随着ST的芯片订货难度增大,价格飙升,国产器件的代替,势在必行,今天介绍一款国产单片机,用以代替STM8 SOP8封装的MCU——辉芒微电子(辉芒微电子)的8位RISC MCU。
一、FMD的8位RISC MCU
FMD是8位RISC MCU的主要供应商。FMD的所有8位MCU均使用我们的专利EEPROM UltraEE© 工艺制造, EEPROM被公认为最强健和最可靠的硅基NVM技术, 这使FMD能够提供从商业级到汽车级1级的产品。每款MCU均带有片上LDO以提高电源的抗干扰能力,以及1-2 kb EEPROM容量用于存储信息和配置。对FMD来说,可靠性和稳定性与功能一样重要。FMD的第二代8位MCU通常具有ESD > 8kV和 EFT > 5.5kV的性能,单指令周期快速唤醒是常规,可配置外设在SLEEP模式下运行。
FMD为您的固件提供程序和数据EEPROM读/写保护功能,以及hex加密/代码执行的客户定制密钥。
芯片BOOT时具有多重保障,包括校验和等,提高启动时的鲁棒性。FMD的自调节POR技术,意味着只要电压大于VPOR,MCU即可在8M/4T及以上的速度下运行,省去了繁琐的电源检测和调整操作。这也使得在电池应用环境中,FMD的一些芯片在低至1.5V时仍可工作,再结合较低的工作电流,FMD可比竞争对手延长多达40%的电池使用寿命。FMD特有的低功耗模式工作电流可低至8uA (32kHz速度下运行)。
FMD的MCU产品系列种类丰富,从1k x 14到16k x 16程序容量,从6 pins到48 pins引脚,从简单I/O型到更高端的可提供12位ADC, LCD驱动, 强抗干扰的触摸按键, I2C, UART, SPI接口, 多重定时器, 多通道通用PWM, 比较器, DAC, 可达0.0125mV分辨率的低端传感器, 13.56MHz载波, 3.2V – 4.7V锂电池监测, 多级电流驱动等。FMD的MCU适用于各种日常产品,从小玩具, 无线充, 家用电器, 智能设备到高性能BLDC。可靠和通用并不意味着高价格,FMD提供工业级标准上优性价比的基于NVM的MCU,也致力于节省外部器件BOM。FMD 的MCU和EEPROM产品每月出货量超过1.5亿颗,所以如果你发现家里有FMD的芯片, 不必惊讶!
FMD的8位MCU支持ISP和在线调试。
8位RISC MCU类型
二、A/D型MCU
由于个人项目需要用到A/D型MCU,这里作主要介绍,其他类型请自行前往官网查阅(www.fremontmicro.com)。
A/D型芯片型号
其中SOP8封装的有以下芯片:
- FT61FC2X是辉芒微电子A/D型8位系列单片机,指令周期2T/4T可选。专门为需要A/D转换的产品而设计,例如传感器信号输入。此款单片机特点为宽电压工作范围2.0V至5.5V、多通道A/D转换、高耐用EEPROM、内置16MHz高速RC振荡器、内置32KHz低速RC振荡器、欠压检测、支持在系统编程ISP和在线调试,提供SOP8、SOP14和SOP18三种封装选择。
- FT61F13X是一款精简指令集的A/D型8位单片机,其内部集成了一个RAM数据存储器和一个非易失型数据EEPROM存储器。在模拟特性方面,该芯片内部集成了一个多通道12位的A/D转换器,以及多个定时器模块,可以提供定时、计数和PWM功能。内部看门狗、低电压复位、低电压检测功能保证了系统可靠地运行。同时提供丰富的时钟选项,包括内部快时钟、内部慢时钟、外部晶振时钟和外部输入时钟,以便用户灵活使用,此外该单片机包括丰富的IO资源,使该系列单片机可以广泛应用于各种产品。
- FT61F02X是辉芒微电子A/D型8位系列单片机,指令周期2T/4T可选。专门为需要A/D转换的产品而设计,例如传感器信号输入。此款单片机特点为宽电压工作范围2.0V至5.5V、多通道A/D转换、高耐用EEPROM、内置16MHz高速RC振荡器、内置32KHz低速RC振荡器、欠压检测、支持在系统编程ISP和在线调试,提供SOP8、SOP14和SOP18三种封装选择。
- FT61F14X是一款增强型精简指令集的A/D型8位单片机,指令周期1T/2T/4T可选。其特点为宽工作电压范围1.9V至5.5V。该芯片包含一个多通道12-bit ADC,同时具有多个使用灵活的定时器模块、可提供定时功能、脉冲产生功能以及PWM产生功能。内置一个USART接口,为设计者提供了一个与外部硬件通信的接口。内置低电压复位、低电压检测与看门狗定时器,可以保证芯片在恶劣的环境下可靠的运行。该芯片提供了内部高速时钟、内部低速时钟、外部晶振时钟和外部输入时钟,用户可以灵活的根据需求配置不同的时钟。
