1//所需头文件 2#include 3 4intsetjump(jmp_bufbuf) 5voidlongjump(jmp_bufbuf,inti) 6
一些朋友该说了,“我从来不用这些跳转,免得出问题”。还是一直以来的那句话,“存在即合理”~
下面,我们来看看这两个函数到底有什么可以推敲的东西。
1函数介绍
有研究过RTOS的朋友应该对此不难理解,setjump主要是保存当前函数调用点的现场环境(或者叫上下文),比如各种寄存器、堆栈等等,那么这些环境信息就记录在jmp_buf所定义的buf中。
而当我们在其他位置调用longjump函数就相当于一个长跳转,传入之前保存在buf中的信息,即可跳回到之前setjump所调用的位置(理解为恢复setjump所保存的环境也是可以的)。
所以,这里值得注意的是,不要率先调用longjump,否则程序不知道飞去哪里了。
其实跟RTOS中进行任务切换有着异曲同工之妙。
你大概已经注意到setjump有一个返回值,其主要分为两种情况:
当直接调用setjump函数,则返回0;
当调用longjump跳转到setjump位置,则其返回longjump的第二个非零参数。
2跟goto有啥区别?
以前我也跟大家介绍过goto这匹野马被驯服的方式(goto关键字你不知道的"那些事"(C语言提升)),在C语言中goto只能实现函数内部的跳转,无法实现跨函数的直接跳转,比如函数嵌套多层的跳转等等。
当然,你也可以借助goto与函数返回配合完成函数之间的跳转,不过那太麻烦了,所以这两个库函数该派上用场了。
这样的跳转太过于霸道,我们还是限制一下,切不可滥用,但其为异常处理代码的模块化带来了福音,在非常多的开源库中都有实际应用。
下面给大家一个参考示例 ::
1#include 2#include 3 4jmp_bufmark; 5intfperr; 6voidfpcheck(void); 7 8/********************************************* 9*Function:main 10*Description:主任务函数 11*Note:(公众号:最后一个bug) 12*********************************************/ 13intmain(void) 14{ 15intjmpret; 16 17//记录异常代码与正常代码分支位置 18jmpret=setjmp(mark); 19if(jmpret==0) 20{ 21//正常用户程序运行 22 23} 24else 25{ 26//在正常用户程序运行过程中发生异常 27fpcheck(); 28} 29} 30/********************************************* 31*Function:Errorhandler 32*Description:异常中断,在正常用户程序运行过程中发生异常处理函数 33*Note:(公众号:最后一个bug) 34*********************************************/ 35voidErrorhandler(void) 36{ 37fperr=num; 38longjmp(mark,-1);//进行长跳转到异常处理 39} 40 41/********************************************* 42*Function:fpcheck 43*Description:故障处理函数 44*Note:(公众号:最后一个bug) 45*********************************************/ 46voidfpcheck(void) 47{ 48 49switch(fperr) 50{ 51caseINVALID: 52//userCode 53break; 54 55caseOVERFLOW: 56//userCode 57break; 58 59caseZERODIVIDE: 60//userCode 61break; 62default: 63break; 64} 65 66}
3局限性
这组函数除了前面介绍的注意事项,还有一个非常值得注意的点就是longjump的调用时机必须在setjump被调用的所在函数返回前。
因为setjump保存有堆栈信息等,一旦setjump的被调用的函数返回则相应的环境会被释放,导致longjump无法在恢复到setjump调用位置,可能造成程序奔溃。
最后
好了,今天就跟大家分享这么多了,这一块还有一些东西可以挖掘,后面再整理一下分享出来。如果你觉得有所收获,一定记得点个赞!
原文标题:C语言中比goto还“霸道”的跳转方式
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
寄存器
31文章
5589浏览量
129068 -
C语言
183文章
7642浏览量
144619 -
函数
3文章
4406浏览量
66841 -
跳转
5浏览量
6039
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言中指针函数和函数指针的概念及应用示例
c语言函数指针定义,指针函数和函数指针的区别
单片机C语言中如何使用nop函数进行短延时的效果资料和程序说明
C语言中的longjump和setjump函数
