 的高级解决方案架构师。他有信号处理方面的背景,他的职业生涯一直在参与和领导一些项目,这些项目专注于射频分类、数据压缩、高性能计算、统计信号处理以及管理和设计针对大数据框架的应用程序。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
    恩智浦全新S32Z和S32E实时处理器助力软件定义汽车
    域控制架构的出现,带来了两大好处,一是可扩展的集中式软件开发,不仅简化了功能域中的软件集成,还能高效....
    的头像 电子发烧友网 发表于 08-08 09:09 16次 阅读
    全新实时处理器加快推动软件定义汽车进程
    随着汽车电子的发展,车辆数据需要更高的信号传输效率,更方便的控制,也就是说传统的分布式电子架构需要向....
    的头像 荷叶塘 发表于 08-08 08:00 113次 阅读
    全新实时处理器加快推动软件定义汽车进程
    NVIDIA cuBLAS库加速BLAS的GPU设计实现
    cuBLASMg 提供了先进的多 GPU 矩阵间乘法,您可在多台设备间以 2D 块循环方式分发每个矩....
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-07 15:46 130次 阅读
    基于微控制器的FPGA达到目标
    FPGA 供应商一直在故意推动 FPGA 架构中不断扩大的分歧。主要供应商要么倾向于使用具有高性能应....
    的头像 一汀烟雨666 发表于 08-07 09:16 83次 阅读
    基于微控制器的FPGA达到目标
    基于微控制器的FPGA达到目标
    的头像 一汀烟雨666 发表于 08-05 16:54 337次 阅读
    基于微控制器的FPGA达到目标
    如何在Arm计算平台中实现机密计算
    1、概述 在本篇文章中,我们将介绍机密计算(Confidential Computing)在现代计算平台中扮演的角色,并解释机密计算的原理。然...
    发表于 08-05 14:40 1002次 阅读
    惊艳全场!风华2号桌面GPU性能领先,体验流畅,实现商用突破
    8月3日,芯动科技“风华2号”GPU新品发布会暨前沿技术应用研讨会,在武汉光谷皇冠假日酒店隆重举办。....
    发表于 08-05 10:23 257次 阅读
    随机森林的概念、工作原理及用例
    随机森林是一种监督式算法,使用由众多决策树组成的一种集成学习方法,输出是对问题最佳答案的共识。随机森....
    的头像 NVIDIA英伟达 发表于 08-05 10:00 53次 阅读
    摩尔线程与宝德签署战略合作协议
    在此宏观背景之下,专注于多功能GPU研发与设计的摩尔线程发起了PES (完美体验系统,Perfect....
    的头像 摩尔线程 发表于 08-05 09:42 108次 阅读
    思瑞浦提供模拟和电源管理元器件汽车级解决方案
    聚焦高性能模拟与嵌入式处理器的芯片设计公司——思瑞浦(3PEAK),秉承创新、正向的产品设计理念,持....
    的头像 3PEAK思瑞浦 发表于 08-05 09:21 67次 阅读
    芯动科技风华2号桌面GPU实现多个创新突破
    发表于 08-05 09:18 86次 阅读
    快进到GaN数据中心
    “硅芯片”一直是数据革命的支柱——实际上是推动者——无论是在 CPU、GPU、内存、网络等的数据处理....
    的头像 五斤麻辣油 发表于 08-05 08:04 51次 阅读
    快进到GaN数据中心
    ARM编译器的分类(上)
    这里说的arm编译器,是指arm公司出的编译器,包括以下几个: ◾armclang: 编译 c ,c++, GNU assembly language的源代码,不能...
    发表于 08-04 14:36 1335次 阅读
    怎么使用ARM处理器上的GPU进行编程工作呢
    怎么使用ARM处理器上的GPU进行编程工作呢?有哪位大神可以解释一下 ...
    发表于 08-04 14:17 1475次 阅读
    NVIDIA帮助快速构建性能更强大的AI产品
    将近三十多家合作伙伴正在提供基于新一代的 NVIDIA Jetson Orin 模块打造的系统,以帮....
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-04 14:17 206次 阅读
    5nm工艺的锐龙7000系列处理器将在三季度上市
    对于RX 7000系列显卡,AMD官方确认的只有5nm工艺,RDNA3架构,能效在RDNA2基础上再....
