答:没有完全不会漏音的骨传导耳机。一般的骨传导耳机是无法避免漏音问题,但是稍好一些的耳机,可以将漏音的问题进一步降低。
那骨传导耳机为什么会漏音呢?
骨传导耳机是通过振动传递声波,其外壳是有两个垂直振动方向的,一侧通过颅骨传递给人体,最后到达听觉神经。另一侧则是暴露在空气中,推动空气形成气声,也就是大家都困扰的”漏音现象”,这是不可避免的。
如何把漏音减低?
骨传导耳机的漏音虽然没有办法彻底解决,但是不少厂商也有着自己的解决方法的,以国内骨传导知名品牌南卡为例,南卡是在硬件和软件两个方面进行了优化,为了有效减少漏音问题,南卡还采用了升级独家OT闭合降漏音技术3.0从而可以实现减少90%漏音问题。
1、在机身方面采用闭合式全包裹骨传导式振子,从耳机的发声源头减少振子声音的泄露;
2、采用一体化成型技术,无开口、无拼接、全闭合式的耳机机身,进一步减少漏音现象;
3、内置智能反向声波系统,智能识别漏音声波,并同时生成与漏音相反的反相声波,与漏音声波进行抵消;
漏音小的骨传导耳机有哪些推荐?
除了南卡在漏音方面处理得比较好之外,还有韶音的骨传导也比较不错,接下来就给大家推荐这几款漏音小的骨传导耳机。
1、NANK南卡Runner pro3骨传导耳机
说起骨传导耳机很多人会第一反应智商税!但我要说的是NANK南卡这是真骨传导耳机!拥有骨振子核心技术,还通过了丁香医生的有效认证。
在骨传导技术方面,南卡Runner Pro3内置全包裹式的骨传导振子,使振子在封闭式的环境下工作,从根源处减少漏音的产生。通过采用一体化机身避免开孔进一步降低漏音,而智能反相声波系统,则作为最后的一道防线,对剩余的漏音进行进一步的抵消,最终实现90%的降漏效果。
为保证耳机佩戴更加贴合,南卡通过收集的8000份亚洲人耳数据库,由南卡97名工程师,历经197个日夜专门研发的符合亚洲人耳的佩戴结构,保证耳机能够更加结合。在配置上南卡Runner Pro3可以说是全部拉满了,支持NFC快速配对和一拖二功能,可以实现多台设备快速连接和切换,蓝牙5.2芯片通过优化传输功耗续航时间高达10小时。
2、韶音AS800骨传导耳机
韶音AS800骨传导耳机采用的是比较稳固的后耳挂式设计,整体外形小巧且简约,全机身采用强度钛合金,机壳表面做了医用级亲肤硅胶涂层,触感非常细腻舒适。为提高佩戴体验,AS800改进了骨传导单元与脸部的接触角度,利用30°倾斜技术,优化声音的传递方向,减少音频传输时的振动情况,更有利于声音高效、精准地传递。
3、韶音AS660骨传导耳机
AS660采用符合人体工程学的挂耳设计,可以让耳机更好地贴合耳部轮廓,不惧各种大幅度的动作,要有骨传导单元、左右模块和后挂三个组成。且它的音质拥有丰富的层次感,它采用了第二代Premium Pitch专利技术,可以提供高品质的立体音乐体验,可以呈现低频、中频和高频的声场。
4、NANK南卡Runner CC2骨传导耳机
NANK南卡骨传导入门级的一款产品,虽然是主打性价比的但是在配置上依然采用了旗舰款才有的磁吸充电和OT降漏音技术。
南卡Runner CC2的设计延续了上一代的模样,外表材料也是采用了航空级别的材料,舒适度很好,整个机身运用了高强度的钛合金材料,耳机的柔韧性极好。另外搭载了蓝牙5.0芯片,可以支持通话降噪,在复杂了环境中,耳机可以降低外界杂音的干扰,使得通话质量有所提高。这款CC2是南卡第二代消费级骨传导,虽然价格非常亲民,但是其配置依旧是根据旗舰款标准打造。
审核编辑:符乾江
无线耳机
5文章
3262浏览量
48001 -
骨传导耳机
2文章
1469浏览量
12569
