1700 年代初,德国物理学家加布里埃尔·丹尼尔·华氏 (Gabriel Daniel Fahrenheit) 创造了华氏标度并开发了水银温度计。华氏没有使用他认为不可靠的水的冰点作为基础。他将冰/盐/水混合物的温度称为“零度”,因为这是他在实验室中可以方便且可重复地达到的最低温度。他估计人体温度为 96°,并以此为上参考。然后,他将刻度划分为 0 到 96 之间的单度。在这个刻度上,纯水的华氏刻度的冰点恰好发生在 32°,沸点(在海平面)在 212°。
在那个世纪后期,大约在 1742 年,瑞典天文学家安德斯·摄氏认为有一个更好的尺度。摄氏使用 100° 作为雪的熔点,并将 0° 设置为水的沸点。后来将其反转为冷端为 0°,热端为 100°,即摄氏温标。
从那时起,准确测量温度对于科学、医学和工业设备来说至关重要。至少有五种常见的温度传感器,但现在,今天,我发现其中两种非常引人注目。
RTD传感器接口
铂电阻温度检测器 (RTD) 是最精确的温度传感器之一。RTD 能够实现 ±0.02°C 的校准精度,但更典型地归档为 ±0.1°C。RTD 提供探头或 SMT 版本,坚固耐用,具有出色的长期稳定性、互换性和可重复性。RTD 不需要像热电偶那样的冷端补偿。它的响应速度比热电偶慢一些。RTD 对温度的响应几乎是线性的,尤其是从 0° 到 100°C,但并不完全如此。无需一些微处理器校正,您就可以在 -100°C 和 +200°C 的范围内获得 ±3.1° 的精度 (0.00385Ω/Ω/°C (ITS-90)),这是非常可重复的。然而,该设备的规定精度可能为 ±0.10 度,是指它与标准曲线的拟合。如果您必须进行绝对测量,而不是可重复测量,微控制器可以使用 Calendar-Van Dusen 方程来补偿非线性并获得 0.1 度的精度。请注意,不同铂成分的 RTD 常数可能略有不同,包括 α = 0.003926Ω/Ω/°C 和 a = 0.003750Ω/Ω/°C (IEC 60751:2008)。
RTD 的起始价格低于 1 美元,通常具有 -55° 至 155°C 的温度范围。此外,200° 至 600°C 也很常见。有许多版本可供选择,0°C 时的电阻范围为 100Ω 至 1KΩ,精度为 ±1% 至 ±0.1%。RTD 的模拟接口(有时称为“发射器”)过去非常昂贵,但现在不再如此了。
MAX31865是一款易于使用的单芯片接口,用于铂电阻温度检测器,带有数字输出。其输入可防止高达 ±45V 的过压故障,该芯片具有可编程检测 RTD 或电缆中的开路或短路故障条件的功能。
该芯片的 15 位 A/D 在所有工作条件下的总精度最高为 ±0.5°C(满量程的 0.05%)。A/D 的积分非线性为±1 LSB。该 IC 采用 3.3V 电源供电,通常需要 2ma。它与 2 线、3 线和 4 线传感器连接兼容,采用 20 引脚 TQFN 和 SSOP 封装。MAX31865EVKIT评估套件可供您直接评估器件。
图 2:MAX31865 RTD 数字转换器框图。
IC温度传感器
第一个温度传感器 IC 于 40 年前发布。今天,这些设备是所有工程师的中流砥柱。IC 温度传感器提供高模拟输出或数字输出,价格相当便宜,通常具有很好的线性度和非常小的封装。直到最近,温度传感器 IC 的精度还可以,而且通常响应速度很慢。它们需要稳定的电源。它们的温度范围有点有限。
情况肯定有所改善。例如,MAX31889数字温度传感器以最低功耗实现最高准确度,是冷链制药和其他温度传感应用的理想选择。该器件在 -20ºC 至 +105ºC 和 -40ºC 至 +125ºC 范围内的精度为 ±0.25ºC 和 ±0.65ºC。该 IC 的 16 位分辨率高达 0.005ºC,可重复性为 0.008°C RMS。它有一个标准的 I 2 C 串行输出。
制作像 MAX31889 这样的专用模拟 IC 可以提供一些不错的附加功能。该芯片包括高低阈值数字温度报警器,并且有一个 32 字的 FIFO 测量缓冲器。唯一的 ROM ID 使设备 NIST 可追溯。
转换时间为 16.5ms,典型值。该 IC 采用微型 2 x 2 x 0.8mm、6 引脚、μDFN 封装。它在测量期间仅需要 68µA 的典型工作电流(最大 110µA),而在待机状态下仅需要 0.55µA(最大 38.0µA)。
图 3:MAX31889 温度传感器 IC 框图。
IC 传感器有什么不喜欢的?好吧,如果 -40º 至 +125ºC 的工作范围适用于您的应用,那么几乎没有任何实际意义。该芯片采用 1.7V 至 3.6V 电源供电,因此可以轻松使用电池供电。它现在可用且成本低廉。事实上,该设备以 RTD 成本的一小部分测量冷链药品温度。
审核编辑:郭婷
光谱共焦位移传感器作为一种新兴的高精度测量设备具有非接触式、高精度、高稳定性、大角度、高采样频率等测....