    发表于 08-04 11:53 953次 阅读
    A156分布式视频拼接处理器数据手册
    分布式视频拼接处理器是一款采用嵌入式纯硬件架构设计的拼接处理器,其在具备强大网络解码能力的同时,又具....
    发表于 08-04 11:22 10次 阅读
    电源内部的元器件你知道多少
    电源不像处理器,可以看规格知性能;电源也不像显卡,由一颗关键的GPU来决定档次。一款好的电源除了满足....
    发表于 08-04 11:19 26次 阅读
    基于 NVIDIA DRIVE Orin赋能小马智行重新定义长途运输
    重型设备制造商三一重卡将与自动驾驶公司小马智行联合开发 L4 级重卡产品,并计划于今年投产。
    发表于 08-04 10:00 106次 阅读
    小马智行将与三一重卡共同开发L4级自动驾驶重卡产品
    发表于 08-04 09:55 91次 阅读
    Versal ACAP,APU - 跟踪系统中发生 ATB 停滞可能引发处理器死锁
    处理器可使用等待事件 (wait for event, WFE) 或等待中断 (wait for i....
    发表于 08-03 18:26 30次 阅读
    研华AIMB-588工业主板新品,搭载第12代英特尔处理器, 助力提升图形处理性能
    2022年5月,嵌入式AIoT解决方案提供商研华科技发布工业主板新品AIMB-588。该产品为Mic....
    发表于 08-03 17:20 233次 阅读
    Ampere 2022上半年关键词盘点
    转眼间,2022 年已经走完上半程。回顾上半年,Ampere Computing 持续创新和突破,在....
    的头像 安晟培半导体 发表于 08-03 14:49 228次 阅读
    i.MX 8M Plus的工业特性
    DEBIX Model A是一款由Polyhex团队研发、制造,由英国科技公司OKdo全球发布的工业....
    的头像 NXP客栈 发表于 08-03 14:19 128次 阅读
    SoC FPGA与MCU主要优势和劣势对比
    多核架构的代码开发有点类似于使用 SoC FPGA 时的代码开发,只是硬件加速是由 DSP 内核而不....
    发表于 08-03 11:50 189次 阅读
    笔记本问题
    笔记本开机风扇一直声音很大,动不动内存就满了,打开网页也很慢,处理器是I5的但是是最老的,怎样解决 ...
    发表于 08-03 11:02 799次 阅读
    48V 电源架构支持下一代 AI 处理器
    为 AI 处理器提供动力的挑战在于保持效率和实现最高质量的算法执行。AI处理器需要大量的电力,能效的....
    发表于 08-03 10:27 19次 阅读
    NVIDIA DALI概述及主要特性
    NVIDIA 数据加载库(DALI)是一个可移植的开源库,专用于解码及增强图像、视频和语音,从而加速....
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-03 10:20 1010次 阅读
    DeepStream Samples版的操作环境调试过程
    NVIDIA 的 DeepStream 是目前业界最好开发而且功能强大的 AI 视频分析工具,在 N....
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-03 10:18 69次 阅读
    Exaflop简史
    Exaflop 是衡量超级计算机性能的单位,表示该计算机每秒可至少进行百亿亿次浮点运算。
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-03 09:54 60次 阅读
    基于芯原GPU IP 的处理器平台上完成适配及性能优化
    在芯原微电子(上海)股份有限公司(芯原股份,VeriSilicon,688521.SH)和睿赛德科技....
    的头像 RTThread物联网操作系统 发表于 08-03 09:08 155次 阅读
    线程是如何靠中断切换的呢
    首先是线程和进程。早期的计算机在一段时间内只能运行一段代码,比如计算导弹轨迹,计算完了出结果就好了。....
    的头像 冬至配饺子 发表于 08-02 18:19 111次 阅读
    数字信号处理器(DSP)简介
      数字信号处理器(digital signal processor,DSP)是一种用于数字信号处理....
    发表于 08-02 17:37 174次 阅读
    数字信号处理器(DSP)简介
    小米13系列有望11月首发骁龙8 Gen2
      据悉,小米13系列将首批搭载骁龙8 Gen2,本次小米13系列将有三个版本,其次是小米13X、小....
    的头像 星星科技指导员 发表于 08-02 17:00 411次 阅读
    分享一种智能全身镜控制主板等全套的技术解决方案
      智能镜子已经成为一个新型的产品类别,如卫浴的智能镜、健身领域的智能健身镜、零售店面的试衣镜、美妆镜等,很多相关的创业...
