我不明白!家里停电后,我必须同时去炉灶和微波炉并重新设置时钟。为什么他们没有一个简单的电池支持的实时时钟(RTC)?有很多很棒的,它们不贵,而且很容易设计。
他们告诉我们,炉子和微波炉很快就会连接到网络上,这样谷歌和/或亚马逊就可以跟踪我们的饮食习惯。然后我的烤箱可以从云端获取正确的时间——作为物联网的另一个成员。那么,我们就不会有这个问题了。
考虑此类时钟的不同应用,如果您正在设计工业或交通系统,您将需要一个非常准确且非常稳定的过温 RTC。这些也很容易获得。
让我们快速看一下三个示例 RTC 芯片。
具有非易失性存储器的 RTC
第一个是 Maxim 的DS1338。Maxim 认为 RTC 是模拟 IC 领域的“英雄”,因为它们能够通过准时性和可预测性来加强设计。DS1338 是一款具有 56 字节非易失性 SRAM 的超低功耗串行 RTC。数据通过 I 2 C 端口以 BCD 格式输出。该芯片计算秒、分钟、小时、日期、月份、星期几和年份,闰年补偿有效至 2100 年。它需要 1.7V 至 5.5V 电源,最大 200µa(3.3V)和待机模式下为 125µa。
图 1:DS1338 RTC 设计所需的少数外部组件。
该 IC 使用具有 12.5pf 电容的外部 32.768kHz 晶振,除了 1.3V 至 3.7V 备用电池外,这几乎是唯一需要的外部组件。它采用 SOIC8 或 SOIC8 封装。您还可以选择采用 32 引脚 SO 封装的集成晶体的 DS1338C 版本。首次为设备供电时,时间和日期寄存器将重置为 01/01/00 01 00:00:00 (DD/MM/YY DOW HH:MM:SS)。通过写入适当的寄存器字节来设置或初始化时间和日历。
所有版本均在 -40° 至 85°C 的温度范围内工作。您可以使用易于找到的 ML1220 12.5mm 纽扣电池 3.0V 设备之类的电池。这种锂/二氧化锰 (Li/MnO2) 可充电电池的容量为 15mAh(至 2.0V)。
超精确的 RTC 解决方案
DS3231M是一款具有 I 2 C 接口的经济高效、极其精确的 RTC。它包含一个 MEMS 谐振器,可提供长期精度并减少部件数量,并在 -40° 至 85°C 的工作温度范围内提供 ±0.432 秒/天的精度。DS3231M 采用与流行的 DS3231 器件相同的 8 引脚或 16 引脚 SO 封装尺寸。
它的 I 2 C 串行端口以 BCD 格式生成秒、分、小时、日、日期、月和年。最大工作电源电流仅为 200µa。该芯片有一个备用电池输入,最大需要 70µa,基本计时只需 3.0µa。它有两个可编程的时间警报和一个 1kHz 参考输出。可以找到部件号为DS3231MZEVKIT的参考设计套件。
带有涓流充电器的 I²C RTC
DS1340时钟 IC 与其他设备一样,通过 I2C 串行线提供 BCD 时间和日期。性价比高的芯片采用外部 32.768kHz 晶振。精度完全取决于晶体。DS1340C 版本具有典型精度为 ±15ppm 的内部晶振。三个版本可用于 1.8V、3.0V 或 3.3V 的电源电压。
通过适当的计时,电池后备电压可低至 1.3V,并且电池可以以大约 1µA 的电流进行涓流充电。该 IC 提供数字时钟校准功能,可对晶体和温度变化进行补偿。校准电路根据控制寄存器中的五个校准位,在 256 分频阶段从振荡器分频器链中增加或减少计数。
该芯片可以使用 1.8V、3V 或 3.3V 电源,并提供低至 1.3V 的计时电压。它具有自动断电检测功能。
时机在很多事情中都很重要。对于任何电器或电子设备而言,这一点尤为重要。在 RTC 中设计变得非常容易且非常便宜。那为什么不呢?
审核编辑:郭婷
仅开关电源部分电路图免费下载。
发表于 06-24 17:23 •
34次
阅读
与温控器 T2 通信,最直接的方式是通过 blub B1-B5 将消息传递到温控器 T2。但是,....
为了实现 IT 和 OT 网络的无缝连接并释放工业 4.0 的价值,专为工业应用设计的增强型物理....
考虑到 PoE 的历史和当今的功能,随着应用的不断扩大,对额外功率的需求将会增加。未来的标准将为....
如果我们的系统是使用3.3V供电,而两个电源都是5V(USB,外接适配器),后端需要接一个 LDO,....
硬件攻城狮 发表于 06-24 11:22
146次
阅读
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)这些限制因...
发表于 06-24 10:37 •
680次
阅读
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如 CISPR 32 ....