第三届国产半导体应用技术大会在深圳如期举行,本次大会主题“助力中国芯”,设有消费电子/汽车工业/光储....
晶丰明源 发表于 06-27 16:40
204次
阅读
如果一个设备中有多个天线,通常会产生一种耦合效应,可以吸收无线电的发射功率。确定正确射频性能的唯....
在现在这个时代,智能手机已经成为我们生活中必不可少的设备了,无论是出行、购物、沟通、工作、娱乐都离不....
汽车玩家 发表于 06-27 15:55
1019次
阅读
源仪电子ATE电源自动测试系统适用范围: ATE电源自动测试设备适用于交流- DC/DC交流(DC同....
源仪电子 发表于 06-27 15:55
40次
阅读
许多开发蓝牙低功耗(BLE)资产跟踪方案的OEM厂商均没有考虑其设备的电池寿命,当他们意识到时,已经....
安森美 发表于 06-27 15:51
75次
阅读
工厂设备供应商对于工厂车间的进步至关重要。人工智能 (AI) 和机器学习自然演变为这些工厂组件。....
CEVA 为所有类型的用例和应用开发运动传感器解决方案,包括 5G 和 IoT(物联网)的新兴应....
仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此....
亚德诺半导体 发表于 06-27 15:11
1158次
阅读
1、基于W5500的Webserver数据展示本来要做的的基于 SDI-12 的传感数据记录器,拿到板子后,发现并不合适;恰好手头有个 W5...
发表于 06-27 15:01 •
2470次
阅读
与大流行加速的许多行为和实践一样,医疗物联网将继续存在。远程传感器、5G 和人工智能等技术将继续....
如前所述,物联网正在发生变化并变得更加优化,以实现大规模且具有成本效益的扩展。不断开发新的连接技....
光学传感器技术的创新供应商NextSense GmbH在斯图加特2013贸易展览会上展示CALIPR....
气体检测仪广泛存在于工地工业、化工厂和生活中等污染严重的地方,气体检测仪的核心部分是气体传感器,那么....
欧森杰 发表于 06-27 13:35
27次
阅读
纺织制品成分分析和色牢度检测是现代纺织领域质量控制的关键,也是纺织品常规的检测项目。纺织品成分分析有....
莱森光学 发表于 06-27 13:14
21次
阅读
今天为大家整理分享的是DC-DC电源详解,加下来就让我们一起来学习一下吧!
免责声明:本文转自网络,...
发表于 06-27 11:54 •
216次
阅读
广东欧诺谊电子仪器有限公司(东莞) 产品概述 PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电....
发表于 06-27 11:42 •
4次
阅读
湖北省科学技术奖在大会上揭晓。湖北省科学技术奖由湖北省人民政府组织,为深入实施创新驱动战略,建设创新....
科技绿洲 发表于 06-27 11:02
400次
阅读
下一个挑战是在集成的同时满足性能要求。性能要求可能因连接性能和用户界面响应能力而异。这就是需要权....
发表于 06-27 10:07 •
116次
阅读
摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在直流配电改造中的应用....
发表于 06-27 09:58 •
27次
阅读
前言:现阶段是国家实现“碳中和”、“碳达峰”的关键时期。要实现“双碳”目标,低碳化的智慧城市建筑是主....
发表于 06-27 09:57 •
17次
阅读
摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感器采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关....
安科瑞 发表于 06-27 09:26
56次
阅读
12v 前进母线 (4s)。最佳
该 PCB 可让您使用 32 节 Headway 电池构建 12v LiFePO4 电池。这是顶板,它与底板一...