    发表于 08-02 16:55 1946次 阅读
    瑞芯微RV1126支持车载视觉产品产品开发
      近年来,DMS行业发展势头强劲。在商用车领域,受国内政策推动,DMS配置率正在高速增长;在个人乘用车领域,随着对疲劳/...
    发表于 08-02 16:49 1945次 阅读
    持续逐出与互连反压相结合可能导致写回无分配存储发生停滞
    在任何一致的 ACE 系统中,启用 WriteUnique/WriteLineUnique (WU/....
    的头像 小组店小二 发表于 08-02 16:31 114次 阅读
    为调试寄存器 DBGDRAR 设置的值错误
    每个 RPU 处理器都有 1 个 DBGDRAR 寄存器,其中包含 CoreSight 根 ROM ....
    的头像 王涛 发表于 08-02 15:57 104次 阅读
    “添加”少许FPGA :Arduino和Raspberry Pi新玩法
    Arduino和Raspberry Pi开发板是颠覆嵌入式系统开发方式的登峰造极之作。从前,嵌入式系....
    发表于 08-02 15:26 64次 阅读
    处理器可能发生死锁或者数据丢失
    此外,这两组条件都要求两次访问之间存在特定的时序关系,因此,受到 AXI 总线上的传输事务时序以及存....
    的头像 LL-LING宁 发表于 08-02 15:09 66次 阅读
    小米12 Pro天玑版性能跑分突破123万
     鲁大师的数据中心公布了7月份新款安卓手机的性能和流畅性排行榜。数据来自鲁大师07.01到07.31....
    的头像 星星科技指导员 发表于 08-02 14:53 147次 阅读
    CPU设计之MSHR的实现方式都有哪几种
    当出现缓存缺失(cache miss)时,高性能处理器依然会继续发出存储访问请求。早期的缓存设计中,处理器发出的后续存储访问会被阻...
    发表于 08-02 14:50 1247次 阅读
    什么指令集支持原子操作
    这个是在面试的时候遇到的问题,当时没有答出来。回到家以后查了查,整理记录下来。 原问题:什么指令集支....
    的头像 city_prolove 发表于 08-02 11:48 137次 阅读
    腾讯云和 NVIDIA 联合推出赋能中小企业的扶持计划
    “腾讯云 × NVIDIA 初创加速计划” 是腾讯云和 NVIDIA 联合推出的赋能中小企业的扶持计....
    的头像 NVIDIA英伟达企业解决方案 发表于 08-02 10:45 132次 阅读
    越南公司MoMo的超级应用通过 NVIDIA DGX 系统进行训练和批量处理
    总部位于越南的金融科技公司 MoMo 开发了能够将支付和金融交易处理功能整合在独立在线商务平台的超级....
    发表于 08-02 10:41 38次 阅读
    使用多核处理器适用于智能产品设计方案
    在任何多核计算环境中,单独的处理器都需要有效的机制来传递请求和共享数据。对于 i.MX 8M Min....
    发表于 08-02 10:40 114次 阅读
    使用多核处理器适用于智能产品设计方案
    国产GPU加速进阶,芯动“风华2号”GPU即将发布
    今年以来,国产GPU的进展非常快,无论是通用GPU还是图形GPU,以芯动科技、景嘉微、摩尔线程、天数....
    发表于 08-02 10:37 1182次 阅读
    Xilinx PCIe XDMA使用指南
    其中,USB需要外部的PHY对接FPGA,而且需要firmware;以太网走到TCP才会保证不丢数据....
    的头像 费加罗 发表于 08-02 09:36 276次 阅读
    CIPS 3.0变更日志和移植信息解决方案
    在 Vivado 2021.1 中,Control, Interfaces and Processi....
    的头像 小芳 发表于 08-02 08:03 47次 阅读
    FPGA与GPU计算存储加速对比
    为了提升计算基础设施的性能,并紧跟数据分析与 AI 不断攀升的需求,众多企业将硬件加速视为主要的解决....
    的头像 刘杰 发表于 08-02 08:03 51次 阅读
    FPGA与GPU计算存储加速对比
    利用BittWare FPGA解决方案构建NVMe Over Fabrics
    自从非易失性存储器快车(NVMe)协议问世以来,数据中心客户广泛采用了这项新技术,它为存储应用带来了....