发表于 06-24 10:35 •
366次
阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)如今智能家居五花八门,但仔细观察会发现这些产品都有一个共同的特点,那就....
TMI3113 和 TMI3113B 为 1.0MHz恒定频率,电流模式降压转换器。它们可以在 10....
拓尔微电子 发表于 06-24 09:02
87次
阅读
USB充电器项目
如今,锂电池广泛用于便携式设备,如手机、笔记本电脑、电子产品等。锂离子/锂聚合物电池有一个标准的...
发表于 06-24 06:25 •
38次
阅读
TP4062 是一款完整单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,具有更大500mA 的充电电流,....
啊啊啊得得得 发表于 06-23 17:15
144次
阅读
TP4060 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 800mA 的充....
啊啊啊得得得 发表于 06-23 17:04
214次
阅读
TP4059 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充....
啊啊啊得得得 发表于 06-23 16:54
173次
阅读
对于搞验证的同学来讲,UVM里面中关于寄存器的概念自然是耳熟能详,对于搞设计的小伙伴来讲,也许我们对于使用的场景和UVM...
发表于 06-23 16:06 •
455次
阅读
halfPipe
在之前《打个拍,握个手可以么》一文中就Stream中的信号打拍常用的方法有过说明,而在Stream所提供的诸多方法中,...
发表于 06-23 15:57 •
420次
阅读
因此,最终决定使用蓝牙低功耗 (BLE)。为此,定义了一个新的 BLE 配置文件,称为 A4WP....
文章概述 在之前的文章里面,我们给大家介绍了基于思睿达主推的CR6345_V1.0A的充电器样机方案....
思睿达小妹妹 发表于 06-23 12:22
96次
阅读
在工业的持续推动下,连接器在日常生产环节中的作用日益明显,其中具有代表性的工业连接器以及航空插头涉及....
在过去的EtherCAT系统环境中,无论是从站、执行器、传感器等,都需要独立的电源和电源电缆,即便在....
电子发烧友网 发表于 06-23 11:00
214次
阅读
快充充电器5V-9V升压给12.6V三节串联锂电池充电芯片的方案板
林百万666 发表于 06-23 10:46
163次
阅读
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)苹果向来在充电方面比较保守,今年6月,欧盟公布了“在欧盟境内统一使用U....
LN3657 是一款单通道单刀双掷(SPDT)CMOS 模拟开关,适用于语音切换,移动设备等。LN3....
倚栏清风L 发表于 06-23 09:25
90次
阅读
LED补光化妆镜专用升压方案
恒流推荐-FP7209 外置MOS
启动电压2.8V 工作电压5V-24V
发表于 06-22 16:14 •
4458次
阅读
1、源同步slave接口的同步设计SPI NAND FLASH就是典型的同源接口中的slave。时钟从接口进来,就好比时钟从晶振进来一...
发表于 06-22 15:34 •
1803次
阅读
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或....
要长高 发表于 06-22 14:28
357次
阅读
XT2072 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路芯片。该器件内部包括功率晶体管,....
倚栏清风L 发表于 06-22 10:30
149次
阅读
XT2071 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用....
倚栏清风L 发表于 06-22 10:21
138次
阅读
VL106是一个高度集成的单芯片显示端口alt模式和USB电源交付3.0控制器USB- c设备设计的....
用户手册中DVP章节的寄存器
调试的时候寄存器
发表于 06-22 06:22 •
109次
阅读
1、源同步接口设计之master篇源同步接口在设计中十分常见,例如SPI接口,async NAND FLASH接口。这类接口的时钟由ma...
发表于 06-21 17:38 •
3795次
阅读
TP4058 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充....
啊啊啊得得得 发表于 06-21 16:36
216次
阅读
TP4057X 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-600mA ....
啊啊啊得得得 发表于 06-21 16:16
166次
阅读
A100 还以单处理器的形式出现在操作系统中,只需要启动一个 MPI 列即可充分利用其性能。而且....
软件框架、工具和参考设计也有助于加快和简化开发。拥有来自模块供应商的现成硬件和软件工具可以加快产....
所谓工具选得好,工作没烦恼。作为电子行业测试分析波形及信号的必备工具——示波器,为什么我推荐你选择这....
本设计相位累加器设定为32位,正弦表数据为8位,因此在ROM查找表里的容量为232×8=34,359....
要长高 发表于 06-21 10:54
2194次
阅读
最近在和小伙伴学习USB,末了打算把一颗新芯片的USB驱动给适配一下。其USB控制器也是MUSB,估计难度不会太大(太天真...
发表于 06-21 10:47 •
817次
阅读
【摘要】: 消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状....
