一、概要
对很多喜欢美食、热爱生活的人来说,蓝牙营养秤绝对是理想的厨房好帮手。有了它,根据食谱,在家就可以做出营养、健康的美食。蓝牙营养秤不仅具备传统营养秤基础的称重功能,其最大的优点在于可以和手机APP互联,能实时记录各个时段的饮食摄入,支持追踪、保存和分析每日营养摄入量,通过直观的数据,帮助客户调整饮食计划,从而达到健康饮食的目的。
二、基于SD8114的蓝牙营养秤应用开发方案
本文将重点介绍基于晶华微SD8114芯片的蓝牙营养秤应用。如图1所示,SD8114芯片资源丰富:自带LCD驱动,不需要专门的LCD驱动芯片便可实现蓝牙营养秤的显示;自带温度传感器,不需要外部测温电路便可实现温度检测功能;自带电压检测,不需要低压检测芯片便可实现电池电量检测功能,并且检测电压2.0~3.3V可调整;只需要很少的外围元器件就可以实现蓝牙营养秤应用方案。
图1. 蓝牙营养秤方案框图
三、基于SD8114的蓝牙营养秤原理图
图2. 基于SD8114的蓝牙营养秤原理图
四、SD8114芯片性能特点
SD8114是由杭州晶华微推出的带20位ADC的SoC芯片,外围器件很少,只需4个电容,主要应用于人体秤、营养秤等家用秤领域,有以下特点:
ADC • 高精度ADC,ENOB=17.6bits@8sps,单个差分通道或者3个单端通道。 • 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200倍增益可选。 存储器 • 8k Bytes OTP程序存储器,256 Bytes SRAM 数据存储器。 系统时钟 • 内置4MHz高频RC振荡器和32kHz低频RC振荡器,无需外部时钟。 LCD驱动 • 带LCD驱动模块,支持4COM x 17SEG液晶驱动电路;具有超低功耗和大驱动能力设计,内含程控升压模块,可以在低压条件下维持高亮显示;驱动电压可选,2.5V/2.7V/2.9V/3.1V,液晶支持1/2BIAS和1/3BIAS两种模式。 IO口 • 所有数字输入口带施密特触发输入,可以选择是否使用上拉电阻。 电源管理系统 • 内置低压检测电路,以实现灵活的电池检测,电压检测范围2.0~3.3V。 • 内置传感器激励输出,输出电压可选,2.4V/2.6V/2.9V/3.3V。 通信 •内置1路UART通信接口,待机、休眠时,当RXD复用外部中断,UART接收可唤醒SoC。 温度传感器 • 内置硅温度传感器,可以单点校正。 低功耗 • 在2MHz工作时钟,工作电压为3.0V时,SoC典型工作电流为1mA,在32kHz时钟待机模式下工作电流为2μA,休眠模式下工作电流为1μA。
五、安晶生活APP
本文介绍的SD8114芯片蓝牙营养秤应用,搭配晶华微研发的安晶生活APP使用。APP可在应用市场搜索“安晶生活”下载安装后,找到蓝牙营养秤完成配对即可使用。 食物营养成分 将食物放在样秤上称重,称重完成后点击“选择食物”按钮进入食物库,食物库中有上百种食物可供选择,输入其中的任何一种食材,APP就能自动计算出该食物的热量及营养成分。此时可以将该配餐结果添加到每餐的饮食记录里,有助于使用者掌握每天的营养摄入量,具体流程如图3所示。
图3. 食物营养成分计算
查询饮食记录 可通过首页的“今日摄入量”按钮进入饮食记录页面查询每天的营养摄入量,界面上将会显示当天的饮食推荐摄入量及实际的摄入量、热量分析以及每餐的配餐详细内容,并且可以查询到每一天的配餐记录。让使用者对食物热量及营养含量有更加准确的把握,帮助合理膳食。具体流程如图4所示。
图4. 查询饮食记录
六、结论
本文介绍的SD8114 SoC 芯片方案,所需外围器件很少,与其他通用SoC相比成本大幅降低,SD8114芯片工作功耗较低,使用普通3V电压的电池,也能长时间正常工作。搭配自主研发的APP软件,后续维护升级更加便利,可以根据客户需求定制各种功能,个性化设置更加便捷,大大提升使用体验,实现客户个性定制化的健康生活。
蓝牙
119文章
6222浏览量
177553 -
电子秤
23文章
218浏览量
45720 -
晶华微电子
81浏览量
11850
晶华微SD8115高性价比广播脂肪秤的详细介绍
晶华微SD8114蓝牙营养秤的详细说明
技术干货|基于SD9315设计的血压计方案
基于HT66F的蓝牙LED体脂秤 Beacon广播心率体脂秤方案
晶华微SD93F115八电极体脂秤方案的简介
基于晶华微SD8115的高性价比广播脂肪秤方案
技术干货 | 基于晶华微SD8114便携式酒精测试仪方案
晶华微推出基于SD82F466芯片的HCT(Hematocrit)血糖仪方案
鼎盛合——蓝牙体脂秤方案设计
晶华微以科技创新赋能全民健康管理
技术分享 | 晶华微SD82P253触摸厨房秤方案
技术干货 | 基于晶华微SD8114蓝牙营养秤方案