    的头像 安立路 发表于 08-02 08:03 57次 阅读
    借助于Kria SoM部署边缘人工智能
    生产线已步入了快节奏时代, 但要提高交付速度和客户满意度,势必需要在装运前检测制造或包装缺陷。然而,....
    的头像 发表于 08-02 08:03 71次 阅读
    借助于Kria SoM部署边缘人工智能
    IC设计中多时钟域设计常用方法及其问题
    假如考虑处理器和存储器的工作频率为500MHz,带有存储器控制器的浮点引擎的工作频率为666.66M....
    发表于 08-01 18:07 128次 阅读
    IC设计中多时钟域设计常用方法及其问题
    三星A33 5G在韩国本土发布 搭载自家芯片
      作为目前三星旗下面向主流中端市场的产品序列,Galaxy A系列近年来凭借着在产品端的大幅提升。....
    的头像 星星科技指导员 发表于 08-01 17:14 186次 阅读
    求一种基于RK3588平台的高端游戏掌机产品解决方案
      游戏掌机一直都是游戏爱好者的必选装备,随着通用SoC的性能提升和模拟器技术的成熟,众多中国商家跨入这个领域,市场上的游...
    发表于 08-01 16:55 2189次 阅读
    RTX4090、RTX4080、RTX4070的跑分性能
    规格方面,AD106核心预计打开36组SM单元,也就是4608个CUDA,二级缓存增加到32MB,峰....
    的头像 硬件世界 发表于 08-01 16:05 217次 阅读
    灵动微电子发布低功耗MM32L0130系列MCU产品
    CPU 及绝大部分外设时钟都停止,在保持寄存器和RAM的内容的同时提供 LPUART 收发数据、RT....
    的头像 灵动MM32MCU 发表于 08-01 15:48 111次 阅读
    为什么aarch64和x86不像以前那样支持条件执行了呢
    为什么aarch64和x86不像以前那样支持条件执行了呢?有哪位大神可以解释一下吗 ...
    发表于 08-01 14:12 1114次 阅读
    麦克风前置放大器和处理器的资料分享
    描述 麦克风前置放大器和处理器 我将其设计为 dbx 286s 麦克风前置放大器和处理器的廉价版本。它并不完全有效,但前置放大器...
    发表于 07-26 06:41 423次 阅读
    STM32L552CCT6 STMicroelectronics STM32L5超低功耗微控制器
    oelectronics STM32 L5超低功耗MCU设计用于需要高安全性和低功耗的嵌入式应用。这些MCU基于Arm树皮-M33处理器及其TrustZone,用于Armv8-M与ST安全实施结合。STM32 L5 MCU具有512KB闪存和256KB SRAM。借助全新内核和ST ART Acccelerator™, STM32 L5 MCU的性能进一步升级。这些STM32 L5 MCU采用7种形式封装,提供大型产品组合,支持高达125°C的环境温度。 特性 超低功耗,灵活功率控制: 电源范围:1.71V至3.6V 温度范围:-40°C至+85/+125°C 批量采集模式(BAM) VBAT模式下187nA:为RTC和32x32位储备寄存器供电 关断模式下,17nA(5个唤醒引脚) 待机模式下,108nA(5个唤醒引脚) 待机模式下,配备RTC,222nA 3.16μA停止2,带RTC 106μA/MHz运行模式(LDO模式) 62μA/MHz 运行模式(3V时)(SMPS降压转换器模式) ...
    发表于 10-28 15:01 453次 阅读
    TLC1541 10 位 32kSPS ADC 串行输出微处理器外设/独立、11 通道
    信息描述 The TLC1541 is a CMOS A/D converter built around a 10-bit switched-capacitor successive-approximation A/D converter. The device is designed for serial interface to a microprocessor or peripheral using a 3-state output with up to four control inputs [including independent SYSTEM CLOCK, I/O CLOCK, chip select (CS\), and ADDRESS INPUT]. A 2.1-MHz system clock for the TLC1541, with a design that includes simultaneous read/write operation, allows high-speed data transfers and sample rates up to 32 258 samples per second. In addition to the high-speed converter and versatile control logic, there is an on-chip, 12-channel analog multiplexer that can be used to sample any one of 11 inputs or an internal self-test voltage and a sample-and-hold function that operates automatically. The converters incorporated in the TLC1541 feature differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and...
