按键在电子产品中很常见,今天给大家分享一套按键库源码及应用。
https://gitee.com/zhengnianli/EmbedSummary
FlexibleButton介绍
FlexibleButton 是一个基于标准 C 语言的小巧灵活的按键处理库,支持单击、连击、短按、长按、自动消抖,可以自由设置组合按键,可用于中断和低功耗场景。
该按键库解耦了具体的按键硬件结构,理论上支持轻触按键与自锁按键,并可以无限扩展按键数量。
另外,FlexibleButton 使用扫描的方式一次性读取所有所有的按键状态,然后通过事件回调机制上报按键事件。
核心的按键扫描代码仅有三行,没错,就是经典的三行按键扫描算法。使用 C 语言标准库 API 编写,也使得该按键库可以无缝兼容任意的处理器平台,并且支持任意 OS 和 non-OS(裸机编程)。
仓库链接:
https://github.com/murphyzhao/FlexibleButton
license:Apache-2.0。
关于开源软件协议相关文章:常用的开源协议有哪些?
同类型的按键处理库还有MultiButton:
https://github.com/0x1abin/MultiButton
FlexibleButton的使用
FlexibleButton 包含有两个文件:
flexible_button.c、flexible_button.h
使用起来很简单,作者在README中也很详细地介绍了FlexibleButton 的使用。
下面,我们基于小熊派IOT开发板来简单实践实践:基于裸机及基于RT-Thread。
1、基于non-OS(裸机编程)
板子上有两个用户按键及一个用户LED。
我们实现如下操作:
- 单击button0(即F1按键),点亮led。
- 单机button1(即F2按键),熄灭led。
- 双击button0(即F1按键),点亮led。
- 双击button1(即F2按键),熄灭led。
- 同时按下button0及button1,点亮led。
FlexibleButton 给我们提供了很多按键事件给我们使用,基本涵盖了我们日常使用按键的各种场景。FlexibleButton支持的按键事件如:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefenum
FLEX_BTN_PRESS_DOWN=0,//按下事件
FLEX_BTN_PRESS_CLICK,//单击事件
FLEX_BTN_PRESS_DOUBLE_CLICK,//双击事件
FLEX_BTN_PRESS_REPEAT_CLICK,//连击事件,使用flex_button_t中的click_cnt断定连击次数
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START,//短按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_UP,//短按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_START,//长按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_UP,//长按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD,//长按保持事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD_UP,//长按保持的抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_MAX,
FLEX_BTN_PRESS_NONE,
}flex_button_event_t;
这些按键事件就是FlexibleButton返回给我们应用层的,我们只要在应用层做相关的按键处理就可以。比如单击按键时,我们要做什么逻辑控制;按键双击时,又要做怎样的逻辑控制等等。所以,哪怕我们的板子只有一两个按键,也可以做很多按键控制。
下面来一起实操一下:
首先,准备一个按键相关工程,把flexible_button.c、flexible_button.h添加到工程里。
flexible_button.h对外提供了如下几个接口:
左右滑动查看全部代码>>>
int32_tflex_button_register(flex_button_t*button);//按键注册
flex_button_event_tflex_button_event_read(flex_button_t*button);//按键事件读取
uint8_tflex_button_scan(void);//按键扫描
flex_button_register用于按键注册,需要用户至少提供如下按键信息:- 按键ID
- 按键引脚电平读取函数
- 事件回调函数
- 设置按键按下的逻辑电平
- 设置短按事件触发的起始 tick
- 设置长按事件触发的起始 tick
- 设置长按保持事件触发的起始 tick
flex_button_register在初始化时进行调用,如:
左右滑动查看全部代码>>>
staticvoiduser_button_init(void)
inti;
memset(&user_button[0],0x0,sizeof(user_button));
for(i=0;i< USER_BUTTON_MAX; i ++)
user_button[i].id = i; //按键的ID号
user_button[i].usr_button_read=common_btn_read;//按键引脚电平读取函数
user_button[i].cb=common_btn_evt_cb;//事件回调函数
user_button[i].pressed_logic_level=0;//设置按键按下的逻辑电平
user_button[i].short_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(1500);//设置短按事件触发的起始tick
user_button[i].long_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(3000);//设置长按事件触发的起始tick
user_button[i].long_hold_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(4500);//设置长按保持事件触发的起始tick
flex_button_register(&user_button[i]);//按键注册
这种机制很常用。比如,一些美食教程,常常提供一些制作巧克力的方法,而不是每种口味的巧克力都教一遍,因为方法基本都差不多。不同的人喜欢不同的巧克力口味,根据自己需要,准备做巧克力的原料,再套用制作方法就可以。
FlexibleButton提供一个管理按键的框架,我们根据不同的的芯片或者不同的环境提供FlexibleButton需要的一些按键信息,就可以起到相同效果。
FlexibleButton数据结构:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefstructflex_button
structflex_button*next;//按键库使用单向链表串起所有的按键
uint8_t(*usr_button_read)(void*);//用户设备的按键引脚电平读取函数,重要
flex_button_response_callbackcb;//设置按键事件回调,用于应用层对按键事件的分类处理