发表于 06-27 06:30 •
54次
阅读
使用 PIR 传感器的红外物体检测设备-PCB 设计
项目背后的动机:
这种物体检测传感器专门设计用于防止未经授权的...
发表于 06-27 06:18 •
37次
阅读
可燃性气体是指在一定浓度范围内能和空气保持着均匀混合,之后在与火种相遇时就能在爆炸燃烧的过程中有大量....
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状....
发表于 06-25 08:36 •
3次
阅读
受保护空域 此时正值深冬,由于持续出现降雪、雨雪冰冻和道路结冰等现象,这座大都市按下了暂停键。室....
发表于 06-24 18:22 •
1504次
阅读
高级精细的工具简化了超低温测试 低温工具软件是一种Velox应用程序,通过控制真空泵和冷却液参数,可....
芯睿科技 发表于 06-24 18:15
25次
阅读
仅开关电源部分电路图免费下载。
发表于 06-24 17:23 •
59次
阅读
德国GMC-I集团旗下经典款SINAEX P530功率传感器,用于测量单相或三相交流电的有功功率/无....
发表于 06-24 16:56 •
13次
阅读
若干年前,我们曾经参加过一个智能手机的研讨会。会上主持人讲述了各种各样的所谓“黑科技”。结果在研讨环....
脑极体 发表于 06-24 16:33
405次
阅读
与温控器 T2 通信,最直接的方式是通过 blub B1-B5 将消息传递到温控器 T2。但是,....
大多数生物制药产品会随着时间的增长而发生变化。然而,只要它们保持其特性或效力,它们就能保持稳定。该稳....
发表于 06-24 14:59 •
11次
阅读
“双原生ISO”和双增益有何不同?说到底,ISO就是增益(松下不少相机就能选择感光度按照ISO显示....
要长高 发表于 06-24 14:44
634次
阅读
MQTT-SN 是 MQTT 的变体,专为考虑规模的无线传感器网络而设计。该标准进一步提高了数据....
考虑到 PoE 的历史和当今的功能,随着应用的不断扩大,对额外功率的需求将会增加。未来的标准将为....
项目背景 美的集团在多个产品系列已是全球重要的制造商之一,作为家电巨头生产企业,拥有多条高集成自动化....
发表于 06-24 11:57 •
9次
阅读
另一个与低功耗 LTE 的杰出融合来自蓝牙专家 Nordic Semiconductor。Thi....
如果我们的系统是使用3.3V供电,而两个电源都是5V(USB,外接适配器),后端需要接一个 LDO,....
硬件攻城狮 发表于 06-24 11:22
208次
阅读
欧洲专利局公布2022年欧洲发明家奖决赛获奖结果。其中来自比利时、巴西、加拿大、爱沙尼亚、法国、匈牙....
智旭JEC 发表于 06-24 11:16
138次
阅读
开放标准:LoRaWAN 开放规范是一种基于 LoRa 设备的低功耗广域网 (LPWAN) 协议....
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)这些限制因...
发表于 06-24 10:37 •
1025次
阅读
有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如 CISPR 32 ....
发表于 06-24 10:35 •
972次
阅读
传感器内阻值读取不对什么原因?
发表于 06-24 10:34 •
1111次
阅读
近几年,随着移动互联网的全面覆盖,中国的智能手机市场迎来了高速发展,移动支付、数字办公、智慧生活等应....
发表于 06-24 10:01 •
1932次
阅读
VTN振弦采集仪具有 16 组传感器物理接口(每组 5 个端子), 从右向左依次为公共端、线圈、温度....
工程监测 发表于 06-24 09:39
92次
阅读
电子发烧友网报道(文/黄山明)如今智能家居五花八门,但仔细观察会发现这些产品都有一个共同的特点,那就....
WH77140UC数字环境光传感器和接近传感器替换光宝AP3216C,应用于平板电脑,PDA,等产品....
TMI3113 和 TMI3113B 为 1.0MHz恒定频率,电流模式降压转换器。它们可以在 10....
拓尔微电子 发表于 06-24 09:02
121次
阅读
手持式水质检测仪可以检测水中多种要素,方便快捷,及时出数,随拎随走。 测水中0RP ORP作为水中的....