三、FT61F14X
经过对比,FT61F14X芯片对项目后续升级兼容性更强,功能也更强大,故使用该芯片作为样机开发。
其主要参数如下:
应用领域 :电子测量仪器、环境监控、照明控制、家电、玩具等等。
CPU特性 :
工作电压:1.9V~5.5V
RISC架构,只需学习49条指令
可选的指令周期:1T/2T/4T
最小指令周期为62.5ns,16MHz@1T(VDD>2.7V)
存储架构:
Flash程序存储器: 4K x 14bits
数据RAM: 512 x 8bits
数据EEPROM: 128x 8bits
16层硬件堆栈
低功耗模式SLEEP
外设特性 :
时钟源
- 16M高速高精度HIRC
- 32K低速低功耗LIRC
- 晶体振荡器和外部时钟输入
- 晶体时钟缺失检测
最多18个双向IO
- 18个可编程电流管脚
- 18个唤醒管脚,支持边沿或电平检测
1 x12-bit ADC
- 7个外部通道+1个1/4VDD通道
- 内部参考电压:VDD,0.5V,2V,3V
- 外部参考电压:VREFP,VREFN
- 手动和自动触发模式
- 支持延时触发
定时器
- 1 x 16bit Timer1, 可使用外部晶体时钟源
- 1 x 16bit Timer2, 可使用外部晶体时钟源
- 1 x 8bit Timer4
1 x USART
带7位预分频的16位看门狗,时钟源可选
上电复位延时计数器
低电压复位LVR: 2.0V/2.2V/2.5V/2.8V/3.1V/3.6V/4.1V
低电压检测LVD: 2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.2V,或检测外部输入,可当比较器使用
支持ISP和在线调试OCD
工作温度范围:-40℃~85℃
四、FMDIDE使用方法
工程新建就不讲了,找一个官方的历程修改一下即可,这里主要讲讲打开工程后的编译操作。
打开软件
点击Project菜单,选择Open Project,找到工程目录里的工程文件(*.prj),点击Open
打开工程
打开工程后的界面
点击Compiler菜单,选择Compiler
设置编译器
在弹出的窗口中,Location路径选择软件安装目录下/…/data/bin/c.exe程序(这里选的是C语言编译器),上方的工具可以选择FMDCC或者GCC等,根据个人需要选择,然后点击OK。
选择编译器
按下F7,或者点击编译按钮,出现芯片设置框。
芯片设置r
根据提示,设置完成后点击,OK。(当鼠标在选项卡,右下角的文本显示框会有相应说明)
编译成功
软件的风格很像Keil,上手很快,主要就是编译器的设置,一开始拿到软件没有设置好编译器出现了以下错误(This Language Toolsuite does not exist),希望大家后面使用可以注意,参考解决。
编译错误
到此,FMD的芯片介绍搞一段落,本文主要介绍一款可在功能上代替STM8系列芯片SOP8封装的国产芯片FT61F141-RB,从芯片的功能性能以及FMD IDE的编译操作进行讲解,如有不妥及疑问之处,请大家留言。如需相关资料,可在下方留言,待征求代理商意见后,贴出链接。
mcu
147文章
18605浏览量
387004 -
RISC
6文章
485浏览量
86095 -
STM8
18文章
393浏览量
58535 -
FMD
2文章
13浏览量
8788
国产RISC-V MCU推荐
STM8S001J3选项字节怎么设置
STM8S001J3 UART重映射
如何使用STM8S001J3 portb
STM8S001J3 SWIM引脚设置为输出无法下载程序
请问哪里可以找到STM8S001J3固件?
STM8S001J3M3的相关资料分享
STM8S001J3的定义及功能简要
使用STM8S001J3构建一个可编程LED Police-Flasher设备
STM8S001J3单片机详细英文原版数据手册免费下载
有用过STM8S001J3这颗8PIN的单片机吗
可替代STM8S001J3XX的国产8位RISC MCU详细介绍