uint16_tscan_cnt;//用于记录扫描次数,按键按下是开始从零计数
uint16_tclick_cnt;//记录单击次数,用于判定单击、连击
uint16_tmax_multiple_clicks_interval;//连击间隙,用于判定是否结束连击计数,有默认值
uint16_tdebounce_tick;//消抖时间,暂未使用,依靠扫描间隙进行消抖
uint16_tshort_press_start_tick;//设置短按事件触发的起始tick
uint16_tlong_press_start_tick;//设置长按事件触发的起始tick
uint16_tlong_hold_start_tick;//设置长按保持事件触发的起始tick
uint8_tid;//当多个按键使用同一个回调函数时,用于断定属于哪个按键
uint8_tpressed_logic_level:1;//设置按键按下的逻辑电平
uint8_tevent:4;//用于记录当前按键事件
uint8_tstatus:3;//用于记录当前按键的状态,用于内部状态机
}flex_button_t;
按键引脚电平读取函数如:左右滑动查看全部代码>>>
staticuint8_tcommon_btn_read(void*arg)
uint8_tvalue=0;
flex_button_t*btn=(flex_button_t*)arg;
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_0_PORT,USER_BUTTON_0_PIN);
break;
caseUSER_BUTTON_1:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_1_PORT,USER_BUTTON_1_PIN);
break;
default:
assert_param(0);
returnvalue;
按键事件回调函数如:左右滑动查看全部代码>>>
//按键事件回调函数
staticvoidcommon_btn_evt_cb(void*arg)
//非组合按键事件处理
non_combination_btn_event(btn);
//组合按键事件处理
if((flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_0])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK)&&
(flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_1])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK))
printf("[combination]:button0andbutton1,LEDON>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET);//亮
//非组合按键事件处理
staticvoidnon_combination_btn_event(flex_button_t*btn)
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
switch(btn->event)
caseFLEX_BTN_PRESS_DOWN:
printf("%s:%s
",enum_btn_id_string[btn->id],enum_event_string[btn->event]);
break;
caseFLEX_BTN_PRESS_CLICK:
printf("%s:%s
printf("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<);
break;
caseFLEX_BTN_PRESS_DOUBLE_CLICK:
printf("%s:%s
break;
default:
break;
break;
caseUSER_BUTTON_1:
switch(btn->event)
printf("%s:%s
break;
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET);//灭
printf("%s:%s
break;
printf("%s:%s
break;
default:
break;
break;
default:
break;
主函数中需要调用flex_button_scan进行按键扫描,主函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
intmain(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_Init();
printf("微信公众号:嵌入式大杂烩
user_button_init();
while(1)
flex_button_scan();
HAL_Delay(20);
编译、下载运行:
其中,每次按键的按下都会触发FLEX_BTN_PRESS_DOWN事件。
在对按键进行注册时有设置短按、长按、长按保持的tick:
左右滑动查看全部代码>>>
我们应用比较敏感的是1500、3000、4500,这对应的就是按键按下的时间(单位是ms),即:
- 按键保持1500ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START事件。
- 按键保持3000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_START事件。
- 按键保45000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD事件。
下面我们修改代码,按键事件回调函数加入所有事件的处理,触发则打印相应信息。
我们做一个实验,按住button0超过5m,再放开。则打印的信息如:
2、基于RT-Thread
FlexibleButton已经有作为一个软件包贡献到RT-Thread中,我们只需要简单的配置,就可以使用了。
RT-Thread menuconfig 方式:
RT-Threadonlinepackages--->
miscellaneouspackages--->
[*]FlexibleButton:Smallandflexiblebuttondriver--->
[*]Enableflexiblebuttondemo
version(latest)--->
配置完成后,输入pkgs --update下载软件包:
运行测试:
以上就是本次的分享,希望大家喜欢!文章如有错误,欢迎指出!
审核编辑 :李倩
开源软件
213浏览量
16525 -
算法
23文章
4760浏览量
97144 -
C语言
183文章
7642浏览量
144613
原文标题:超实用!按键原理及应用(附开源代码)
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SaaS云门诊系统源码,诊所his系统源码
一款基于Java+Spring Boot+Vue的智慧随访管理系统源码
医院随访管理系统源码,三级随访系统源码,Java+Springboot,Vue,Ant-Design+MySQL5
物联网短信实战:SMS库收发功能速成来啦!
Key_Scan按键扫描函数详解
基于STM32的二维码识别源码+二维码解码库lib
hid usb读取不到扩展按键的问题
请问可以直接参考DLP4500软件源码的调用方式进行控制吗?需要添加哪些库文件吗?
远心镜头应用手机按键检测
按键库源码及应用