    发表于 04-18 20:07 311次 阅读
    TLC1551 10 位,164kSPS ADC 并行输出,直接 I/F 至 DSP/微处理器,10 通道
    信息描述The TLC1550x and TLC1551 are data acquisition analog-to-digital converters (ADCs) using a 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation network. A high-speed, 3-state parallel port directly interfaces to a digital signal processor (DSP) or microprocessor (µP) system data bus. D0 through D9 are the digital output terminals with D0 being the least significant bit (LSB). Separate power terminals for the analog and digital portions minimize noise pickup in the supply leads. Additionally, the digital power is divided into two parts to separate the lower current logic from the higher current bus drivers. An external clock can be applied to CLKIN to override the internal system clock if desired. The TLC1550I and TLC1551I are characterized for operation from –40°C to 85°C. The TLC1550M is characterized over the full military range of –55°C to 125°C.特性Power Dissipation...40 mW Max Advanced LinEPIC™ Single-Po...
    发表于 04-18 20:07 283次 阅读
    TLC0838 8 位,20kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,远程 运算具有 数据链路,Mux 选项
    信息描述These devices are 8-bit successive- approximation analog-to-digital converters, each with an input-configurable multichannel multiplexer and serial input/output. The serial input/ output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. Detailed information on interfacing with most popular microprocessors is readily available from the factory. The TLC0834 (4-channel) and TLC0838 (8-channel) multiplexer is software-configured for single-ended or differential inputs as well as pseudodifferential input assignments. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding of any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution. The TLC0834C and TLC0838C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0834I and TLC0838I are characterized for operation from -40°...
    发表于 04-18 20:07 357次 阅读
    TLC0832 8 位,22kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,Mux 选项,具有 SE 或差动,2 通道
    信息描述 These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLC0831 has single input channels; the TLC0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. The TLC0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution. The operation of the TLC0831 and TLC0832 devices is very similar to the more complex TLC0834 and TLC0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on...
    发表于 04-18 20:07 604次 阅读
    TLC0831 8 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道
    发表于 04-18 20:06 616次 阅读
    TLC0820A 8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道
    信息描述 The TLC0820AC and the TLC0820AI are Advanced LinCMOSTM 8-bit analog-to-digital converters each consisting of two 4-bit flash converters, a 4-bit digital-to-analog converter, a summing (error) amplifier, control logic, and a result latch circuit. The modified flash technique allows low-power integrated circuitry to complete an 8-bit conversion in 1.18 us over temperature. The on-chip track-and-hold circuit has a 100-ns sample window and allows these devices to convert continuous analog signals having slew rates of up to 100 mV/us without external sampling components. TTL-compatible 3-state output drivers and two modes of operation allow interfacing to a variety of microprocessors. Detailed information on interfacing to most popular microprocessors is readily available from the factory.特性 Advanced LinCMOSTM Silicon-Gate Technology 8-Bit Resolution Differential Reference Inputs Parallel Microprocessor Interface Conversion and A...
    发表于 04-18 20:06 423次 阅读
    TMS470MF03107 16/32 位 RISC 闪存微处理器
    信息描述TMS470MF04207/03107 器件隶属于德州仪器 (TI) 的 TMS470M 汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器系列。 TMS470M 微控制器利用高效率的 Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 提供了高性能,由此实现了很高的指令吞吐量并保持了更加出色的代码效率。 TMS470M 器件运用了大端字节序格式,在该格式中,一个字的最高有效字节被存储于编号最小的字节中,而最低有效字节则存储在编号最大的字节中。 高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。 TMS470MF04207/03107 器件的组成如下: 16/32 位 RISC CPU 内核 TMS470MF04207 高达 448K 字节的程序闪存(具有 SECDED ECC) TTMS470MF03107 高达 320K 字节的程序闪存(具有SECDED ECC) 具有 SECDED ECC 的 64K 字节闪存 (用于获得额外的程序空间或进行 EEPROM 仿真) 高达 24K 字节的静态 RAM (SRAM) (具有 SECDED ECC) 实时中断定时器 (RTI) 矢量中断模块 (VIM) 硬件...