发表于 06-21 10:30 •
246次
阅读
大家好,以下为电子发烧友推荐每日好帖,欢迎留言点评讨论~
1、
推荐理由: 目录
DDR 开发指南
如何看懂...
发表于 06-21 10:19 •
7257次
阅读
电源、医疗器械及安保科技企业北京航天长峰股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。 一、 ....
汽车玩家 发表于 06-21 09:46
228次
阅读
或者,开发人员可以通过定时监控设备来实现不太正式的分阶段部署版本。当设备以预定的时间间隔调用时,....
所有物理按钮都位于显示屏的右侧,即使在最复杂的测量任务中也能提供最大的可视性和手势或光标命令空间....
开博尔Q9变砖后,用TTL线刷抢救。只限Q9。
发表于 06-20 15:49 •
12次
阅读
在任何复杂系统的开发过程中自然会出现错误。理想情况下,大多数错误都会在开发过程中出现并被根除,但有些....
现在我们介绍一颗新的器件 RT6056,它能对电压、电流进行测量并计算出相应的功率,你可以根据自己的....
TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。....
啊啊啊得得得 发表于 06-20 14:00
161次
阅读
TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT封装与较少的外部....
啊啊啊得得得 发表于 06-20 13:46
204次
阅读
基于将验证事务或数据包的重要接口信号,可以定义覆盖类范围之外的全局变量并用于复制这些信号。
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP....
啊啊啊得得得 发表于 06-20 10:35
183次
阅读
XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运....
发表于 06-20 09:45 •
35次
阅读
工程团队发现现代硬件仿真器是测试硬件和在 SoC 设计中集成硬件和软件的必要条件。它使他们能够更....
除了减少引脚数之外,T4 类还定义了优化的下载特定扫描模式,其中只下载有用的信息。为了提高引脚操....
随着不同引擎和新一代软件调试器的混合组合,该行业正在接近一个时代,在这个时代,软件开发人员可以比....
要欣赏这项技术,请考虑白盒测试与黑盒测试的优势。使硬件设置日志级别允许开发人员记录操作系统和应用....
TP4067 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单....
啊啊啊得得得 发表于 06-17 16:29
70次
阅读
TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护的单....
啊啊啊得得得 发表于 06-17 16:20
328次
阅读
TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输....
啊啊啊得得得 发表于 06-17 11:48
213次
阅读
TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电部分集高精度电压....
啊啊啊得得得 发表于 06-17 11:37
160次
阅读
统给定环境是简易栅极驱动或电源电压时,STMicroelectronics标准晶闸管非常宝贵。该器件涵盖跨接器保护、电机控制、电源网络开关和各种能量脉冲输送系统。ST的SCR器件的峰值电压高达1200V,最大电流高达50A,栅极触发电流为5至80mA。它们可采用DPAK、IPAK、TO220AB、TO220 FP、D2PAK、TO220AB Ins.、RD91、TOP-3和TO247封装。
特性
峰值电压高达1200V
最大电流高达50A
栅极触发电流为5至80mA
应用
太阳能/风能可再生能源逆变器和整流器
固态继电器 (SSR)
不间断电源 (UPS)
工业SMPS
旁路
交流/直流浪涌电流限制器(ICL)
电池充电器
交流/直流电压控制整流器
工业焊接系统
非车载电池充电器
软...
发表于 10-29 14:06 •
220次
阅读
Integrated MAXM15068稳压器IC和电源模块 实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM15068是具有集成控制器的高效率、同步降压直流-直流模块。它还集成了MOSFET、补偿元件和电感器(可以在宽输入电压范围内工作)。该模块在7.5V至60V输入范围内工作,可提供高达200mA输出电流。它具有5V至12V可编程输出范围。该模块大大降低了设计复杂度、制造风险,并提供了真正的即插即用式电源解决方案,缩短了产品的上市时间。
特性
简单易用
宽输入范围:7.5V至60V
可调输出电压范围:5V至12V
反馈精度:±1.44%
输出电流高达200mA
内部补偿
全陶瓷电容器
高效率
可选PWM或PFM工作模式
关断电流:低至2.2μA(典型值)
灵活的设计
内部软启动和预偏置启动
开漏电源良好输出(RESET引脚)
可编程EN/UV...
发表于 10-29 12:44 •
238次
阅读
Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。
内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。
MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。
特性
宽电压范围运行
启动后工作电源电压低至2.5V
承受高达40V的负载突降
高度集成
完整的4通道解决方案,包括升压控制器
I2C控制,可最大限度地减少元件数量
发表于 10-28 14:55 •
166次
阅读
oelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。
LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。
LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。
特性
符合AEC-Q100标准(1级)
低静态电流:45µA(无负载时的典型值)
高达38V的宽输入工作电压范围
低启动电压:3.5V
输出电流:高达400mA
输出电压选项:
可调电压:最低2.5V
固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V
输出电压精度:
±1%(25°C时的典型值)
±3%(包括线路...