发表于 06-23 16:41 •
15次
阅读
数据中心位置可以是大的或小的,独立的或位于同一位置的广告网络或内部设施。该架构允许将Fabric组织....
感知世界里为什么要用激光雷达? 可以感知升维 自动驾驶感知方案中,毫米波雷达、摄像头较为成熟,但在当....
锐驰智光 发表于 06-23 16:34
322次
阅读
HW TPM 2.0 与类似的软件加密功能和经过认证的安全性以及安全的制造和运输相比,具有卓越的....
云存储(如IQRF Cloud)的地址通常在网关固件中默认配置。可以通过应用程序存储和访问数据,....
6月22日,河南省委书记楼阳生与宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群一行在郑州举行工作会谈,共....
科技绿洲 发表于 06-23 14:32
368次
阅读
LoRA网关转4G中继器DLS11有几种工作模式,分别是什么状态?
发表于 06-23 11:04 •
5810次
阅读
Zigbee (CC2530) 传感器板
Zigbee漏水传感器。
可用作 zigbee 按钮或其他传感器。可以堆叠以添加额外的电池或带按...
发表于 06-23 07:07 •
102次
阅读
LED补光化妆镜专用升压方案
恒流推荐-FP7209 外置MOS
启动电压2.8V 工作电压5V-24V
发表于 06-22 16:14 •
6375次
阅读
空气梯度
作为 AirGradient for Education 系列的一部分,本说明教授如何使用 AirGradient 构建功能强大的 PM2....
发表于 06-22 06:25 •
98次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
9 – 30
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (mA):
4 – 20
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC):
0 – 10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
7.5
主体特性
信号调节 - LVDT/RVDT 重量 (g):
117
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装 :
DIN 3
使用环境
工作温度范围 :
-20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ]
操作/应用
发表于 08-21 02:00 •
79次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
67次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
48次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
44次
阅读
电气特征
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压 (V):
±15
模拟输出 :
±10 V
电气连接 :
PT02A-10-6P
主体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸 :
圆柱形
弹簧回弹式 :
分离式铁芯, 分离式铁芯
壳体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料 :
不锈钢
外壳直径 :
4.78 mm [ .188 in ]
使用环境
工作温度范围 :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
环境规范 :
1,000 PSI 压力
发表于 08-21 01:00 •
91次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型 :
RVDT
结构特性
电气连接 :
M12.5 针
电气特征
Input Current (Max) (mA):
25
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型 :
0 – 10 VDC
主体特性
角度感应范围 (°):
0 – 120
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量 (g):
99
外壳材料 :
铝
机械附件
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装 :
Servo Groove
发表于 08-21 01:00 •
40次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
5 针连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
4 – 30
零加速输出 (mV):
±50
信号特征
频率响应 (Hz):
0-1500
主体特性
轴数 :
1
重量 :
16 g [ .56 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
50次
阅读
结构特性
Resolver Size :
21
Pole Pairs :
1
其他
Angular Error ('):
发表于 08-21 01:00 •
81次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
74次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
72次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-300
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
106次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-800
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
98次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
20.8 x 20.8 x 14.5
使用环境
工作温度范围 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
100...
发表于 08-21 01:00 •
66次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围 :
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
12000...
发表于 08-21 01:00 •
54次
阅读
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
±12, ±15
±10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
2.5 – 10
机械附件
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围 :
-1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ]
其他
传感器类型 :
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道 :
1
发表于 08-21 01:00 •
68次
阅读
使用环境
工作温度范围 :
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
发表于 08-21 01:00 •
64次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
IEPE
即插即用加速度计传感器类型 :
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±5
励磁电压 (VDC):
18 – 30
励磁电流 (mA):
2 – 10
信号特征
频率响应 (Hz):
0.3-10000
主体特性
轴数 :
1
重量 :
8.6 g [ .303 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
53次
阅读
结构特性
接口 :
模拟
电气特征
电源电压 (VDC):
12 – 24
模拟接口 (mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装 :
垂直
尺寸
尺寸 (mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度 (°):
最多 +/- .5
分辨率 (°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理 :
液体
工作温度范围 :
-25 – 60 °C [ -13 – 140 °F ]
包装特性
倾...
发表于 08-21 01:00 •
47次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
非易燃压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
压力 :
344.73 bar [ 5000 psi ]
工作温度范围 :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
121次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
防爆型压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
工作温度范围 (°C):
-40 – 85
工作温度范围 (°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
74次
阅读