    发表于 04-18 20:03 377次 阅读
    TMS470MF04207 16/32 位 RISC 闪存微处理器
    发表于 04-18 20:03 341次 阅读
    TMS470MF06607 16/32 位 RISC 闪存微处理器
    信息描述TMS470MF06607 器件是德州仪器 TMS470M 系列汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器产品的成员。 TMS470M 微控制器利用高效率的 ARM Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 实现了高性能,由此在保持了更高代码效率的同时实现了很高的指令吞吐量。 高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。 TMS470MF06607 器件的组成如下:16/32 位 RISC CPU 内核 带有 SECDED ECC 的 640k 字节的总闪存 512K 字节程序闪存用于额外的程序空间或 EEPROM 仿真的 128K 字节的闪存 带有 SECDED ECC 的 64K 字节静态 RAM (SRAM) 实时中断定时器 (RTI) 矢量中断模块 (VIM) 硬件内置自测试 (BIST) 校验器,用于SRAM (MBIST) 和 CPU (LBIST) 64 位循环冗余校验器 (CRC) 带预置分频器的基于调频 0 引脚锁相环 (FMzPLL) 的时钟模块 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI) 两个具有本地互连网络接口 (LIN) 的 UART (SCI) 两个 CAN 控...
    发表于 04-18 20:03 339次 阅读
    TMS320F28027 Piccolo 微处理器
    信息描述F2802x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz,50MHz,和 40MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存、SRAM、一次性可编程 (OTP) 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM)高分辨率 PWM (HRPWM)增强型捕捉 (eCAP)模数转换器 (ADC)片上温度传感器比较器38 引脚和 48 引脚封装高效 32 位 CPU (TMS320C28x) 6...
    发表于 04-18 20:03 1081次 阅读
    TMS320F28035 Piccolo 微处理器
    信息描述F2803x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 供电,此内核和 CLA 与低引脚数量器件中的高集成控制外设向耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 45 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存,SRAM,OTP 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C/LIN/eCAN) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM) 高分辨率 PWM (HRPWM) 增强型捕捉 (eCAP) 个高分辨率输入捕获 (HRCAP) 增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模数转换器 (ADC...
    发表于 04-18 20:03 2567次 阅读
    TDA3 ADAS 应用处理器
    信息描述 TI 的 TDA3x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,其设计满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 要求。 TDA3x SoC 处理器集成了性能、低功耗、小尺寸和 ADAS 视觉分析处理功能的最优组合,支持广泛的 ADAS 应用,旨在推进更加自主流畅的驾驶体验。TDA3x SoC 支持业内最广泛的 ADAS 应用,包括前置摄像头、后置摄像头、环视系统、雷达和单一架构整合系统,将复杂的嵌入式视觉技术应用于现代化汽车。TDA3x SoC 整合了非单一型可扩展架构,其中包括 TI 定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)、具有嵌入式视觉引擎 (EVE) 的视觉 AccelerationPac 和双路 ARM Cortex-M4 处理器。 该器件可采用不同的封装选项(包括叠加封装)实现小外形尺寸设计,从而实现低功耗配置。 TDA3x SoC 还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。TDA3x 视觉 AccelerationPac 中的 EVE 承担了处理器的视觉分析功能,同时还降低了功耗。 视觉 AccelerationPac 针对视觉处理进行了优化,可通过 32 位...
    发表于 04-18 20:02 842次 阅读
    BELASIGNA 300 用于便携式通信设备的24位音频处理器
    信息BelaSigna®300是一款超低功耗,高保真单声道音频处理器,适用于便携式通信设备,可在不影响尺寸或电池寿命的情况下提供卓越的音频清晰度。 BelaSigna 300为易受噪声和回声影响的设备提供了卓越音频性能的基础。其独特的专利双核架构使多种高级算法能够同时运行,同时保持超低功耗。微型超低功耗单芯片解决方案对电池寿命或外形尺寸几乎没有影响,是便携式设备的理想选择。具有领域专业知识和一流算法,安森美半导体和我们的解决方案合作伙伴网络可以帮助您快速开发和推出产品。 BelaSigna 300芯片提供全套开发工具,实践培训和全面技术支持。 针对音频处理优化的负载均衡双核DSP架构 超低功耗:通常为1-10 mA 微型外形尺寸:3.63 x 2.68 mm PCB面积,外部元件很少 输入级: - 88 dB系统动态范围可扩展至110 dB - A / D采样率从8.0到60 kHz - 4个独立通道 输出阶段: - 高保真D类输出直接驱动扬声器 - 25 mA最大声功率输出 灵活的输入输出控制器(IOC),用于卸载DSP上的数字信号移动< / li> 支持具有极低群延迟的高级自适应音频处理算法 128位AES高级加密以保护制造商和用户数据 与其他系统和HMI的无缝连接按钮,电位器和L...