发表于 10-28 09:50 •
227次
阅读
oelectronics M95M04 4MB串行EEPROM组织为524288 x8位,通过SPI总线访问。这些EEPROM的电源电压范围为1.8V至5.5V,保证工作温度范围为-40°C至85°C。这些串行EEPROM具有512字节识别页面,用于存储敏感的应用参数,这些参数可永久锁定在只读模式下。
特性
兼容SPI总线
存储器阵列:
4mbeeprom
512字节页面大小
额外识别页面
增强ESD保护
封装:
SO8n(m95m04-drmn6tp)
tssop8(m95m04-drdw6tp)
规范
写入时间:
5ms内字节写入
5ms内页面写入
最高时钟频率:10MHz
单电源电压:1.8V至5.5V
工作温度范围:-40°C至85°C
超过4百万次写入循环
数据保留超过40年
功...
发表于 10-28 09:37 •
278次
阅读
Integrated MAX2008x相机电源保护IC是双路/四路相机保护器IC,可为四个输出通道中的每一个提供高达600mA负载电流。这些IC采用3V至5.5V电源供电,相机电源电压范围为3V至15V,在300mA时输入至输出电压降为110mA(典型值)。MAX2008x IC具有使能输入和IC接口,用于读取器件的诊断状态。该IC设有板载ADC,可通过每个开关读取电流。MAX2008x相机电源IC包括分别在每个输出通道上的过热关断和过流限制。该电源保护IC的理想应用是雷达和相机模块同轴电缆供电。
特性
小尺寸解决方案:
多达四个600mA保护开关
输入电源:3V至15V
3V至5.5V服务电源
26V电池短路隔离
可调电流限制:100mA至600mA
可选I2C地址
小型 (4mm x 4mm) 20引脚SWTQFN封装
精度:
电流限制精度:±8%
0.5ms软启动
0.25ms软关断
关断电流:0.3μA
压降:110m...
发表于 10-21 10:50 •
601次
阅读
Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635电源模块是一系列稳压器IC和电源模块。这些器件实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至36V输入范围内工作,可提供高达2A输出电流。
特性
简单易用
宽输入范围:4.5V至36V
0.9V至12V可调输出 (MAXM17635)
3.3V和5V固定输出电压版本 (MAXM17633和MAXM17634)
400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步
反馈精度:±1.2%
输出电流:高达2A
内部补偿
陶瓷电容器
高效率
可选的PWM、PFM或DCM工作模式
关断电流:低至2.8μA(典型值)
灵活的设计
可编程软启动和预偏置启动
发表于 10-21 10:20 •
308次
阅读
Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜马拉雅uSLIC™降压电源模块可用来设计散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降压型DC-DC模块,具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内运行。
该电源模块的工作电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的输出电流。MAXM17630和MAXM17631模块分别具有3.3V和5V固定输出电压。MAXM17632模块具有可调输出电压(0.9V至12V)。该器件提供真正的即插即用电源解决方案,大大降低了设计复杂性和制造风险,缩短了上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用峰值电流模式控制架构,可在脉宽调制 (PWM) 、脉频调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。该模块系列在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用紧凑的薄型16引脚3mmx3mmx1.75mm uSLIC封装,且可提供仿真模...
发表于 10-21 09:59 •
237次
阅读
5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线路和负载的高精度(25℃时+/- 0.9%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 •
256次
阅读
5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...
发表于 07-29 22:02 •
548次
阅读
是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。 类似产品: NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139 输出电流(A) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 PSRR f = 1kHz(dB) 70 70 td> 60 压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060 特性 优势 超低压降典型的。 40mV 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。 可调电压版本 低压Vcore应用的最佳选择 在1 A负载下典型的50 mV压降。 最大限度地减少调节器的功率损失 保证输出电流从0到1 非常好的选择用于高电流应用 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用 输出超过1 A的电流 输出有效可用的放电选项 应用 终端产品 电池供电和便携式设备 智能手机,...
发表于 07-29 22:02 •
576次
阅读
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 •
609次
阅读
V-A是一个1通道降压型开关稳压器。 特性 优势 不受负载影响的软启动电路。 电源电路稳定运行。 频率FOLD BACK为负时下垂。 过流保护 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻来检测。 过流保护 开启/关闭功能(启用控制) 可在外部启用控制 同步整流的1通道降压型开关稳压控制器方法 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 21:02 •
679次
阅读
74是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位接通,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 •
419次
阅读
76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 •
451次
阅读
JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 •
396次
阅读
38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 •
610次
阅读
48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 •
224次
阅读
0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcore 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 18:02 •
407次
阅读
8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcore 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 17:02 •
409次
阅读
