OHOS的开发环境搭建和编译系统的混杂,一直以来都是开发者吐槽最多的地方。
2021年我搭建了一个可用的开发环境,放在了百度云盘:
链接为:https://pan.baidu.com/s/1KvSGFBf6pdyqdJTTq_1O6A 提取码:ohos
这里提供了一个配置好的Linux虚拟机开发环境、以及相关的配套工具和驱动软件。
有需要的小伙伴可去这里下载来使用,根据 README 文档来使用即可。
OHOS3.1版本会有一些新依赖的工具,请开发者自行安装或更新即可。如:
执行“sudo apt install -y libncurses5” 安装 “NCURSES_TINFO_5.0.19991023”
执行“sudo apt install ruby-full gcc-arm-linux-gnueabi” 安装新需要的编译工具等等。
OHOS3.1版本,明显可以看出标准系统的编译流程相比LTS3.0版本,精简了非常多,标准系统的build.sh和小型系统的hb build实际进行了合并统一,我对相关的编译流程做了一下整理,如下图所示。
实测通过build.sh编译的log如下:
--product-name rk3568 --ccache
[1]//build/build_cripts/build.sh: Begin:
[2]//build/scripts/entry.py: Begin to do_build:
[3]//build/lite/build.py: Begin to build: { rk3568 }
[4]//build/lite/hb/__main__.py: Begin:
[5]//build/lite/hb_internal/build/build.py: create a 'Build build' and collect cmd+args
[5]//build/lite/hb_internal/build/build.py: build.build( ['rk3568'] )
[6]//build/lite/hb_internal/build/build_process.py: build ccache[OHOS INFO] Set cache size limit to 50.0 GB
[6.gn]//build/lite/hb_internal/build/build_process.py: gn_build run gn_gen[OHOS INFO] [.gn] run .gn -> //build/core/gn/dotfile.gn ==>> root -->>
[OHOS INFO] =======================================================
[OHOS INFO] [gn] -->>root : //build/core/gn/BUILD.gn: Begin
[OHOS INFO] root_out_dir = //out/rk3568
[OHOS INFO] root_build_dir = //out/rk3568
[OHOS INFO] root_gen_dir = //out/rk3568/gen
[OHOS INFO] current_toolchain = //build/toolchain/ohos:ohos_clang_arm
[OHOS INFO] host_toolchain = //build/toolchain/linux:clang_x64
[OHOS INFO] enable_ramdisk = true
[OHOS INFO] [gn] collect args for 'load.py'
[OHOS INFO] [gn] _platforms_config_file: //out/preloader/rk3568/platforms.build
[OHOS INFO] [gn] _subsystem_config_file: //out/preloader/rk3568/subsystem_config.json
[OHOS INFO] [gn] exec_script: //build/loader/load.py
[OHOS INFO] [gn] -->>root: //build/core/gn/BUILD.gn: Begin
[OHOS INFO] Done. Made 15929 targets from 2670 files in 71720ms
[6.ninja]//build/lite/hb_internal/build/build_process.py: ninja_build run ninja[OHOS INFO] [1/1] Regenerating ninja files
[OHOS INFO] [1/728] CC clang_x64/obj/third_party/pcre2/pcre2/src/libpcre2/pcre2_config.o
[OHOS INFO] [639/640] STAMP obj/build/ohos/images/make_images.stamp
[OHOS INFO] [640/640] STAMP obj/build/core/gn/images.stamp--------------------------------------------------
[6.PostBuild] build_process.py: PostBuild.clean
[7]//build/lite/hb_internal/common/misc.py: PostBuild.clean()
[OHOS INFO] //build/scripts/summary_ccache_hitrate.py: main()
[OHOS INFO] -------------------------------------------------
[OHOS INFO] ccache summary:
[OHOS INFO] rk3568 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:03:05
[6]//build/lite/hb_internal/build/build_process.py: build success
[4]//build/lite/hb/__main__.py: End. status[ 0 ]
[1]//build/build_cripts/build.sh: End.
=====build successful=====
通过hb build来编译,直接就是从[4]开始,到[4]结束。
中间的过程请小伙伴们自行深入去理解了。
审核编辑:汤梓红
开发环境
1文章
275浏览量
17673
怎样将buildroot移植到ohos里呢?有哪些步骤
使用DevEco Studio3.0编译OHOS应用的过程
OHOS3.1 cannot stat 'packages/phone/../../../../ramdisk.img异常分析和处理
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
RK3568 OH3.1 桌面实现旋转
OpenCV3.1教程之编译的详细资料说明
深度解析鸿蒙系统的编译流程
详解OpenHarmony 3.1版本新特性
使用ARMClang V6版本编译器出现错误的解决方法
使用V5版本经ARMCC编译放到V6时的一些错误
Moku 3.1版本升级!Moku:Lab、Moku:Pro新增支持逻辑分析仪
OHOS3.1版本的简明编译流程