    发表于 04-18 19:43 429次 阅读
    BELASIGNA 250 16位音频处理器,全立体声2声道,2声道输出
    信息BelaSigna®250是一款完整的可编程音频处理系统,专为超低功耗嵌入式和便携式数字音频系统而设计。这款高性能芯片以BelaSigna 200的架构和设计为基础,可提供卓越的音质和无与伦比的灵活性。 BelaSigna 250集成了完整的音频信号链,来自立体声16位A / D转换器或数字接口,可接受信号通过完全灵活的数字处理架构,可以直接连接到扬声器的立体声模拟线路电平或直接数字电源输出。 独特的并行处理架构 集成转换器和电源输出 超低功耗:20 MHz时5.0 mA; 1.8 V电源电压 支持IP保护 智能电源管理,包括需要 88 dB系统动态范围且系统噪声极低的低电流待机模式 灵活的时钟架构,支持高达33 MHz的速度 全系列可配置接口,包括:IS,PCM,UART,SPI,IC,GPIO...
    发表于 04-18 19:43 460次 阅读
    BELASIGNA 300 AM 带AfterMaster HD的音频处理器
    信息BelaSigna®300AM是一款基于DSP的音频处理器,能够在包含主机处理器和/或外部I 基于S的单声道或立体声A / D转换器和D / A转换器。 AfterMaster HD是一种实时处理音频信号的算法,可显着提高响度,清晰度,深度和饱满度。 br> BelaSigna 300 AM专门设计用于需要解决方案以克服小型或向下扬声器(包括平板电视或耳机)限制的应用。 通常4执行AfterMaster HD时为-8 mA 尺寸为3.63 mm x2.68 mm x 0.92 mm(包括焊球)提供 包括一个快速的I 基于C的界面,用于下载和AfterMaster HD算法的一般配置,一个高度可配置的PCM接口,用于将数据流入和器件,高速UART,SPI端口和5个GPIO。 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准...
    发表于 04-18 19:42 531次 阅读
    AD567 12位电流输出、微处理器兼容型DAC
    信息优势和特点 单芯片结构 双缓冲锁存器支持兼容8位微处理器 快速建立时间:500 ns(最大值,至±1/2 LSB) 片内集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源 整个温度范围内保证单调性 整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,AD567K) 保证工作电压:±12 V或±15 V 欲了解更多信息,请参考数据手册产品详情AD567是一款完整的高速12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有最快的微处理器配合使用。AD567拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。该器件在晶圆阶段进行调整,25°C时最大线性误差为±1/4 LSB(K级),整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。芯片的表面下(嵌入式...
    发表于 04-18 19:24 517次 阅读
    AD557 DACPORT低成本、完整微处理器兼容型8位DAC
    信息优势和特点 完整的8位DAC 电压输出:0 V至2.56 V 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:5 V (±10%) 完全微处理器接口 快速建立时间:1 xxs内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 T min至T max的所有误差 小型16引脚DIP或20引脚PLCC封装 低成本产品详情AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。AD557 DACPORT的低成本和多功能特性是单芯片双极性技术持续发展的结果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性,对这些薄膜电阻进行激光晶圆调整则可实现出厂绝对校准,误差在±2.5 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±...
    发表于 04-18 19:12 548次 阅读
    AD558 电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源
    信息优势和特点 完整8位DAC 电压输出:两种校准范围 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:+5 V至+15 V 完全微处理器接口 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 Tmin至Tmax的所有误差 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装 激光晶圆调整单芯片供混合使用产品详情AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂绝对校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增...
    发表于 04-18 19:12 2118次 阅读
    TMS320C5545 TMS320C5545 定点数字信号处理器
    信息描述这些器件是 TI C5000定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。 选择。 定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。C55x DSP 架构通过提升的并行性和节能性能实现高性能和低功耗。CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,可在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道的数据传送。每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。 C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位 × 17 位乘法以及 32 位加法。一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进...
    发表于 04-18 19:06 343次 阅读
